7351
7351
Донецк
03.01.2012 в 12:54:44
Aztek написал : Вы правы, утверждая, что - у Pico качественный шов и очень лёгкий поджиг при пониженном напряжении, при этом потребляемый ток не превышает допустимый для бытовой сети.
И снова вранье :) - если это мои слова дайте ссылку. Вот, например, Ваш бред, приписанный немцам
Aztek написал : Если верить немцам, то от 138 до 400В Пико сохраняет заявленные параметры, немцы нигде не писали, что ниже 138 сварочник не варит, надо быть внимательнее.
Aztek написал : Если, говоря о шашечках,
И насчет "шашечек" - тоже Ваш бред был - совсем заврался, бедняжка :)
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 13:34:41
старик написал : Это не факт может автоматик подпаленый и все. Очень распространеная ситуация начинает выбивать 25 амперный автомат, на замену есть только 16 амперный, ставишь и он спокойно держит там где только что выбивал 25 амперный того же типа С.
А вот здесь немного по подробнее. Автомат в принципе новый на борту сети практически ни какого высокомощного оборудования нет. Первый раз включилась сварка. Автомат АВВ двухполюсный на 16А.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 13:53:35
сварик написал : ясен пень - поэтому и написал что за 6 не переваливал а не за 5 - так сказать с учетом км вы дает то пико всего то около 4 ква даже чутка меньше и даже с учетом кпд ( 0.88) . косинуса фи (0.99 или 0.94) и среднего км для этого типа устройств (0.75) - он не зажрёт существенно больше 6 квт ........ да и о пожаре я особо не беспокоюсь при пользовании пико - проводка то аднака 2.5 мин на розетках и без скруток
Читаю и как вилами по воде без разводов ничего не понимаю. Может оно для прфи в электрике конечно да но как для обычного потребителя энергии полный О. Что значит эти 6 кВт? На что они влияют как для обычного пользователя имеющего договор с энергоподающей компанией на разовое потребление не долее 1,5кВт. Хотя и этого не понимаю но так прописано в договоре . Только не пинать. Все таки думаю стать сварщиком домашним.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 14:12:06
Еще раз спрошу совета. Есть 2 вопровса по проводам. 1 к счетчику приходит провод 2х16мм алюминий стоит автома на 25А двухполюсный. Каким проводом нужно запитать гараж на расстоянии 25-30м по воздуху?
2 Счетчик собираюсь переносить и менять часть ввода от изоляторов на доме до счетчика. до изоляторов похоже идет алюминий 10-16кв одинарные длиной от столба порядка 25м. По дому до счетчика от изоляторов еще будет около 12м провода (какого не знаю). Дальше автомат и провод до розетки еще около 15м. Какими проводами завязать всю эту паутину лучше?
Если не в тему то адресуйте где лучше спросить.
7351
Донецк
03.01.2012 в 14:57:07
NAP написал : Если не в тему то адресуйте где лучше спросить.
Сюда http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 15:48:36
7351 написал : Сюда
Спасибо, понял.
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 15:55:29
В обеденный перерыв потоптался по рынку. Сегодня правда еще наверное отходит добрая половина. Но от продавца услышал такое что и Херсон и Харьков это все Китай только собран до кучи в гараже на Украине. Как такового производства на Украине нету. Как то пытался типа рот раскрыть как бы ну знаю что Фиолент выпускается у нас. А ты говорит заедь по адресу когда на ЮБК летом поедешь и увидишь что там за завод. Действительно все так плачевно и салом с песком помазано на ридний?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
03.01.2012 в 16:15:09
NAP написал : от продавца услышал такое
А этот продавец что барыжил?
NAP
NAP
Сумы
03.01.2012 в 16:41:54
avaks написал : А этот продавец что барыжил?
Вообще у его разные есть. Сегодня так как день не летный то стояли 3 инвертора. 2 желтых и 1 красный. Желтый Штурм кажись http://kokosy.com.ua/published/publicdata/KOKOSY/attachments/SC/products_pictures/97I14N_thm.jpg (не считать как реклама просто первое что попалось по внешнему виду ) а второй как бы францух. красного не помню с цифрами 140 - 165. Этот продавец торгует давно разным сварочным. Начинал с трансформаторов теперь нравы меняются. Трансы уходят в транс. Как бы сказал что Херсон может 2 года назад и был как бы прогрессивным в схеме (комплектующие все равно китай) но жизнь идет а мы стоим получается. Прямой китай в этом плане новации выдает под заказ только успевай. Как бы за что купил за то и продаю.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.01.2012 в 19:46:58
NAP написал : Прямой китай в этом плане новации выдает под заказ только успевай. Как бы за что купил за то и продаю.
А чево удивлятся -и здеся предлагали недавно хочешь платы-хошь целиком аппарат..всего за 5 штук...Можно и как конструктор взять-и название любое своё приляпать..
7351
Донецк
03.01.2012 в 21:11:11
NAP написал : Как бы сказал что Херсон может 2 года назад и был как бы прогрессивным в схеме
А Вы спросите следующий раз у этого торговца "разбирающегося" в схемах, пусть он конкретно расскажет о китайских инновациях, если спец - то найдет для Вас простые понятные слова, а Вы нам перескажете :) А если не найдет слов, понятных Вам и нам о китайских ноу-хау в его "красненьких" и "желтеньких" аппаратах - значит обычный впариватель и вешатель лапши на уши.
NAP написал : (комплектующие все равно китай)
Дома тоже часто из одинакового кирпича сложены - только одни называются дворцами, а другие бараками
