7351
7351
Донецк
03.01.2012 в 02:40:49
ляпкин написал : то по этой логике нагрузка на ноль будет 15 кВА.
Меньше, но не нулевая, как от трех одинаковых лампочек или движков (засада от импульсников без PFC)
ляпкин
ляпкин
03.01.2012 в 02:46:47
7351 написал : Меньше, но не нулевая, как от трех одинаковых лампочек или движков (засада от импульсников без PFC)
Согласен. Но и при запитки от двух фаз и нуля, нагрузка на ноль должна быть всетаки меньше 10 кВА.
7351
Донецк
03.01.2012 в 02:50:50
ляпкин написал : всетаки меньше 10 кВА.
Какой смысл херсонцам завышать значение величины тока в нуле? Думаю, измеряли и не раз
mallx
mallx
Днепропетровск
03.01.2012 в 07:00:08
сварик написал : так с рансом вы используете 2 фазы , 2 фазы из 3 а с инвертором возможно вы заюзали 3ю , а она оказалась смой нагруженной ....... еще раз - попробуйте другие фазы , врятли нагрузка на одну фазу при использовании транса и электрода 5 существенно меньше , чем инвертора и электрода 3 - если конечно вы не попытались снять разными сварочниками одинаковый ток ........
Вся фишка в том, что я специально нашел фазу, на которой "сидят" соседи. К ней инвертор подключал, с нее и двухфазный запитывал. Буду "снимать" напругу с другой фазы - (повторюсь), проблемы будут у других соседей. Оно то и просадка не критическая. Но даже минимальное "помигивание" будет вызывать отрицательные эмоции, такая уж у нас натура. По поводу снимаемых токов с аппаратов. Я мерял ток и у инвертора и у двухфазника. Инвертор на 3-ке - 20-25А, двухфазник на 5-ке - 20-25А. Кстати, у моего знакомого тоже 3 фазы. Так он инвертором вообще не смог варить, настолько линии слабы. А двухфазного китайца слабая линия потянула легко.
Aztek
Aztek
03.01.2012 в 11:21:06
7351 написал : Пико варит при пониженном напряжении
Ну дошло наконец-то! И 16А пробки при этом, уверяю Вас, не вылетают! :D
7351 написал : как и все без исключения украинские аппараты и много российских
А вот по ушам людям ездить не надо. Вам, как любителю шильдиков, должно быть известно, что там написано - Pico работает от номинала -40%, а тот же ИИСТ140 всего лишь -10%. Хоть у меня и нет ИИСТ, но я примерно представляю культуру производства по соотношению запорожец/мерседес. В запоре конечно тоже можно перемещаться в пространстве, но почему-то не очень хочется! :D Pico и при нормальной-то сети варит далеко не так же, а уж при пониженной и говорить нечего. Кстати, я начинаю догадываться чей Вы клон ;)
чукча
чукча
03.01.2012 в 11:31:08
Aztek написал : Ну дошло наконец-то! И 16А пробки при этом, уверяю Вас, не вылетают!
И ваще Пико черпает энерхию прямо из космосу, в отличии от всяких там...
чукча
чукча
03.01.2012 в 11:39:35
Для тех, кто в танке. Допустим аппарат умеет сохранять выставленное значение сварочного тока при просадке напряжения сети аж на 40%. Так вот сочетание такой способности аппарата с такой просадкой напряжения в сети обязательно и неизбежно приведёт к увеличению потребляемого тока на те же 40% как минимум. Иное возможно только если действительно аппарат черпает энерхию из космосу, а не из розетки.
7351
Донецк
03.01.2012 в 12:01:29
А до Вас дойдет, наконец-то, тема обсуждения? Когда я говорил, что пробки вылетают? :)
Aztek написал : Кстати, я начинаю догадываться чей Вы клон
Пользуетесь тем, что далеко, переходя к личным оскорблениям? :)
Aztek
Aztek
03.01.2012 в 12:04:24
Как??? При уменьшении напряжения поднимается ток??? Фантастика... Я просто потрясён свежестью и глубиной этого высказывания!!! Особенно свежестью!!! Большое человеческое спасибо Вам, чукча!!!
чукча
чукча
03.01.2012 в 12:15:49
Aztek, да пажалста, я так и понял, что для вас это оч. большая новость.
Aztek
Aztek
03.01.2012 в 12:17:50
7351 написал : Когда я говорил, что пробки вылетают?
Не говорили? Т. е. Вы утверждаете, что отлично варит и при этом запредельным током 16-амперные пробки не вышибает? Ну и отлично! Давайте на этом и остановимся, Вы правы, утверждая, что - у Pico качественный шов и очень лёгкий поджиг при пониженном напряжении, при этом потребляемый ток не превышает допустимый для бытовой сети. Именно это и есть тема ветки - выбор инвертора. Именно об этом и интересно знать тем, кто выбирает. Если, говоря о шашечках, Вы не забудете употреблять эту фразу - не будете вводить людей в заблуждение и лично меня это устроит. Рад, что наконец-то пришли к консенсусу. :applause:
