ГОСТ
ГОСТ
Харьков
30.03.2014 в 20:47:23
Других вариантов нет. Или клещи (или Тт) или шунт.
Mihail 58
Mihail 58
Новороссийск
31.03.2014 в 20:27:29
Cегодня не удержался посмотреть моего нового FoxWeld Foxmaster 2000. Что скажут спецы?
Mihail 58
Mihail 58
Новороссийск
31.03.2014 в 20:29:22
Вот ещё
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.03.2014 в 20:38:56
Классический полный мост ZX-7. п.с. А может и нет, может и "косой", типа Прораба-200.
Mihail 58
Mihail 58
Новороссийск
31.03.2014 в 20:39:50
Что не понравилось?! Провода сетевые 3х2,5мм2, хотя по толщине как мои 3х4мм2. Байонетные разъёмы тонкое сечение Ф 10мм. впритык без запаса и сварочные провода 16мм2 очень мало. Хотя заявлено 200А. Сетевая вилка евростандарт 16А. Если посчитать в 7,1 кВт, то ток получается в пределах 32А. Буду переделывать на техразъём 32А и провода сварные поставлю 35мм2 с нормальным держаком. Жду ваших комментарий. Аппарат брал для домашнего использования.
Mihail 58
Mihail 58
Новороссийск
31.03.2014 в 20:43:37
Уважаемый ГОСТ, а что значит "Классический полный мост ZX-7"? Это хорошо или плохо? Полный мост я так понимаю -хорошо? А ZX-7? с чем сравнить?
dub
dub
31.03.2014 в 20:45:04
Mihail 58, что так мелко?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.03.2014 в 20:49:50
Mihail 58 написал : Уважаемый ГОСТ, а что значит "Классический полный мост ZX-7"? Это хорошо или плохо? Полный мост я так понимаю -хорошо? А ZX-7? с чем сравнить?
dub написал : Mihail 58, что так мелко?
Ага. Плоховато видно. Может
ГОСТ написал : Классический полный мост ZX-7. п.с. А может и нет, может и "косой", типа Прораба-200.
joha
joha
Ярославль
31.03.2014 в 20:52:31
Mihail 58, 16 квадратов хватит, ну максимум 25
Mihail 58
Mihail 58
Новороссийск
31.03.2014 в 20:54:35
Фотки сделал мелкими специально, чтобы модерторы не ругались за большой объём фоток. Они изначально были каждая по 1,3 мб. Если можно разместить в оригинале, нет проблем.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
31.03.2014 в 21:10:44
Mihail 58 написал : Если можно разместить в оригинале,
Нужно уменьшить размер до 1200 х ..., иначе не вставятся.
