Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста:
- Как выглядит трафарет для установки подрозетников
- Как им пользоваться
- Из чего можно сделать такой трафарет самостоятельно или где купить в Москве.
Спасибо.
05.10.2007 в 23:39:48
Здравствуйте.
Спасибо.
05.10.2007 в 23:51:55
Сам блок подрозетников,контур на картон с центрами 71мм.Выставлять по уровню.
06.10.2007 в 00:34:52
Возмите строительный уровень длиной 40 см. Нанесите на него метки с шагом 71 мм. Они будут как центры для сверления коронкой. Это для кирпича. Я для бетона сверлятся не отдельные дыры, а делается общая полость - так удобнее. Но шаблон такой же, размечаете квадраты 71х71 мм под каждый подрозетник, у крайних подрозетников края скругляете.
Самое главное - это при установке подрозетников на алебастр ставить сразу собранный блок с рамкой. Иначе не получится выровнять его в трех плоскостях.
06.10.2007 в 01:04:20
Sergey_G. написал : Иначе не получится выровнять его в трех плоскостях.
Рамку ставят после монтажа розеток.Тем же уровнем и равнять во всех плоскостях.
06.10.2007 в 08:57:52
у меня стены кирпич, есть и гвл технология такая из потолочного профиля кондуктор с отверстиями 8мм, H71 ставишь на пол, приставляешь к стене, перфом/дрелью проходишь на полную центральные отверстия убираешь кондуктор, дальше коронкой
06.10.2007 в 09:41:06
Цитата с этого форума: "добавлю: если крепишь группу подразетников, то крепи их на трафарет и сажай по уровню, на небольшое количество смеси (пофиг какой, на гипсу конечно приятнее, так как сохнет за час, но и недолговечно), затем трафарет снимаеши и докидываешь смеси вровень со стеной. в принципе и один подразетник лучше крепить по трафарету - уровень с плоскостью стены выставляется сам." Спасибо за ответы.
Я понял так: Из пластика или оргстекла делаю трафарет с разметкой центра и крепежных отверстий для рамок (2 шт. по окружности). Размеры трафарета должны быть больше размера подрозетников т.е. можно сделать высоту 100мм. Верхняя и нижняя горизонтальная часть трафарета должна быть ровной и параллельной оси центров подрозетников для прикладывания к ней уровня. Толщина материала для трафарета должна быть около 5мм, чтобы на него было удобно опирать уровень.
Центральные отверстия использую только для разметки, поэтому диаметр может быть небольшой 3-5мм для карандаша, а лучше фломастера.
После разметки центральных отверстий с использованием трафарета и уровня делаю отверстия для подрозетников.
Затем к шаблону с помощью маленьких саморезов, которые идут в комплекте с подрозетниками, прикручиваю необходимое кол-во состыкованных подрозетников, обмазываю их гипсом, клеем для ГКЛ или чем есть и вставляю по месту.
Прикладывая уровень к трафарету выравниваю горизонталь, а прижатие трафарета с подрозетниками к стене гарантирует правильную глубину.
Так?
06.10.2007 в 11:49:28
Егор-Минск написал :
Я что-то никак не могу понять - а зачем он нужен этот трафарет? Неужели тяжело провести по уровню карандашом горизонтальную линию и на ней через 71мм нанести риски - центры будущих отверстий? Зачем огород городить?
06.10.2007 в 23:29:57
avmal написал : Я что-то никак не могу понять - а зачем он нужен этот трафарет? Неужели тяжело провести по уровню карандашом горизонтальную линию и на ней через 71мм нанести риски - центры будущих отверстий? Зачем огород городить?
:):) я тоже что то не понял. Делаю как Авмал.
06.10.2007 в 23:54:22
Для меня сложно устанавливать группу из 4-х подрозетников и контролировать глубину с горизонталью одновременно. Это особенно касается подрозетников из тонкой пластмассы, которые плохо держат форму. При сверлении глубина отверстий для подрозетников получается разная. Поэтому при фиксации подрозетников раствором, нажимая на один подрозетник второй перекашивает по глубине. Разница по глубине получается небольшая - несколько мм, но у меня несколько раз из-за этого перекоса плохо вставлялись розетки. Мне трафарет нужен для того, чтобы не нужно было контролировать глубину и не было перекосов лицевой плоскости у подрозетников (я устанавливаю подрозетники в небольших количествах).
06.10.2007 в 23:57:36
А вы не пробовали нажимать на подрозетники тем самым 40 см уровнем? Тогда все они на одинаковую глубину и входят.
06.10.2007 в 23:58:32
А вообще я дрянные подрозетники уже давно не покупаю. Мягкотелых вот этих.
