Donatan57 написал : Купил я этот Штурм170,поварил один раз и ...
Странно... Может их сейчас бодяжить начали ? я и человек 7 знакомых брали почти год назад - ни у кого нареканий нет... Причем один из них работает в автосервисе, варит каждый день. Потом они надолго пропали в продаже. А в чём был проигрыш ?
Профи сварщик варил моим, электродом УОНи, 5 (или 4 ка ? не помню), который долго валялся на балконе, сырой и побитый. я мерял сеть - под нагрузкой было 180 В, а он ещё и ток убавил от максимума - говорил, что много.
Странно... На фото платы бы взглянуть, може чего изменили ?
А он в каком корпусе, желто - синем ?
tuger написал : А как определить тип схемы по количеству элементов? Например если стоят 2 "блина" с 4-мя выводами (диодный мост?), 4 с двумя выводами, 4 с тремя выводами и на другом радиаторе ещё 3 с тремя выводами?
Можно только предположить, по такому краткому описанию. 1.2-а блина = если они квадратные, примерное 3 х 3 см и высотой ок. 8 мм, с плоскими выводами - это диодные мосты входные, по 220В. Включены параллельно. Ставятся в мощных аппаратах более 170 А. 2.4-е с 2-я выводами явно диоды. 3.4-е с 3-я выводами явно транзисторы. Малое количество наталкивает на мысль, что это полумост. 4.3-и с тремя выводами - диоды. Нечетное количество наталкивает на мысль, что это полумост. Один "прямой" диод и 2-а "обратных". Нужно посмотреть на кол-во выводов силового трансформатора. Если их 4-е, то это полумост. Если 5-ть - то мост. Взглянув на фото платы можно было бы сказать точнее, трудно так гадать...
