EMS_MIKE2
20.12.2012 в 20:13:50
Печка написал : Для профессионала - другое дело,инструмент должен быть профф.уровня.А мне для сада-огорода и простого китайского Сварога вполне достаточно.Свои бабки,по крайней мере,он отбил.
По-моему, Вы лукавите. Садоводы-любители, для которых достаточно иметь возможность самому приварить ушки для замка к калитке, у компьютера не сидят и время на полемики не тратят. Здесь, по моему мнению,участвуют люди(и Вы, как мне кажется, относитесь к их числу), которые хотят на Форуме узнать что-то новое. Отсюда, и оживленная полемика на тему: "А стоят ли навороты, которые предлагают бренды, тех денег, которые за них надо заплатить?" И участвуют в этой полемике как раз любители. Потому, что эти "навороты" снижают требования к квалификации сварщика. Пример №1. Антистикинг и Форсаж дуги. Для профи они не нужны. Электрод у них не прилипает даже когда они варят не инвертором, а от ВДМ через балластный реостат.
Пример №2. Импульсный режим. Профессиональные сварщики с многолетним стажем легко кладут потолочные или вертикальные швы, используя технику сварки "с отрывом". На короткой дуге производится расплав сварочной ванночки, затем сварщик отводит электрод, давая ванночке остыть(чтобы капля раскаленного металла не упала зашиворот), передвигает электрод дальше, снова прижимает дугу и т.д. Причем, для качественного шва при каждом отрыве нужно выдерживать одинаковый зазор между электродом и деталью как на короткой, так и на длинной дуге. Импульсный режим позволяет добиться того же результата при равномерном движении электрода на одном и том же зазоре между электродом и деталью, что резко снижает требования к квалификации сварщика. Зато требуется прочитать описание, повозиться с кнопочками и ручками на пульте, чтобы подобрать требуемые частоту и скважность, а также баланс между рабочим током и током паузы. А вот этого как раз старые профи и не любят. Да и не нужно им этого. С уважением, Островский М.А.
7351
Донецк
20.12.2012 в 20:30:58
tehsvar написал : Этот. Точно. Только у нас он подешевле.
Этот явно то же он, только в другом цвете http://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/7080 и давно продается в России, а также Эсаб бадди, с ККМ туда же, но желтый и в Англии, под "фамилией" Эскалибур - красный Я прав?
tehsvar
20.12.2012 в 20:40:22
7351 написал : Я прав?
Угу! Только у нас ещё не зажрались и цены на него поменее. А так это всё они. Не зря ж я в Китай - то ездил. С Эсабом ,похоже ,в одно время туда попали. Только у нас объёмы разные.:)
7351
Донецк
20.12.2012 в 20:44:04
Отличные, явно, аппараты, но народ, как обычно, не оценит - в три раза дороже ширпотреба
7351
Донецк
20.12.2012 в 20:45:30
tehsvar написал : Только у нас объёмы разные.
Так и рекламы Вашей в Гугле не видно, с нормальными фенами :)
tuger
Мурманск
20.12.2012 в 20:48:26
EMS_MIKE2 написал : И участвуют в этой полемике как раз любители. Потому, что эти "навороты" снижают требования к квалификации сварщика.
Золотые слова.:applause: Любителю как раз и нужен аппарат, которым он взяв первый раз в жизни в руки электрод заварит всё что ему надо, даже если варить будет не тем электродом, не на том токе и не в той полярности.
Увы, но думаю таких аппаратов да ещё за разумную цену на рынке не так много.
tehsvar
20.12.2012 в 20:49:46
7351 написал : в три раза дороже ширпотреба
Не, только в 2. 14 т.р. с копейками. Точно не помню.
7351 написал : но народ, как обычно, не оценит
Это да. Тут только прямой показ, что и делали сегодня.
Печка
Ижевск
20.12.2012 в 20:51:30
EMS_MIKE2 написал : По-моему, Вы лукавите. С уважением, Островский М.А.
Уважаемый М.А. Островский! При всём моём уважении лично к Вам и к коллективу вашей фирме,который ,несмотря на огромную конкуренцию со стороры азиатского соседа, продолжает развиваться стремясь постоянно модернизировать и улучшать потребительские качества выпускаемой продукции,- позволю себе остаться при своём личном,пусть ,с Вашей стороны, кажущемся лукавым, мнении о нужности или ненужности ЛИЧНО мне столь подробно Вами описанном импульсном режиме сварки.
Всего наилучшего Вам и Вашей компании. С уважением Печка. :)
aluma
20.12.2012 в 21:20:01
7351 написал : А что это и на что похоже - гугл не находит ни с ККМ ни без
Похож? http://www.tbws.co.uk/item/xcalibur-gm-2000.html
7351
Донецк
20.12.2012 в 21:30:16
aluma написал : Похож?
конечно. Прикольно, что две токовых шкалы нарисовано, чтобы не путаться http://www.genpoweruk.co.uk/XCALIBUR_GM2000_200AMP_MMA_Lift_TIG_ Inverter_Arc_welder.html
morgmail
Хабаровск
21.12.2012 в 09:37:21
EMS_MIKE2 написал : Профессиональные сварщики с многолетним стажем легко кладут потолочные или вертикальные швы, используя технику сварки "с отрывом".
Профессиональные сварщики могут варить и без отрыва.
EMS_MIKE2 написал : Пример №2. Импульсный режим.
То что вы выдаёте за ноухау, я видел на китайцах ещё шесть лет назад. Именно импульсный режим и именно на РДС. Ручная Дуговая Сварка. Отдавать за непонятный аппарат 20.000 на котором платы даже не покрыты лаком, считаю очень глупо.
aluma
21.12.2012 в 09:56:42
7351 написал : Прикольно, что две токовых шкалы нарисовано...
Ага, а что будет на самом деле при фактическом напряжении сети в момент сварки... :)
7351
Донецк
21.12.2012 в 12:12:30
morgmail написал : непонятный аппарат 20.000 на котором платы даже не покрыты лаком
Вот фото плат этого "непонятного" (как можно что-то понять, если толком и на картинках не видел? :) ) аппарата. Платы покрыты лаком - видно "невооруженным" взглядом, но только не morgmail
morgmail
Хабаровск
21.12.2012 в 12:39:22
7351 Не хотите китайца, смотрите русский аппарат.
Научно-производственным предприятием «ФЕБ» был разработан и применяется на практике новый способ односторонней дуговой сварки корневых швов с формированием обратного валика покрытыми электродами. В основу этой работы легли многолетние исследования НПО «Импульсные технологии» под руководством д-ра техн.наук Ю. Н. Сараева. В результате применения импульсной технологии снижаются требования к квалификации сварщика, к качеству сборки стыка под сварку и качеству электродных материалов. Техника выполнения сварки в различных пространственных положениях значительно упрощается, обеспечиваются требуемые свойства и эксплуатационная надежность сварных соединений, улучшаются их качественные показатели.
Взял здесь - http://www.feb.spb.ru/art.php?id=7 А это вам для общего развития, вы ведь очень долеки от сварки. http://www.findpatent.ru/patent/226/2268809.html
В Вашем аппарате сгорел мост. Возможно, потому, что:
wwmark (07 December 2012 - 08:58) писал: Оседающий конденсат "собирается" в неудачном месте, попутно смывая пыль, в том числе электропроводящую, вызывает "малое" замыкание которое уже вызывает хороший Бах Проблему может решить лакировка. Однако, лакировать все аппараты в массовом порядке мы не можем по финансовым соображениям. Это и отдельное помещение, а также двойная процедура наладки и выходного контроля и т.д. Другое дело, что при ничтожном проценте возврата, мы можем себе позволить сделать это в рамках ремонта, если пользователь это пожелает. С уважением, Островский М.А.
Взял здесь - http://www.chipmaker.ru/topic/3566/pagest2280
ASN
21.12.2012 в 13:08:50
tehsvar написал : Сегодня проверяли. 112 вольт было на ХХ и 78 вольт при сварке 3мм МР3.
Варить от реальной сети, в которой 112В, да ещё и тройкой... Это надо быть 7 пядей во лбу!
Проверяйте как положено... Берете реальную дохляцкую сеть, ну хотя бы вольтов 160-170... и пробуете. А потом расскажите, как у Вас получилось там варить тройкой! :D
