BigHarry
BigHarry
14.10.2007 в 22:02:30
avmal написал : На скорость вращения счетчика это не повлияет
Почему не повлияет? А как народ электричество ворует - ноль перекидывает на трубы - и вперед, и счетчик уже совсем жиденько мотает, а фаза между тем никуда не делась - как была от счетчика, так и осталась. Да и зачем тогда в с счетчик еще и ноль заводят, если ему достаточно фазы?
avmal
avmal
14.10.2007 в 22:48:40
BigHarry написал : Да и зачем тогда в с счетчик еще и ноль заводят, если ему достаточно фазы?
Вы считаете, что от одной фазы без нуля лампочка будет гореть, пылесос работать или счетчик крутиться? Нет - не будет.
BigHarry написал : А как народ электричество ворует
Давайте такие вопросы здесь не обсуждать. Если вас действительно интересуют способы воровства, то изучите устройство и работу счетчика.
BigHarry
BigHarry
14.10.2007 в 23:01:31
avmal написал : Давайте такие вопросы здесь не обсуждать.
А чего тут обсуждать-то? Имхо - и так предельно ясно все. Вы пробовали? Если нет - то и не надо так категорически утверждать, что счетчик будет так же продолжать крутиться, если ноль вывести на заземленную арматуру.
Screen
Screen
Одесса
14.10.2007 в 23:23:33
BigHarry написал : что счетчик будет так же продолжать крутиться, если ноль вывести на заземленную арматуру.
Если заземлить ноль после счетчика то это ничего не даст,он заземлен и до него.
leonard
leonard
14.10.2007 в 23:24:49
BigHarry написал : А чего тут обсуждать-то? Имхо - и так предельно ясно все. Вы пробовали? Если нет - то и не надо так категорически утверждать, что счетчик будет так же продолжать крутиться, если ноль вывести на заземленную арматуру
Я категорически утверждаю, что счетчик будет так же считать мощность, без пригрешений. Если же счетчик крутится медленей при выводе нагрузки на ноль от "заземленной арматуры" к примеру, то это от того что ноль недостаточен, и на клемах нагрузки пониженное напряжение, но мощность счетчиком фиксируется правильно.
Способ воровства с "посторонним нулем" это гогда влазят в клемы самого счетчика и меняют местами ввод фазы с нулем. Но это работает до первой проверки.
avmal
avmal
14.10.2007 в 23:27:40
BigHarry написал : Вы пробовали? Если нет - то и не надо так категорически утверждать, что счетчик будет так же продолжать крутиться, если ноль вывести на заземленную арматуру.
Я продолжаю категорически утверждать, что счетчик будет крутиться с прежней скорость, если вы вместо нуля зацепитесь не то, что за батарею, а даже в задницу себе провод воткнете. Ток в измерительной катушке счетчика останется прежним, если вы на время эксперимента обогреватель не выключите. Учите теорию.
BigHarry
BigHarry
14.10.2007 в 23:43:39
avmal написал : Учите теорию.
Еще раз - вы пробовали или только горазды теоретическими выкладками глаголить? Вам что - ссылок надавать, или таки осилите набрать в гугле "как обмануть счетчик" ?
avmal написал : даже в задницу себе провод воткнете
Ну если вы привыкли получать удовольствие ректальным путем, то это не значит, что это подойдет другим...
avmal
avmal
14.10.2007 в 23:57:15
BigHarry написал : если вы привыкли получать удовольствие ректальным путем, то это не значит, что это подойдет другим...
Мое дело предложить ...
BigHarry написал : вы пробовали или только горазды теоретическими выкладками глаголить?
Дорогой вы мой, если хоть одну теоретическую выкладку, выложенную мной на форум, вы предъявите, то я перед вами извинюсь за ложные сведения, полученные от меня и за свою техническую безграмотность.
А теорию учите.
BigHarry
BigHarry
15.10.2007 в 00:25:02
2avmal Бог с вами, не вижу смысла что-либо вам доказывать, может ваш счетчик и не тормозится, черт его знает...
avmal
avmal
15.10.2007 в 01:29:17
BigHarry написал : 2avmal Бог с вами, не вижу смысла что-либо вам доказывать, может ваш счетчик и не тормозится, черт его знает...
А вы мне и не сможете доказать то, чего не существует и существовать не может. Почитайте повнимательнее то, что вы мне предлагаете в "гугле" и сами все поймете.
BigHarry
BigHarry
15.10.2007 в 07:34:26
avmal написал : чего не существует и существовать не может
Угу. У хрен знает скольких тысяч советских и постсоветских граждан существовало и существует - а у вас - нет. Значит - ваш счетчик какой-то особенный.
