31.03.2014 в 20:38:56
Классический полный мост ZX-7. п.с. А может и нет, может и "косой", типа Прораба-200.
31.03.2014 в 20:39:50
Что не понравилось?! Провода сетевые 3х2,5мм2, хотя по толщине как мои 3х4мм2. Байонетные разъёмы тонкое сечение Ф 10мм. впритык без запаса и сварочные провода 16мм2 очень мало. Хотя заявлено 200А. Сетевая вилка евростандарт 16А. Если посчитать в 7,1 кВт, то ток получается в пределах 32А. Буду переделывать на техразъём 32А и провода сварные поставлю 35мм2 с нормальным держаком. Жду ваших комментарий. Аппарат брал для домашнего использования.
31.03.2014 в 20:43:37
Уважаемый ГОСТ, а что значит "Классический полный мост ZX-7"? Это хорошо или плохо? Полный мост я так понимаю -хорошо? А ZX-7? с чем сравнить?
31.03.2014 в 20:45:04
Mihail 58, что так мелко?
31.03.2014 в 20:49:50
Mihail 58 написал : Уважаемый ГОСТ, а что значит "Классический полный мост ZX-7"? Это хорошо или плохо? Полный мост я так понимаю -хорошо? А ZX-7? с чем сравнить?
dub написал : Mihail 58, что так мелко?
Ага. Плоховато видно. Может
ГОСТ написал : Классический полный мост ZX-7. п.с. А может и нет, может и "косой", типа Прораба-200.
31.03.2014 в 20:52:31
Mihail 58, 16 квадратов хватит, ну максимум 25
31.03.2014 в 20:54:35
Фотки сделал мелкими специально, чтобы модерторы не ругались за большой объём фоток. Они изначально были каждая по 1,3 мб. Если можно разместить в оригинале, нет проблем.
31.03.2014 в 21:10:44
Mihail 58 написал : Если можно разместить в оригинале,
Нужно уменьшить размер до 1200 х ..., иначе не вставятся.
31.03.2014 в 21:26:20
По всем признакам- это полный мост.
31.03.2014 в 21:31:23
ляпкин написал : По всем признакам- это полный мост.
Так же сначала и подумал, по фото сверху. А потом увидел расположение сбоку - ну очень похож на Прораба - 200, по компоновке.
31.03.2014 в 21:43:01
ГОСТ написал : Так же сначала и подумал, по фото сверху. А потом увидел расположение сбоку - ну очень похож на Прораба - 200, по компоновке.
Да, компоновку изменили. А вообще китайцы извращенцы - взяли и сетевой фильтр рядом со сварочными разъемами установили.
31.03.2014 в 21:48:19
Mihail 58 написал : Что не понравилось?! Провода сетевые 3х2,5мм2, хотя по толщине как мои 3х4мм2. Байонетные разъёмы тонкое сечение Ф 10мм. впритык без запаса и сварочные провода 16мм2 очень мало. Хотя заявлено 200А. Сетевая вилка евростандарт 16А. Если посчитать в 7,1 кВт, то ток получается в пределах 32А. Буду переделывать на техразъём 32А и провода сварные поставлю 35мм2 с нормальным держаком. Жду ваших комментарий. Аппарат брал для домашнего использования.
Как показывает практика, сетевую вилку трогать не надо. Она вне конкуренции, только розетку надо тоже качественную. Байонеты тоже проблем не вызывают, только болтики внутри проверить, и подтянуть при необходимости.
31.03.2014 в 22:11:06
На 16А розетке нельзя варить током больше 125А. Это ещё в школе проходили P=U x I. или 3500 Вт=28 В (сварочное напряжение) х 125А (полученный сварочный ток). Если варить двойкой и тройкой может и выдержат провода и розетки, но по ТББ положено до 25% делать запас, а его нет. Да и сварочники люди берут от 160 до 200 ампер с учётом запаса. ИМХО Сварочные провода тоже берут исходя из тока, т.е 1мм умножаем грубо на два и получаем мощность в кВт. Т.е 200А х 28В=5,6 кВт/2=2,8мм2. А в квартире по СНИП везде 2,5мм2. Итог - пожар в квартире.
31.03.2014 в 22:24:22
Случайно попалось, ток, напряжение и сопротивление балласта.
Ещё больше ответов в нашем Telegram канале
