ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2012 в 20:11:22
Donatan57 написал : :"Заткни фонтан-дай ему отдохнуть!"
Неоспоримо...:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 20:27:00
ribakow.fthj написал : Китайский и мерит по китайски -китайские циферки...-значит всё сходица...:) Усреднёное значение..;)
у нас все тестеры, клещи и осцилоргафы китайские, все прекрасно меряют.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
20.05.2012 в 20:28:44
ГОСТ написал : все прекрасно меряют.
Ну так и про тоже...и мериют китайское..:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 20:34:14
мой штурм-170 нормально варит и при 160в в сети под нагрузкой. Варил лично 5 кой сырой Уони, напряжение в этот момент было 180в. И выбил 20А автомат. Кстати, а меряли под нагрузкой, при дуге ? если без дуги было 160в, то с нагрузкой могло вообще упасть.
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
20.05.2012 в 20:52:12
ГОСТ написал : мой штурм-170 нормально варит и при 160в в сети под нагрузкой. Варил лично 5 кой сырой Уони, напряжение в этот момент было 180в. И выбил 20А автомат. Кстати, а меряли под нагрузкой, при дуге ? если без дуги было 160в, то с нагрузкой могло вообще упасть.
Я сегодня варил со стабилизатором,он у меня 10-киловаттный, и все было прекрасно,но вдруг дуга пропала.Пошел смотреть и вижу,что на стабилизаторе горят сигнальные диоды что входное напряжение ниже 140 вольт.Стабилизатор выдавал 180 В из-за чего я и сделал вывод.Затем я перевел стабилизатор на байпас и дождался когда входное напряжение поднялось до 160-инвертор варить не захотел.Переключил опять на стабилизацию,выходное поднялось до 220 (входное 170) и все заработало.Интересно мне стало другое-когда я ставлю ток для 2-ки 90А-дуга как-бы плюется,звук прерывистый,убавил до 60А и дуга зашипела.Я считал что чем больше ток,тем лучше дуга и уж 2-ка на 90-100А должна гореть как бенгальский огонь,а тут...
Donatan57
Donatan57
Магнитогорск
20.05.2012 в 20:56:03
Мысль пришла.Это что получается?Что эти 160В в ТТХ-это напряжение под нагрузкой?Т.е исходное 220,я нагрузил сеть дугой,осталось 160В и вот про это напряжение идет речь, как способность работать на сети от 160В?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 20:59:47
Donatan57 написал : ставлю ток для 2-ки 90А-дуга как-бы плюется,звук прерывистый,убавил до 60А и дуга зашипела.
Для 2-ки 90А - много. Она уже взрываться будет. Еще и от марки электрода многое зависит.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 21:03:29
Donatan57 написал : Мысль пришла.Это что получается?Что эти 160В в ТТХ-это напряжение под нагрузкой?Т.е исходное 220,я нагрузил сеть дугой,осталось 160В и вот про это напряжение идет речь, как способность работать на сети от 160В?
Если сеть под нагрузкой проседает с 220В до 160В, то м.... это уже не сеть. Конечно под нагрузкой, при дуге. В этих апп. свой дежурный БП, он запускается уже от 60-70В в сети. Должен и от 140В варить кое-как. Но ниже 160В не пробовал, не было необходимости...
ASN
ASN
20.05.2012 в 21:39:14
Donatan57 написал : Я считал что чем больше ток,тем лучше дуга и уж 2-ка на 90-100А должна гореть как бенгальский огонь
На реальных 90А-100А, двойка должна, целыми кусками по сантиму отгорать, какое уж тут варево... А 50-60А, в самый раз!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
20.05.2012 в 21:51:02
ASN написал : На реальных 90А-100А,
В Штурмах в этом диапазоне ток примерно соответствует крутилке.
7351
Донецк
21.05.2012 в 00:54:21
Donatan57 написал : Это что получается?Что эти 160В в ТТХ-это напряжение под нагрузкой?
И 220 В в ТХ это тоже под нагрузкой! :) В любом ТХ на любой электроприбор рабочее напряжение указывается при полной нагрузке и, обычно, указываются допуски +- в процентах.
Donatan57 написал : я ставлю ток для 2-ки 90А-дуга как-бы плюется,звук прерывистый,убавил до 60А и дуга зашипела.
Это как раз пример, что при выставленных 90 А в Вашей чахлой сети напряжение упало ниже плинтуса и аппарат не мог варить вообще, а когда Вы уменьшили нагрузку на сеть, напряжение поднялось и аппарат заработал.
