koss20
koss20
Братск
14.04.2012 в 11:20:04
Valery22 написал : Помогите выбрать из двух моденлей: GYS Gysmi 196 FV и EWM Pico 162.
Думаю с Пико выбор будет более правильным,крепкая и надёжная конструкция,работа от слабой сети...то что вам надо.От себя могу порекомендовать Меркле 160,он тоже работает при падении напряжения до 140В и на три тысячи дешевле Пико,по надежности не уступит первому,легко работает от генератора.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 12:16:14
Valery22 написал : Помогите выбрать из двух моденлей: GYS Gysmi 196 FV и EWM Pico 162. Основные критерии возможность работы от плохой сети, на удлинителе и уверенный поджиг электрода на низком напряжении.
Протон ДЭИ ВДИ-200 :) Функция "Горячий старт" в помощь.
Valery22
Valery22
Волгоград
14.04.2012 в 13:30:59
avaks написал : Протон ДЭИ ВДИ-200
Чет меня смущает, что в описании написано, что его легко разбирать для ремонта :) Я не очень люблю ремонтировать то, что должно приносить мне деньги, особенно в неподходящий момент.
koss20 написал : Меркле 160
:( Ну вот один на другой заменился в выборе :)
koss20
koss20
Братск
14.04.2012 в 13:40:53
Valery22 написал : Ну вот один на другой заменился в выборе
Я просто владелец Меркле,и на своём опыте пользования даю совет ни к чему не обязывающий,выбор делать только вам,1,5 года назад я тоже стоял перед таким же выбором...
Valery22
Valery22
Волгоград
14.04.2012 в 14:28:51
;) Не могу найти меркель по нормальной цене, либо дорого, либо "звоните". Можно в личку ссылку где посмотреть?
koss20
koss20
Братск
14.04.2012 в 14:40:29
Valery22 написал : Не могу найти меркель по нормальной цене, либо дорого, либо "звоните". Можно в личку ссылку где посмотреть?
http://www.merkle-russia.ru/catalog/welding/MMA-inverters/3677/ С кабелями по 4 м.Есть тема про Меркле мобиарк 160,почитай может будет полезно...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108304
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
14.04.2012 в 15:57:49
Valery22 написал : Чет меня смущает, что в описании написано, что его легко разбирать для ремонта Я не очень люблю ремонтировать то, что должно приносить мне деньги, особенно в неподходящий момент.
А MERKLE и PICO не ломаются? Ну-ну... :)
Valery22
Valery22
Волгоград
14.04.2012 в 17:09:36
Ломаются, то ломаются но значительно меньше в процентном соотношении. По собственному опыту могу сказать, что даже чистокровные китайцы гораздо надежней. А ремонтировать нашего производителя я зарекся, особенно порадовал сервис интерскола. Так что кому что: ремонтировать дольше, чаще или работать когда это надо.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.04.2012 в 20:09:48
Valery22 написал : Помогите выбрать из двух моденлей: GYS Gysmi 196 FV и EWM Pico 162. Основные критерии возможность работы от плохой сети, на удлинителе и уверенный поджиг электрода на низком напряжении. Сейчас рабочей лошадкой является фубаг 160 ин. Он очень плохо ведет себя на напряжении ниже 180 В и даже на напряжении 190 В на слабой сети. Конкретно при 180 В и ниже дуга зажигается плохо (УОНИ). Причем электрод тройка сложно зажечь, но он по крайней мере после поджига горит, а вот с двойкой вообще не понятно - зажигается и гаснет через пару сантиметров. Аналогичная ситуация была при работе от слабого бензогенератора. При одинково выставленной крутилке тока, тройкой можно было еле-еле держать дугу (но только после мучительных попыток зажечь электрод), двойка зажигалась относительно легко, но срабатывала защита по току генератора.
А Форсаж-161 ? (он, правда, не из списка моделей в заданном вопросе), но сервис - без проблем, по месту, есть горячий старт, аркфорс, антизалипала, отключаемый вентилятор, большой ПН.
koss20
koss20
Братск
14.04.2012 в 20:56:16
конечно ломаются все,но для одних это исключение,а для других закономерность...ну и как владелец с ним обращаетсятоже немаловажно...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.04.2012 в 21:02:30
koss20 написал : конечно ломаются все,но для одних это исключение,а для других закономерность...ну и как владелец с ним обращаетсятоже немаловажно...
конечно. часто в ремонт приходят аппараты - то упал (и со 2-го этажа), то на него чего то уронили, что аж в корпусе дырки...
