Collonil
Collonil
Мурманск
16.01.2006 в 13:44:16
Добрый день! Как-то была похожая тема, но так и не "дожата" до конца была... Ситуация такая. В комнате оштукатуренные стены, подготовлено к поклейке обоями. Пол подготовлен к укладке ламината. Одназначно будет шкаф-купе вдоль одной стены.
Вопрос в чем... Надо оклеить стены, постелить пол и потом делать шкаф? Но мне не хочется, чтобы внутри были обои... Что еще делают внутри шкафа? У кого какой опыт? Поделитесь пожалуйста.
VVV121
VVV121
16.01.2006 в 16:05:51
Вариантов море: просто покрасить стену латексной или какой другой краской, оклеить пленкой, обшить фанерой или деревом, да мало ли каких других вариантов! Я, кстати, предпочитаю делать себе шкафы ДО настилки пола, крепя направляющие непосредственно к стяжке или плите перекрытия. Опять же, экономия материала - мои шкафы не предполагают последующего демонтажа и делаются "от плиты до плиты".
Collonil
Collonil
Мурманск
16.01.2006 в 16:33:06
VVV121
  1. До настила пола...только из-за экономии материала? Или еще в этом какие-то плюсы есть?
  2. Т.е. я правильно понимаю? Сначала сделать шкаф, а потом ремонт в комнате?
CopraFive
CopraFive
Самара
16.01.2006 в 16:42:31
2Collonil
Вы упомянули, что будущий пол - ламинат, а он должен быть плавающим, т.е. крепить через него к полу направляющие - не есть хорошо. Так что либо сначала направляющие, либо пол не из ламината.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.01.2006 в 16:49:48
2CopraFive Да ладно вам, у меня нижняя направляющая на двухстороннем скотче себя великолепно чуствует, тут еще на герметик предлагали клеить. Так что плавающий пол и нижняя направляющая прекрасно дружат.
Collonil
Collonil
Мурманск
16.01.2006 в 16:56:46
А как тогда в таком случае будет выглядеть стык шкафа и ламината (если делать шкаф до ремонта комнаты)?
kaban
kaban
Запорожье
16.01.2006 в 17:03:14
Примерно так же как и стык ламината со стеной. Вместо плинтуса можно штапик оконный...
Dinka
Dinka
16.01.2006 в 17:10:28
Аналогичные мысли возникали. ...
А если ламинат разобрать, поставить направляющие и потом собрать опять?
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
16.01.2006 в 17:16:14
2Collonil Я не пойму что вы собрались делать до ремонта? Прикрутить 2 направляющие вернюю и нижнюю? Так они у вас все изцарапаются пока ремонт будет. Что мешает сделать это после ремонта. Если уж у вас ламинат в комнате то почему его не сделать в шкафу? В противном случае нужно будет внутри шкафа делать какой то пол, Стыки оформлять. Зачем жизнь себе усложнять?
VVV121
VVV121
16.01.2006 в 19:16:33
Я у себя в квартире (двушка в панельном доме серии И-491А) делаю так:
  • размечаю, где будет находиться будущий шкаф, линиями на полу и потолке
  • заливаю стяжку на полу (если нужно)
  • делаю подвесной потолок, обрезая его четко по границам шкафа
  • верхнюю и нижнюю направляющие креплю не непосредственно к полу/потолку, а через деревянные планки. Высота нижней планки подбирается так, чтобы она была равна толщине напольного покрытия+высота плинтуса (у меня пластиковые), небольшие отклонения в обе стороны допустимы. Планка может быть наборной, все равно плинтус закроет. Верхнюю направляющую креплю через планку произвольной толщины так, чтобы она выступала ниже уровня подвесного потолка на высоту потолочного плинтуса (если клеим плинтус). Смысл этого мероприятия еще и в том, чтобы хотя бы немного "развязать" направляющую с перекрытием, чтобы соседям доставалось поменьше шума от дверей.
  • после окончания мокрых работ в помещении собираю собственно шкаф, который получается неотъемлемой частью комнаты (без него придется заделывать приличную дыру в подвесном потолке :-) ). Шкафы у меня, как правило, угловые, и обычно не прямоугольной, а трапецевидной формы - получается достаточно прикольно, плюс ломает все эти осточертевшие прямые линии (к тому же, в квартире все равно нет ни одного прямого угла - спасибо строителям :-))) ). Стыки шкафа и подвесного потолка закрываются, обычно, потолочным плинтусом. Преимущество подхода - шкаф получается максимальной высоты, в моей не слишком большой квартире лишнее место не повредит. Недостаток - жесткая привязка шкафа к конкретному месту в комнате (шкаф делается "по месту"). Используемая система купе - Raum+ (точнее, ее отечественный аналог производства г. Видное), боковые стенки и полки обычно мебельный щит (сосна)+тонировка чем-нибудь типа "Акватекса" (наружные поверхности)+пара-тройка слоев алкидного лака типа ПФ. Сейчас в планах еще комплекс типа "стенка" длиной во всю стену одной из комнат, который также будет встроенным, и книжный шкаф, целесообразность встроенности которого сейчас как раз обдумывается.
Bob1
Bob1
Волгоград
16.01.2006 в 23:33:07
2 VVV121 Фото?
