vig74
vig74
Надым
23.10.2013 в 16:43:11
Печка написал : Выбирать АППАРАТ по комплектации - это,безусловно,верх глупости. НО, если с аппаратом,который Вас устраивает, идёт полный комплект,то это вдвойне приятно.
И это будет справедливо.
А если есть возможность выбора взять с комплектом или без но с меньшей стоимостью, то ещё приятней, можно было бы доукомплектовать по своему усмотрению. Вот такой кейс мне нравится
tuger
tuger
Старожил
Мурманск
23.10.2013 в 17:41:44
chico63 написал : К 160-му или к 180-му ?
У меня 160-й на 180А (похоже его потом просто переименовали в 180-й).
tuger
tuger
Старожил
Мурманск
23.10.2013 в 17:42:22
vig74 написал : Вот такой кейс мне нравится
И где такой взять?
vig74
vig74
Надым
23.10.2013 в 17:52:06
tuger написал : И где такой взять?
На ebay нашёл, но доставка равна стоимости рюкзака :) ищите REVCO BSX HELMET BACKPACK
igorshuma
igorshuma
Харьков
23.10.2013 в 18:47:29
Печка написал : Это,мягко говоря,не совсем соответствут действительности. Вы лично ЗАМЕРЯЛИ ток в 140А? Или говорите о нарисованных рисках на лимбе крутилки? Проводимость алюминия в 1,43 раза меньше,чем у меди.По-этому,если Ваш провод 16мм кв,то он соответствует меди в 11мм кв. Т.е. номинальный ток для него 100А,а ни как не 140.
  1. Я лично замерял ток применив лабораторный комплект (шунт и амперметр). При "максимальной крутилке" (180А) ток, при сварке четверкой был около 140 (+/-5)А. Крутилка, кстати, довольно точно соответствует току короткого замыкания. ( Максимальный ток КЗ аппарата = 180А.)
    1. Проводимость алюминия, в данном случае, меня не смущает, т.к. после одного электрода 4мм, сожженного непрерывно (а четверткой пользуюсь очень редко, в основном 2,5...3,25 мм), перегрев провода не превышал 10 градусов цельсия. Тем более, я считал, что провод - медный, пока не разобрал.
Анатолий4 написал : Верней всего- кабель на 25.
Маркировка кабеля: TUV H01N2-D 1X16 MM.2
Анатолий4 написал : А удельный вес, кажется, более чем в 3. Представьте выгоду в масштабах серийного производства.
И мне легче.;)
tuger написал : Ну коль вопрос лично ко мне отвечу: Во первых про алюминий я не упоминал. Во вторых, он мне всё равно не нравится, ибо - Цитата Сообщение от Печка Посмотреть сообщение Проводимость алюминия в 1,43 раза меньше,чем у меди. В третьих, "штатные" не устраивают тем, что поднимаешь держак выше груди и аппарат уже в воздухе болтается
  1. Прошу прощения, я имел ввиду ВСЕх форумчан, в том числе и вас.
  2. Уже ответил.
  3. У моих: масса - длина 2м, держак - 3м. В большинстве случаев длины хватает .
Понимаю так, что объективных причин "не любить" алюминий - нет. Если бы кто-то сказал, что он ломкий, жесткий, быстро окисляется и т.п. - я бы спорил. А так: нравится - не нравится...;)
tuger
tuger
Старожил
Мурманск
23.10.2013 в 19:05:49
igorshuma написал : я имел ввиду ВСЕх форумчан, в том числе и вас.
С большой буквы, это обращение лично, с маленькой - ко всем, как-то у Вас наоборот получилось, вот и путаница. ;)
VV
VV
23.10.2013 в 19:34:36
igorshuma написал :
Там ток не постоянный, поэтому амперметр с шунтом может показывать все, что угодно.
7351
Старожил
Донецк
23.10.2013 в 19:44:32
VV написал : Там ток не постоянный, поэтому амперметр с шунтом может показывать все, что угодно.
А какой же там ток, может переменный?
aluma
aluma
Старожил
23.10.2013 в 20:12:50
igorshuma написал : Маркировка кабеля: TUV H01N2-D 1X16 MM.2
VV
VV
23.10.2013 в 20:19:03
7351 написал : А какой же там ток, может переменный?
А у Вас только черное/белое, мокрое/сухое, постоянный/переменный? После любого выпрямителя на выходе имеем импульсы той или иной формы. Дроссель несколько сглаживает это дело, но постоянного тока, как на выходе аккумулятора, мы в сварочном аппарате не получим.
Печка
Печка
Старожил
Ижевск
23.10.2013 в 20:28:25
VV написал : мы в сварочном аппарате не получим.
Гы,счас начнётся.:) А где Вы видели постоянный ток от акб?......
