Типичный китаец.Сделано ПО ЗАКАЗУ VITA. Почему заявили только 320,а не 500А? От однофазной сети реальные,даже 250А, выдают считаные производители,т.е. - разводилово чистой воды. Да Вы и сами это уже поняли.
Судя по хх и внешнему виду,похож на джасико-образный аппарат с мостовой схемой. ТристапЕтьдесят он,ессно,не даст,но работать должен вполне надёжно. Что Вы собираетесь варить пятёркой? В 99,9% случаев,для бытовых целей за глаза хватает тройки при токах 90-100А,ну что-нить отрезазать,120А. В принципе смотрите модели на реальные 160А - этого для дома хватит с избытком.
vatras написал :
Искренняя благодарность всем кто ответил. Раньше как-то не обращал внимание на Uxx, а теперь смотрю что у всех более-менее приличных инверторов Uxx 80в или даже больше.
Не знай сколько стоят Ваши сварки в рублях, но про ХХ скажу. У мостов как правило 56-64 вольта +- несколько. У прямоходов, это у которых гнёзда в большинстве случаев с боку, под 80 вольт. Можете верить или нет - варят практически одинаково. Различие связано со схемными особенностями. У меня обе системы в хате. Сам клювал на рекламу и не раз. Реальные 80 вольт и такие токи прерогатива промышленных сварок, а это ширпотреб, о чем уважаемые Печка и ribakow.fthj уже сказали. Я сам когда то брал первую сварку как Вы, за полторы зарплаты и долго не говорил половине. Не охото лезть искать фотки, второй час ночи, где все три мои сварки стоят в куче. Так вот одна из них похожа на железную и никаких чудес не показывает а весит 12 кг. Главное коли решились брать, ГАРАНТИЯ. И гоняйте первое время як треба, то есть по полной. Если удачная попадется, будете варить долго и счастливо, а нет - сдадите по гарантии.
Удачи. Виктор.
А по таким аппаратам вряд ли что найдёте, ибо сколько сейчас названий можно с катушек съехать.
viktor1953 написал :
В рублях ~ около 8500 (~$ 250) ,но не это главное. Почитал тут на разных форумах - неизвестно кем выпущенный(ясно только что Китай), недорогой инвертор может спокойно варить любыми электродами и сварка мягкая и зажигается легко.Единственный недостаток что такой сварочник чаще всего не ремонтируется.А те что у нас предлагают с гарантией( "Днипро-М", "VITA ") вроде бы и выглядят нормально и производитель более-менее известен(хотя тоже Китай), но как посмотришь как они варят(сварка жёсткая ) и электроды не все едят...
vatras написал :
vatras написал :
Варят они все.По-определению.Ибо это СВАРОЧНЫЕ инверторы. Вопрос только в реальных характеристиках. Вы определитесь с задачами,а то,по ходу,и сами толком не знаете,что Вам надо? Если раз-два в год ткнуть пару раз электродом,то берите любой и не парьтесь. Варят ,все китайцы,хорошо только рутиловыми электродами, электродами типа УОНИ(с основным покрытием) - гораздо хуже,говоря проще - паршиво. Но рутил и стоит дешевле и варить ими начинающему сварщику легче.Заборам и прочей бытовой лабуде эти электроды не помеха. Неужели в Кишинёве нет ни одного магазина,где можно придти и попробовать поварить? Слабо верю. Сожгите заподряд два-три электрода тройки - если в защиту не уходит,значит всё нормально. В аппаратах с мостовой схемой,как правило,есть автономный блок питания,благодаря чему они хорошо работают при просадках сети.В нормальных косых мостах,тоже самое,но можно легко нарваться на дешёвку в котором съэкономили и схема питается от силового трансформатора и из-за этого крайне критична к качаству питающей сети. Т.ч. всё не так просто,как Вам кажется.
Печка написал :
Купил Бригадир250 на сайте 999md продаёт парень купил за 3000леев на новый год себе подарок , для дома устраивает нет выходного дроселя, может по этому и хуже уони горят. Тяжеловат 8 кг правда не знаю полный мост или косой не разбираюсь теперь их за 2500 продают.А показометр врёт у него по моему.
peter pet написал :
peter pet написал :
На то он и показометр.В редких случаях он показывает то,что есть.Как правило,это разводилово для покупателя. Мост или полумост видно по ХХ.У косых он выше(около 80в) у мостов,как правило,55 или 65В,в зависимости от параметров силового транса.
vatras написал :
Уважаемый, за такие деньги ПИКУ с ФРОНИ не купишь. Жестковато варит - я на свои ставлю дроссель в разрыв св. кабеля и всё ОК, и то если ток маленький или патроны уж совсем не послушные. И потом дело привычки. Я начинал с ВКСМ-1000 - уж до чего к начинающим дружелюбный, и то если не по тюбетейке, то у виска мне крутили. А потом даже висел на доске, да и сейчас держат на работе в комфортном режиме.
Кстати, в отзывах о дорогих тоже не всегда лестные отзывы о горении дуги.
