выложить можно через
31.03.2014 в 21:26:20
ГОСТ написал : Классический полный мост ZX-7. п.с. А может и нет, может и "косой", типа Прораба-200.
По всем признакам- это полный мост.
31.03.2014 в 21:31:23
ляпкин написал : По всем признакам- это полный мост.
Так же сначала и подумал, по фото сверху. А потом увидел расположение сбоку - ну очень похож на Прораба - 200, по компоновке.
31.03.2014 в 21:43:01
ГОСТ написал : Так же сначала и подумал, по фото сверху. А потом увидел расположение сбоку - ну очень похож на Прораба - 200, по компоновке.
Да, компоновку изменили. А вообще китайцы извращенцы - взяли и сетевой фильтр рядом со сварочными разъемами установили.
31.03.2014 в 21:48:19
Mihail 58 написал : Что не понравилось?! Провода сетевые 3х2,5мм2, хотя по толщине как мои 3х4мм2. Байонетные разъёмы тонкое сечение Ф 10мм. впритык без запаса и сварочные провода 16мм2 очень мало. Хотя заявлено 200А. Сетевая вилка евростандарт 16А. Если посчитать в 7,1 кВт, то ток получается в пределах 32А. Буду переделывать на техразъём 32А и провода сварные поставлю 35мм2 с нормальным держаком. Жду ваших комментарий. Аппарат брал для домашнего использования.
Как показывает практика, сетевую вилку трогать не надо. Она вне конкуренции, только розетку надо тоже качественную. Байонеты тоже проблем не вызывают, только болтики внутри проверить, и подтянуть при необходимости.
31.03.2014 в 22:11:06
На 16А розетке нельзя варить током больше 125А. Это ещё в школе проходили P=U x I. или 3500 Вт=28 В (сварочное напряжение) х 125А (полученный сварочный ток). Если варить двойкой и тройкой может и выдержат провода и розетки, но по ТББ положено до 25% делать запас, а его нет. Да и сварочники люди берут от 160 до 200 ампер с учётом запаса. ИМХО Сварочные провода тоже берут исходя из тока, т.е 1мм умножаем грубо на два и получаем мощность в кВт. Т.е 200А х 28В=5,6 кВт/2=2,8мм2. А в квартире по СНИП везде 2,5мм2. Итог - пожар в квартире.
31.03.2014 в 22:24:22
Случайно попалось, ток, напряжение и сопротивление балласта.
31.03.2014 в 22:24:43
Вот подправил фото с большим разрешением. На нижнем и на верхнем радиаторах по 6 шт транзисторов.
31.03.2014 в 22:27:30
Здравствуйте уважаемые форумчане, скажите какие инверторы предпочтительнее сделанные на IGBT транзисторах или на MOSFET транзисторах?
31.03.2014 в 22:51:02
Mihail 58, Я пятеркой резал, переноска 2,5 мм.кв. была ощутимо тепленькая, но не вилка, ни розетка вообще не нагрелись. Для честного медного провода 2,5 мм.кв. допустимый длительный ток (ПВ=100%) с поправкой на вторую нагруженную жилу - 27А, а это при 220В - 6кВА. Чтобы не было проблем, розетка должна быть качественная, и все соединения хорошо протянуты. А сварочник ваш больше 125А скорее всего и не даст, судя по фоткам потрохов.
31.03.2014 в 22:54:48
Mihail 58 написал : Вот подправил фото с большим разрешением. На нижнем и на верхнем радиаторах по 6 шт транзисторов.
На нижнем радиаторе не транзисторы, а диодные сборки.
