Tomkol
Прага
22.03.2020 в 11:26:48
t0aster, сейчас ещё присмотрелся к новому корпусу - там на лицевой панели есть два незадействованных отверстия - одно чуть больше другого. По идее это как раз для вывода штуцера от газового клапана и для электрического разъема - тоесть, для подсоединения газового шланга и проводов кнопки от тиг-горелки
Сытый конному не пеший!
t0aster
24.03.2020 в 10:48:12
Tomkol написал: t0aster, второй газовый клапан - для управления аргоном при сварке в режиме тиг точно так же, как первый газовый клапан для управления углекислым газом при сварке в режиме полуавтомата.
А сварка тигом - это реально хорошая штука. Нет ни дыма, ни брызг (конечно, если свариваемые детали чистые). Даже в квартире ею пользоваться можно - ни чего не попортится и не закоптится))) Но лучше, естественно, отдельное техническое помещение. Тигом можно такие аккуратные работы выполнять, которые ни полуавтоматом, ни тем более покрытыми электродами не сделать.
В принципе, осциллятор и клапан можно доустановить самостоятельно. Только вот не скажу, есть ли возможность это сделать в корпусе нового образца (Вы именно такой заказали). У меня старый - в нем всё есть. Надо уточнять у производителя.
Tomkol, оо. понял, спасибо! Сегодня должны привезти сварочник, осталось найти баллоны со сварочной смесью или углекислотой и выбрать проволоку. Может посоветуете какую проволоку взять? Варить в основном буду обычный черный металл
Tomkol
Прага
24.03.2020 в 12:33:16
t0aster, любую берите, если спрашиваете на счёт фирмы-производителя. Стандартно для чернухи идёт омедненая СВ08Г2С (по евростандарту она же ER70S6). Главное, проконтролируйте, чтобы на медной амальгаме не были заметны черные точки, которые являются признаком начинающейся коррозии. Эта грязь быстро забьет наконечник. Да и в расплавленном шве будет постреливать. Диаметр берите 0,8 - не ошибётесь. Он самый универсальный для бытовых нужд. Аппарат комплектуется роликом с двумя канавками - либо на 0,6 и 0,8, либо 0,8 и 1,0. Посмотрите, что у Вас будет. Но 0,8 будет в обоих случаях. Со временем докупить 0,6 для аккуратной сварки кузовной жестянки и подобных тонких листовых деталей. Ролик с 0,6й канавкой, если её не окажется, можно либо дозаказать, либо в имеющемся проточить у токаря - если надумаете, дадите знать, и я более детально поясню. Сам именно по такому варианту поступил.
Кроме баллона Вам нужен ещё редуктор, желательно с ротаметром. И правильно его отрегулировать, чтоб не покрывался росой и не обмерзал.
Вообщем, приедет аппарат, поиграетесь и задавайте уточняющие вопросы. Кстати, могу скинуть более подробную инструкцию, которую сам собрал из имеющейся информации. В родной, которая к аппарату прилагается, не всё рассказано.
Tomkol
Прага
24.03.2020 в 13:27:46
t0aster, забыл ещё сказать, чтоб обязательно антипригарный спрей купили. В сопло пшикать всегда перед началом сварки, а на детали - когда не планируется последующая зачистка шва болгаркой и надо, чтоб поверхность была без прилипших шариков
t0aster
25.03.2020 в 10:55:43
Tomkol написал: t0aster, забыл ещё сказать, чтоб обязательно антипригарный спрей купили. В сопло пшикать всегда перед началом сварки, а на детали - когда не планируется последующая зачистка шва болгаркой и надо, чтоб поверхность была без прилипших шариков
Tomkol, оо, спасибо за подробный ответ! А антипригарный спрей какой взять? или тоже все-равно? От инструкции конечно не откажусь, огрооомное спасибо!!!
Сварочник пришел. отпишусь тут по первому впечатлению: Изначально что не понравилось: На сайте написано что в подарок идет горелка, в письме написали что ее нужно приобретать отдельно, но когда прислал скрин с сайта положили бесплатно. По поводу доставки не понятно, написано тоже на сайте бесплатно, но в транспортной компании в накладной и на сайте писали что надо заплатить за доставку, но за это денюшку вернули оформил доставку на дом, позвонили только через пол дня, но это уже тк косячная, в итоге привезли и взяли только за доставку до подъезда, денюшку вернул за доставку Сварочник по виду оч добротный, но я так понял что я там достал всех письмами и мне прислали коцаный, так как на коробке следов вмятин нет, а сбоку крышка помята. Надеюсь он работает) в мае только проверю А на сайте написано что можно прошивку обновлять, где можно про это прочитать?
Tomkol
Прага
25.03.2020 в 13:03:24
t0aster, я купил вот такой баллончик (до сих пор ещё его не выпшикал, поэтому за другие ничего не могу советовать) https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/prochie_aksessuary/binzel/binzel_192.0107_sprey_antiprigarnyi_binzel_400_ml__7160079/
О прошивках вот тут https://ssva.ua/ru/versions/istoriya-versij-po-dlya-ssva-160-2-180-p/
Вы включите аппарат - при старте кратковременно высветится версия прошивки. Думаю, что у Вас последняя 299я. Для обновления нужен маленький модуль согласования (программатор), через который сварочник подсоединяется к ноутбуку. Виндовс даже выдает при этом стандартное сообщение "обнаружено новое устройство" ))))) Я еще за 50 грн купил его вместе со сварочником. Да, у меня есть ещё прошивка версии 300, экспериментальная, для особо беспокойных пользователей. Её на сайте не выкладывали. Отличается от 299й тем, что для режима полуавтомата добавлен вариант сварки пульсом. Рассчитано для сварки алюминия. Но и очень тонкое железо типа консервной банки тоже замечательно в этом режиме сваривать проволокой 0,6мм.
Если хотите расширенную инструкцию, напишите почтовый ящик - скину
t0aster
25.03.2020 в 13:11:08
Tomkol написал: t0aster, я купил вот такой баллончик (до сих пор ещё его не выпшикал, поэтому за другие ничего не могу советовать) https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_svarochnyh_rabot/mig_mag/prochie_aksessuary/binzel/binzel_192.0107_sprey_antiprigarnyi_binzel_400_ml__7160079/
Tomkol, заказал себе проволоку https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/mig-mag/svarochnaya-provoloka/kedr/sv-08g2s-o-2h5-kg-0-8-mm-7390034/ и балончик как у Вас почту написал в личку Спасибо большое за советы!!!
Tomkol
Прага
25.03.2020 в 21:42:24
t0aster, нехай служит добросовестно! В ролике канавки на какие диаметры проволоки?
t0aster
26.03.2020 в 10:07:27
Tomkol написал: t0aster, нехай служит добросовестно! В ролике канавки на какие диаметры проволоки?
Tomkol, 0.8 есть, как его перевернуть пока не искал) В общем открыл крышку и сломалась петелька, какой-то мне самый коцаный отдали, перетянули винты а точнее была сломана эта петелька, на первой фотке уде было сломано, только заметил, такой прислали
Tomkol
Прага
26.03.2020 в 15:49:15
t0aster, печально. Можно либо спаять, либо вообще обе петли заменить металлическими. А ролик на моем аппарате не такой. Видимо, ещё старого образца
t0aster
26.03.2020 в 16:38:43
Tomkol написал: t0aster, печально. Можно либо спаять, либо вообще обе петли заменить металлическими. А ролик на моем аппарате не такой. Видимо, ещё старого образца
Tomkol, угу,обидно когда покупаешь аппарат за такие деньги( Да отдали лежалый аппарат, дата выпуска 2019
Klez
Белгород
27.03.2020 в 07:15:08
t0aster, Зачем Вы купили украинский SSVA, если нормальных китайцев полно?
Tomkol
Прага
27.03.2020 в 12:54:13
Klez, привел Ваш пост в соответствие с морально-этическими нормами. А будете еще писать оскорбления - будете тут только читателем.
Микитович
27.03.2020 в 14:02:30
t0aster написал: Да отдали лежалый аппарат, дата выпуска 2019
Через Харьков покупали? :flirt
t0aster
27.03.2020 в 22:48:33
Микитович написал:
Микитович, неа, через РнД
https://svarkarnd.ru/p299843-poluavtomat-invertornyj-ssva.html
