exaner
exaner
Курган
16.05.2012 в 14:14:58
dimaruz написал : если я правильно понял от 8000 до 10000т.р.
Не правильно. Можно найти за 6800. Например http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/foxweld162.html Для ваших задач за глаза. "Сварог" или "FoxWeld" разницы нет, обои качественный китай.
dimaruz
dimaruz
16.05.2012 в 14:32:34
exaner написал : Не правильно. Можно найти за 6800. Например http://www.svarco.ru/elektrosvarochnoe-oborudovanie/svarochnye-invertory/foxweld162.html Для ваших задач за глаза. "Сварог" или "FoxWeld" разницы нет, обои качественный китай.
Огромное спасибо за помощь!!! Смущает только одна строка в описании его "Потребляемая мощность, кВА 6,0", а у меня только 2,5. Может я опять чего-то не понемаю.....
exaner
exaner
Курган
16.05.2012 в 14:44:35
dimaruz, скольки амперные автоматы стоят на входе?
exaner
exaner
Курган
16.05.2012 в 14:50:34
К примеру, любой сварочный инвертор: при сварочном токе 50А расходует примерно 1,5 КВт электроэнергии, потребляет примерно 1,6 КВт; при сварочном токе 160А расходует примерно 4 КВт электроэнергии, потребляет примерно 4,1 КВт; при сварочном токе 200А расходует примерно 6 КВт электроэнергии, потребляет примерно 6,1 КВт;
7351
Донецк
16.05.2012 в 15:08:03
exaner написал : при сварочном токе 200А расходует примерно 6 КВт электроэнергии, потребляет примерно 6,1 КВт;
Поясните, плииз, о чем вы? В чем разница между расходом и потреблением? Оба эти значения, наверное, нужно привязать ко времени, типа в час, в минуту и т.п. :)
sanya1965
sanya1965
16.05.2012 в 15:09:24
exaner написал : К примеру, любой сварочный инвертор: .....при сварочном токе 160А расходует примерно 4 КВт электроэнергии, потребляет примерно 4,1 КВт;.....
и давно? :) потребление 4,1кВт -это 18,6А. воткните сварочник на 160А в сеть с 16А автоматом и он выдержит...... эмпирически, для инверторов 160А нужна сеть с автоматом не менее 16А, для 200А -не менее 25А.
7351
7351
Донецк
16.05.2012 в 15:13:33
sanya1965 написал : варочник на 160А в сеть с 16А автоматом и он выдержит
А при каком токе, по Вашему, 16-ти амперный автоматический выключатель срабатывает мгновенно?
keem
keem
Ташкент
16.05.2012 в 15:42:36
exaner написал : К примеру, любой сварочный инвертор: при сварочном токе 160А расходует примерно 4 КВт электроэнергии, потребляет примерно 4,1 КВт;
Откуда такие данные? Потребление не менее 5,5 КВт а то и более.
7351
Донецк
16.05.2012 в 15:56:46
keem написал : а то и более
Вот честные шильды с двух 140-Амперников. Обратите внимагие на максимальный ток от сети - 30 А и 31 А. Умножите на напряжение сети 230 В и получите полную мощность
keem
keem
Ташкент
16.05.2012 в 16:06:46
sanya1965 написал : эмпирически, для инверторов 160А нужна сеть с автоматом не менее 16А, для 200А -не менее 25А.
Вообще лучше не эмпирически, а глянуть сюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_выключатель
exaner
exaner
Курган
16.05.2012 в 17:02:39
7351 написал : Поясните, плииз, о чем вы?
Прошу прошения, не указал ссылку, просто тупо скачал. http://www.its-invertor.ru/article/item/81-1.html
