7351
7351
Донецк
12.04.2012 в 02:16:13
ГОСТ написал : а как ?
!Ответить" - "Расширенный режим" - "Управление вложениями" - "Добавить файлы" - "Выбрать файлы" - выделить значек нужного файла и нажать "Сохранить", потом "загрузка файлов", потом "Готово" потом "Ответить" - все просто
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.04.2012 в 02:17:12
7351 написал : !Ответить" - "Расширенный режим" - "Управление вложениями" - "Добавить файлы" - "Выбрать файлы" - выделить значек нужного файла и нажать "Сохранить", потом "загрузка файлов", потом "Готово" потом "Ответить" - все просто
пока писал - и ответ пришел. спасибо, сейчас попробую.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.04.2012 в 02:27:26
чёт не цепляются файлы... может объём большой ? Пытался прицепить от более 700 кб... :o Проще на почту, или на файлообменник отправляю (хоть 10-20-30 и более метров), а потом ссылку сбрасываю...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.04.2012 в 02:40:14
7351 написал : Спасибо. Вашу сохранил тоже :)
Кстати, их (фоток этого апп.) целая папка - с разных ракурсов, если нужно - сброшу.
7351
Донецк
12.04.2012 в 02:42:41
ГОСТ написал : может объём большой ?
Объем ограничен, по моему 600 кБ - можно частями, если можно разбить. Если эта доработка сложная, то, имхо, вряд ли кто-то будет повторять. Вопрос стоит - можно тупо дроссель добавлять в "гуся" или нет, а если можно, то какой и сколько витков провода - зачем на ответ более 600 кБ? :)
7351
Донецк
12.04.2012 в 02:46:49
ГОСТ написал : если нужно - сброшу
Если схема, именно этого, 161-го с дросселем, есть, то выложите, - сохраню
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.04.2012 в 02:49:45
7351 написал : Объем ограничен, по моему 600 кБ - можно частями, если можно разбить. Если эта доработка сложная, то, имхо, вряд ли кто-то будет повторять. Вопрос стоит - можно тупо дроссель добавлять в "гуся" или нет, а если можно, то какой и сколько витков провода - зачем на ответ более 600 кБ? :)
Эта доработка крайне сложная и дорогая... Шутка.
Писал подробно о изготовлении дросселька уже неск. раз на Обсуждении и т.п.
Нужно намотать всего лишь 5-8 витков провода с сечением не менее 10 кв., лучше для 160А апп. - 16 кв.мм. Можно монтажным обычным, типа ПЭВ 3-10, можно в несколько проводов эмаль проводом (чтобы набрать нужное сечение). На кольце из распыленного железа или Ш - образных 2-х сердечниках. Лучше Эпкос, только его и ставлю. Кольцо, к примеру, Т184-52. диам. 47 х 24 х 18,5, или Т200-52. 51 х 32 х 14, без разницы, чем больше, тем лучше. Ш - образное, марка Эпкос N87 (материал) Е42 и более.
и всех делов то... а эффект - !!!
п.с. "зачем на ответ более 600 кБ?" - сбрасывал желающим фото готовых дросселей и чертежи. Чтобы им проще было. А там объёмчик присутствует... неск. метров.
Andrey_J
Andrey_J
12.04.2012 в 22:40:35
Здравствуете. Спасибо за ответы. Вообщем с инвертором определился- Pico 162. Альтернативы ему нет. У нас в рознице он стоит 26 000,00 (совсем барыги оборзели). Видел еще selco quasar 165 за 22 000,00 но взять побоялся - совсем мало отзывов по нему. Что такое Kemppi продавцы вообще не знают. Pico 180 - Прислушаюсь к : если все таки хотите четверку то берите что-то 200 и более амперное, 200А конечно вы не получите от домашней розетки. Но там массо-габарит поболее будет- выносливее, потому как никакими частотами в 100кгц не обмануть физику и не сильно уменьшить сечения магнипроводов и силовых элементов. И на 150-160Амперном аппарате четверкой врятли получиться, обплюетесь. Так что интернет магазин и Pico 162 - мой выбор. Спасибо.
iva51796347
iva51796347
Канск
13.04.2012 в 07:47:47
Советую,закажите в Тиберисе,мне он обошелся в 19.600.Прислали мне квитанцию, оплата на почте RBK money,без процентов.Только оплата в Автотрейдинг,250 руб.С Москвы товар шел примерно неделю,по приходу сообщили смс.Завтра заберу.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.04.2012 в 22:33:32
Andrey_J написал : Здравствуете. Спасибо за ответы. Вообщем с инвертором определился- Pico 162. Альтернативы ему нет. У нас в рознице он стоит 26 000,00 (совсем барыги оборзели). Видел еще selco quasar 165 за 22 000,00 но взять побоялся - совсем мало отзывов по нему. Что такое Kemppi продавцы вообще не знают. Pico 180 - Прислушаюсь к : если все таки хотите четверку то берите что-то 200 и более амперное, 200А конечно вы не получите от домашней розетки. Но там массо-габарит поболее будет- выносливее, потому как никакими частотами в 100кгц не обмануть физику и не сильно уменьшить сечения магнипроводов и силовых элементов. И на 150-160Амперном аппарате четверкой врятли получиться, обплюетесь. Так что интернет магазин и Pico 162 - мой выбор. Спасибо.
А чего то бояться, если сервис (и ремонт) есть ? а сгорают (если не повезет) одинаково, что за 1000 долл., что за 200.
Valery22
Valery22
Волгоград
14.04.2012 в 07:51:03
Помогите выбрать из двух моденлей: GYS Gysmi 196 FV и EWM Pico 162. Основные критерии возможность работы от плохой сети, на удлинителе и уверенный поджиг электрода на низком напряжении. Сейчас рабочей лошадкой является фубаг 160 ин. Он очень плохо ведет себя на напряжении ниже 180 В и даже на напряжении 190 В на слабой сети. Конкретно при 180 В и ниже дуга зажигается плохо (УОНИ). Причем электрод тройка сложно зажечь, но он по крайней мере после поджига горит, а вот с двойкой вообще не понятно - зажигается и гаснет через пару сантиметров. Аналогичная ситуация была при работе от слабого бензогенератора. При одинково выставленной крутилке тока, тройкой можно было еле-еле держать дугу (но только после мучительных попыток зажечь электрод), двойка зажигалась относительно легко, но срабатывала защита по току генератора.
