aluma написал : Пример-тест ПН на "строим дом",как возможно,при сравнимых величинах охлаждаемой поверхности радиаторов получить разительно отличающиеся показатели?
Речь о последнем тесте?
03.01.2012 в 01:46:43
03.01.2012 в 01:54:49
7351 написал : А мы обсуждаем, весело, качество рекламы девайса
ну шильду сложно отнести к рекламным материалам - она скорее инфа для эксплуатационников - типа в какую сеть включать . какое сечение проводки использовать . какую пуско регулирующую аппаратуру ставить или какие режимы выбрать при имеющейся сети ........ а паспорт дает более полную инфу о девайсе ...... вплоть до косинуса фи ......
03.01.2012 в 01:57:04
сварик написал : вплоть до косинуса фи ......
А это, как раз, только рекламная цифра (доказано Чукчей не раз)
03.01.2012 в 02:17:38
ляпкин написал : тогда получается неверным этот вывод
Максимальная нагрузка на сеть (по нулю), кВА.........10; Максимальная нагрузка на сеть (по фазам), кВА............5,0 отсюда
03.01.2012 в 02:21:32
7351 написал : А это, как раз, только рекламная цифра (доказано Чукчей не раз)
энергетики на предприятиях другого мнения почемуто ........ я спрашивал у одного - он сказал ипут не па децки за низкий кос фи поставщик электроэнергии - правда он ничего не говорил об этом применительно к инверторам , в основном про движки говорил и про какието конденсаторы для корекции......
03.01.2012 в 02:24:44
ляпкин написал : тогда получается неверным этот вывод...
Что-бы полностью компенсировать друг друга,токи должны быть равны и противофазны,т.е. со сдвигом 180 град.
03.01.2012 в 02:27:00
сварик написал : энергетики на предприятиях другого мнения почемуто...
Как бывший энергетик,которого ... :) Там цифры мощностей и потреблений обычно много больше,чем наши "самовары".
03.01.2012 в 02:29:06
сварик написал : в основном про движки говорил
К движкам косинус фи можно применять, а к инверторникам и прочим импульсным блокам питания - нет. Наберите в гугл - нелинейная нагрузка
03.01.2012 в 02:32:05
aluma написал : Что-бы полностью компенсировать друг друга,токи должны быть равны и противофазны,т.е. со сдвигом 180 град.
Это я отлично знаю. Речь шла немного о другом.
03.01.2012 в 02:37:05
7351 написал : Максимальная нагрузка на сеть (по нулю), кВА.........10; Максимальная нагрузка на сеть (по фазам), кВА............5,0
А если добавить в инвертор еще часть и посадить на третью фазу, то по этой логике нагрузка на ноль будет 15 кВА.
