12.10.2012 в 00:26:11
7351 написал : Уже пересчитал. 28 А * 230 В = 6440 ВА = 6,44 кВА
Чего-то Вы скромненько... Вообще-то, Пика от +15% тоже работает! Считаем: 230*1,15*28=7400кВА ! Вот это настоящая моща! Не то что у некоторых...;)
12.10.2012 в 00:32:28
ГОСТ написал : При ремонте аппаратов у меня на испытательном сетевом шнуре стоит предохранитель 10А. Он не перегорает при токе до 125А (кратковременно), а 115А при длительном включении на балласт.
А напруга, на балласте скока? От этого и плясать. Если там, как на дуге, то это значит одно, а если там 15В, или того меньше, то уже совсем другое. Мощи-то скока он сосет с этим балластом?
12.10.2012 в 00:37:46
ASN написал : А напруга, на балласте скока? От этого и плясать. Если там, как на дуге, то это значит одно, а если там 15В, или того меньше, то уже совсем другое. Мощи-то скока он сосет с этим балластом?
Балласт со стандартным сопротивлением в 0,15 Ом для тока 150А. Напруга (это вообще отдельная тема) в норме. Кстати, и на электродах предохранитель тоже не перегорает на максимальных токах (идентичных тем, которые на балласте. Только балласт более жесткая нагрузка) и толстых электродах. Или будете естественную дугу оспаривать ? Что она не соответствует паспортным данным ?
12.10.2012 в 00:38:12
ASN написал : Обе цифры, из одного и того же места... Паспорта на девайс.
Страницу в паспорте укажите, а то может только Вы эти цифры видите
12.10.2012 в 00:38:24
7351 написал : На этом сайте вместо Pico 162 открывается какая-то хрень...
Нет никаких манипуляций. Есть происки вражеских лазутчиков!
Вот, качайте, читайте в оригинале, на дойче, сюда пока ещё не дотянулась, кривая "рука российского партнера".
стр. 30 "Technische Daten"
12.10.2012 в 00:39:43
ASN написал : Чего-то Вы скромненько... Вообще-то, Пика от +15% тоже работает! Считаем: 230*1,15*28=7400кВА ! Вот это настоящая моща! Не то что у некоторых..
Начнем сначала :) Посмотрите на шильду своего аппарата.....
12.10.2012 в 00:42:13
ASN написал : Считаем: 230*1,15*28=7400кВА ! Вот это настоящая моща!
У Пико хорошо реализовано управление. И с увеличением напруги выходной ток больше не становится, как и при уменьшении напруги сети не уменьшается. Значит, как он 160А при 220В, таким остается и при 230В. Считаем: на выходе 160А х 27В (примерно) / 0,85 = 5,082 кВт потребление от сети. Вот это моща !
12.10.2012 в 00:46:35
ГОСТ написал : И с увеличением напруги выходной ток больше не становится, как и при уменьшении.
Не верю, что при 140 В в сети аппарат выдаст 150 А сварочного тока - это миф некоторых пиководов
12.10.2012 в 00:49:40
7351 написал : Не верю, что при 140 В в сети аппарат выдаст 150 А сварочного тока - это миф некоторых пиководов
А я такого и не писал про 140В в сети. Хотел ещё сразу это написать, но сейчас речь ведется о повышении до 230В, поэтому и не стал. Допустим при снижении до 200-210В.
12.10.2012 в 00:50:43
ГОСТ написал : Считаем: на выходе 160А х 27В (примерно) / 0,85 = 5,082 кВт потребление от сети. Вот это моща !
160 А Пико выдает при напряжении 16,4 В в режиме ТИГ. В ММА он выдает 150 А, при напряжении 26 В и напряжении сети 230 В. Тесты на соответствие пока никто не проводил
12.10.2012 в 00:52:24
ГОСТ написал : Допустим при снижении до 200-210В.
Это можно узнать только проведя испытания - даже EWM об этом прямо ничего не пишет
12.10.2012 в 00:54:40
ГОСТ написал : И с увеличением напруги выходной ток больше не становится, как и при уменьшении напруги сети не уменьшается.
Недавно, именно так Вы описывали работу активного ККМ - в Пико ККМ нет
12.10.2012 в 00:55:15
7351 написал : Тесты на соответствие пока никто не проводил
я просто поделился своими (и не только моими, а ещё массы людей, напрямую связанных с ремонтами и производством сварочников) реальными замерами и реальными цифрами. А что с ними делать - решайте сами. А в паспортах много чего пишут.
12.10.2012 в 00:58:33
7351 написал : Недавно, именно так Вы описывали работу активного ККМ - в Пико ККМ нет
Совершенно верно - нет его там. И даже недавно разбирался со схемой этой хваленой Пики, наворотили там, навскидку даже до конца и не разобрался. Обычный ШИМ контроллер - УС3845, как во всех косых мостах. Обычный косой мост, с обычным трансом 3 : 1, как и в Штурмах моих, значит и х.х. такой же. И давать максимальный свой ток при падении сети естественно, не будет. А вот некий небольшой, допустим 80-90А вполне может держать до приличной просадки сети, возможно вплоть до 140А. Это обуславливается хорошо организованным управлением. И это её единственный плюс.
12.10.2012 в 00:59:03
7351 написал : Это можно узнать только проведя испытания
Ну, испытайте сначала фрониус, врут поди? Понятное дело врут! Вопрос - на сколько? :D Без испытаний, не узнать!
