Klez
Белгород
20.11.2020 в 20:56:19
Алекс Хома написал: Сварог Smart Arc 200.
Обзор на ютубе видел про этот шлак? https://www.youtube.com/watch?v=iHd6-_tQRx8
Алекс Хома
22.11.2020 в 11:59:39
Ну не совсем уж шлак, Что там сильно плохого? Четыре транзистора и четыре диода это хорошо, два конденсатора -мало, не показали Uхх сколько, а что не дает ток, так уже все привыкли, да и от бытовой розетки столько не надо тянуть. При этом оч не понравилось, что показометр обманывает, ну не давай ток, но тот который есть, покажи правильно. Аппараты за 4 тыс. имеют два диода и два транзистора. Конечно, эта кнопочная цветомузыка не удобна, не очень нужна и ломаться может. https://youtu.be/L6p23C0lev8 А здесь вроде неплохо варит уонькой
Klez
Белгород
23.11.2020 в 10:11:22
Алекс Хома, 160А,за 13к? Я Гроверс 200g Prof,за 15к взял. С честными 200А,и с гораздо большим ПВ.
Алекс Хома
26.11.2020 в 09:52:09
А ЕСАБ 140 почему-то стоит в два раза меньше , чем ЕСАБ 160, вес пишут одинаковый. Мне интересна даже не величина тока, а чтобы аппарат варил мягко, любыми электродами. Или все зависит от умения сварщика, а какой аппарат неважно?
Klez
Белгород
26.11.2020 в 19:58:24
Алекс Хома написал: А ЕСАБ 140 почему-то стоит в два раза меньше , чем ЕСАБ 160, вес пишут одинаковый.
Наверняка кишки там одинаковые,и на 140вом.просто накрутили току. Платим за ток. :net:
Алекс Хома написал: Или все зависит от умения сварщика, а какой аппарат неважно?
Многое зависит от сварщика и электродов. Но и аппарат,не последнее место.
Алекс Хома
28.11.2020 в 11:09:51
https://youtu.be/WElfjXma0Y0 Хоть один показал, что там внутри, все остальные крутят аппарат и лопочут что то.
Алекс Хома
28.11.2020 в 11:21:36
Кстати, ток 100% всего 63 А, 60% -81А. Мой китаец до переделки показывал 70-80А на 100%. Остается надеяться только на хорошее поджигание и горение. Зажим массы на выброс, непонятно, провода какие, медь или алюминий. И если медь, то сколько квадратов. (квадратов 8 наверно) Нет счастья в жизни.
жекf
Челябинск
21.12.2020 в 20:06:59
У меня аппарат elitech ис180м . По сравнительным тестам схож с ресантой 220к
В инструкции написано что максимальная мощность 3.5 Квт , при том что у ресанты 7.8 Квт . В чём подвох ?
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 01:16:10
жекf написал: В чём подвох ?
Ватт это Джоуль в секунду. А прибалтийская секунда гораздо длиннее российской. Вот чайники и написали так, что бы русские не сильно тороп-п-пились... ;)
Klez
Белгород
22.12.2020 в 06:46:46
В том что тупые манагеры физику не знают. Замерьте макс выходной ток и напряжение на дуге.
Klez
Белгород
22.12.2020 в 06:50:49
ПPOPAБ написал: А прибалтийская секунда гораздо длиннее российской.
Китайская,скорей всего. :D
Klez
Белгород
22.12.2020 в 06:53:27
Что мешает замерить потребляемый ток на максимальном ампераже? А уже потом по формуле выяснить мощность.
Алекс Хома
22.12.2020 в 12:02:28
А в том самом весе. Силовой трансформатор с кулак греется меньше, чем с пол кулака. А может не доглядели и реальную цифру вписали. Забыли умножить на 2. На тех, что сейчас продаются уже поправили. Вес 2.7, мощность 6.1 Кстати, только сейчас обратил внимание, а что, меньше 75А Ресанта не позволяет??
Klez
Белгород
22.12.2020 в 12:11:59
Алекс Хома написал: Вес 2.7, мощность 6.1
Думаеш смогёт при таком весе 160А? Сильно не уверен.
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.12.2020 в 12:20:02
Klez написал:
Елетех (elitech) и Ресанта барыжат китайчатиной. Только первый зареган в РФ, а второй в проебалтике...
Кроме шуток про продолжительность секунды в эстон-н-нии, мощность можно посчитать и в зависимости от ПВ.
