23.10.2013 в 14:08:23
#4109788
igorshuma написал : вопрос: чем ВАС не устраивает алюминиевый кабель?
Ну коль вопрос лично ко мне отвечу: Во первых про алюминий я не упоминал. Во вторых, он мне всё равно не нравится, ибо -
Печка написал : Проводимость алюминия в 1,43 раза меньше,чем у меди.
В третьих, "штатные" не устраивают тем, что поднимаешь держак выше груди и аппарат уже в воздухе болтается. В четвёртых, супротив НОРМАЛЬНОГО комплекта в базе я не против , но "абы было" к хорошему сварочнику это ИМХО перебор.
23.10.2013 в 14:11:36
#4109798
tuger написал : супротив НОРМАЛЬНОГО комплекта в базе никто не против
Я против
23.10.2013 в 14:21:05
#4109815
Викторыч написал : Я против
Уточнение принял, заменил "никто" на "я". ;)
P.S. Это у всех так форум раскорячило или только у меня глюк в компе?:confused:
23.10.2013 в 14:35:23
#4109849
tuger написал : супротив НОРМАЛЬНОГО комплекта в базе я не против
Например, к моему Фрониусу шел комплект: 4 метра на держак и 3 метра на массу. Кабель типа КОГ, но итальянский, 16 квадратов. Практически, идеальная длина подобрана. Плюс у меня еще от бывшего аппарата осталось два самодельных удлиннителя из КГ, 16 квадратов, с разъемами гнездо-штеккер - несколько комбинаций на разную длину получается. Т.е. можно использовать штатные короткие провода, раз уж есть, и удлинители с разъемами
23.10.2013 в 14:51:27
#4109871
ribakow.fthj написал : или АТОМ250
Его бы на всеядность проверить, к 160-му вопросы по этому поводу были...
23.10.2013 в 14:55:58
#4109878
tuger написал : Уточнение принял
Я тоже уточню. Я ни в коем разе не против нормального комплекта, я против него в базе
23.10.2013 в 15:05:50
#4109892
7351 написал : Практически, идеальная длина подобрана.
Согласен. И работать с длинным кабелеме не всегда удобно,особенно в небольшом помещении. А на улице,скажем, на том же ,пресловутом, заборе, удлинитель поможет.Тем более,что на него можно,как у Вас,поставить более дещёвый КГ. Мысля хорошая,где-то в гараже валяется метров 15 КГ-16 от транса.Остается докупить только папу-маму кабельные.
23.10.2013 в 16:11:28
#4110025
tuger написал : Его бы на всеядность проверить, к 160-му вопросы по этому поводу были...
К 160-му или к 180-му ? Сейчас вроде только 180 и 250 выпускаются и продаются .
23.10.2013 в 16:43:11
#4110083
Печка написал : Выбирать АППАРАТ по комплектации - это,безусловно,верх глупости. НО, если с аппаратом,который Вас устраивает, идёт полный комплект,то это вдвойне приятно.
И это будет справедливо.
А если есть возможность выбора взять с комплектом или без но с меньшей стоимостью, то ещё приятней, можно было бы доукомплектовать по своему усмотрению. Вот такой кейс мне нравится
23.10.2013 в 17:41:44
#4110184
chico63 написал : К 160-му или к 180-му ?
У меня 160-й на 180А (похоже его потом просто переименовали в 180-й).
23.10.2013 в 17:52:06
#4110202
tuger написал : И где такой взять?
На ebay нашёл, но доставка равна стоимости рюкзака :) ищите REVCO BSX HELMET BACKPACK
23.10.2013 в 18:47:29
#4110287
Печка написал : Это,мягко говоря,не совсем соответствут действительности. Вы лично ЗАМЕРЯЛИ ток в 140А? Или говорите о нарисованных рисках на лимбе крутилки? Проводимость алюминия в 1,43 раза меньше,чем у меди.По-этому,если Ваш провод 16мм кв,то он соответствует меди в 11мм кв. Т.е. номинальный ток для него 100А,а ни как не 140.
Анатолий4 написал : Верней всего- кабель на 25.
Маркировка кабеля: TUV H01N2-D 1X16 MM.2
Анатолий4 написал : А удельный вес, кажется, более чем в 3. Представьте выгоду в масштабах серийного производства.
И мне легче.;)
tuger написал : Ну коль вопрос лично ко мне отвечу: Во первых про алюминий я не упоминал. Во вторых, он мне всё равно не нравится, ибо - Цитата Сообщение от Печка Посмотреть сообщение Проводимость алюминия в 1,43 раза меньше,чем у меди. В третьих, "штатные" не устраивают тем, что поднимаешь держак выше груди и аппарат уже в воздухе болтается
Понимаю так, что объективных причин "не любить" алюминий - нет. Если бы кто-то сказал, что он ломкий, жесткий, быстро окисляется и т.п. - я бы спорил. А так: нравится - не нравится...;)
23.10.2013 в 19:05:49
#4110325
igorshuma написал : я имел ввиду ВСЕх форумчан, в том числе и вас.
С большой буквы, это обращение лично, с маленькой - ко всем, как-то у Вас наоборот получилось, вот и путаница. ;)
23.10.2013 в 19:34:36
#4110406
igorshuma написал :
- Я лично замерял ток применив лабораторный комплект (шунт и амперметр). При "максимальной крутилке" (180А) ток, при сварке четверкой был около 140 (+/-5)А.
Там ток не постоянный, поэтому амперметр с шунтом может показывать все, что угодно.
23.10.2013 в 19:44:32
#4110426
VV написал : Там ток не постоянный, поэтому амперметр с шунтом может показывать все, что угодно.
А какой же там ток, может переменный?
23.10.2013 в 20:19:03
#4110527
7351 написал : А какой же там ток, может переменный?
А у Вас только черное/белое, мокрое/сухое, постоянный/переменный? После любого выпрямителя на выходе имеем импульсы той или иной формы. Дроссель несколько сглаживает это дело, но постоянного тока, как на выходе аккумулятора, мы в сварочном аппарате не получим.
23.10.2013 в 20:28:25
#4110547
VV написал : мы в сварочном аппарате не получим.
Гы,счас начнётся.:) А где Вы видели постоянный ток от акб?......
23.10.2013 в 20:34:30
#4110560
VV написал : но постоянного тока, как на выходе аккумулятора, мы в сварочном аппарате не получим.
Сорь за офф, типа поумничать. :)
"Постоянный"на выходе аккумулятора он только при измерении дубовыми приборами (или в головах простых обывателей), а так вполне себе меняется.
23.10.2013 в 20:36:29
#4110565
Печка написал : Гы,счас начнётся.:)
Нет, я это пресеку сразу ;) На выходе инвертора постоянка. Наличие импульсов её не отменяет. А кто не согласный - тот будет варить от аккумулятора. :yu
23.10.2013 в 20:53:41
#4110603
aluma написал : Цитата Сообщение от igorshuma Посмотреть сообщение Маркировка кабеля: TUV H01N2-D 1X16 MM.2 Нажмите на изображение для увеличения. Название: cab.jpg Просмотров: 0 Размер: 59.9 Кб ID: 445055
При рассмотрении через лупу 7Х торца провода видна белая сердцевина. Снаружи - красивая красная медь.
23.10.2013 в 20:59:08
#4110614
igorshuma написал : При рассмотрении через лупу 7Х торца провода видна белая сердцевина...
Да будет Вам фантазировать, алюминиевый переносной кабель-нонсенс, по-моему. Взвесьте, что-ли или химанализ сделайте, если более нечем занять себя.
23.10.2013 в 21:14:55
#4110664
aluma написал : Да будет Вам фантазировать, алюминиевый переносной кабель-нонсенс, по-моему. Взвесьте, что-ли или химанализ сделайте, если более нечем занять себя.
Joha выкладывал фоты, я сначала подумал что чем-то кабель протравили, а оказалось люминь под медью окислился. Летом было, кажется в теме про Ресанты.
23.10.2013 в 21:22:19
#4110683
было такое
23.10.2013 в 21:26:00
#4110691
Блин, не поленился, еще раз разобрал штекерную часть байонетного разъема. Белый цвет не только с торца кабеля. Даже при легкой зачистке мелкой наждачкой вдоль жил на них появляется характерный алюминиевый блеск. Если это галлюционация, то очень правдоподобная.
23.10.2013 в 23:41:14
#4111100
aluma написал : Ок парни, удалите электролизом, например, медную оболчку и покажите фото медно-алюминиевой жилы.
Соскабливал скальпелем покрытие. Но самое доказательное что эти кабеля почти не весят ничего, лёгкие как пушинки, а ведь медь тяжелее даже железа, железо-7,8 медь-8,9 алюминий-2,7
24.10.2013 в 13:44:44
#4111965
tuger написал : У меня 160-й на 180А (похоже его потом просто переименовали в 180-й).
Точно, вот цитата с их сайта > Это самое первое видео про сварочные инверторы Атом, в котором показаны конструктивные особенности Атома I-160. Впоследствии эта модель была улучшена и переименована в Атом I-180M.
Вроде пишут, что модернули его. А что у вас было с проблемками по поджигу электродов и каких конкретно ? Конечно, идеальный вариант - самому попробовать. Но проблемка с именно Атомом - тут он ещё гораздо менее распространён чем Ариа ;) Поэтому попробовать предварительно точно не удастся. :confused: Только по отзывам уже владельцев аппарата и можно составить мнение.
24.10.2013 в 17:31:20
#4112421
chico63 написал : А что у вас было с проблемками по поджигу электродов и каких конкретно ?
Марку точно не подскажу, ибо без маркировки. Задавал вопрос на соседней ветке, сказали - ЦЛ-11. Капризнее УОНИей, Атом не захотел ими варить, в смысле дуга не устойчива, постоянно рвётся, не сварка а расстройство. Хотя припрёт и ими можно заварить. При этом УОНИями он варит хорошо.
