U-Kmaster написал : ресанты 250 амперные не мерили случаем? Интересно, скока там реальных ампер.
Как то не довелось, они у нас редкие. Если по схеме Телвина, под 200 а должен дать.
02.08.2012 в 09:34:09
02.08.2012 в 10:54:09
Посоветуйте бесшумный или малошумящий инвертор до 4 кг. Чтобы варил электродами УОНИ 13/55 диаметром до 3 мм. В таком инверторе вентилятор должен не постоянно вращаться на максимальных оборотах, а включаться по мере нагрева внутренностей. Допускается вариант когда вентилятор вращается на малых оборотах (малошумных) когда внутренности не нагреты, и включается ступенчато на большие (шумные) обороты, когда нужно охлаждать внутренности. К сожалению производители на шумность инвертора мало уделяют внимания. А ведь это важное современное потребительское свойство которое нужно рекламировать :) В компьютерном мире, на шум системного блока, сначала не обращали внимание, а сейчас это выпячивают как важное качество.
Например, в помещении 5 минут гнёшь проволоку, а затем 5 секунд накладываешь сварочный шов. Всё это время шум вентилятора инвертора утомляет, мешает плодотворно думать. Сейчас после каждого шва я тянусь к задней стенке РЕСАНТА 220, нащупываю грубыми рукавицами микроскопический выключатель и выключаю её нахрен :mad:
У кого вентилятор в инверторе в "режиме ожидания" шумит не громче системного блока компьютера или ноутбука?
P.S. В РЕСАНТАх два вентилятора по 12 вольт, параллельно подключенных. Можно встроить переключатель с двумя положениями: "вентиляторы параллельно" и "вентиляторы последовательно". При последовательном включении на каждый вентилятор будет приходится примерно по 6 вольт. Обычно, с шариковыми подшипниками вентиляторы вращаются и при 5 вольтах. Но нужен эксперимент. В случае продолжительной высокой нагрузки на инвертор (вентиляторы последовательно) сработает термозащита и сварщик вспомнит, что надо переключить в режим "вентиляторы параллельно" :)
02.08.2012 в 11:04:32
А может можно от компа туда впендюрить большой вентилятор ? Это нужно у спецов спросить, они как раз ужО не спят (во флудилке там картинки рассматривают) ;)
Мои видео на Ютубе:
02.08.2012 в 11:30:46
3uma написал : Посоветуйте бесшумный или малошумящий инвертор до 4 кг.
До 4 кг - только Selco Genesis 1500, 2,6 кг; До 5 кг - Fronius TransPocket 1500, 4,7 кг - вентилятор, если не сильно жарко, практически не работает, даже во время сварки. Включается только когда реально необходимо охлаждение; EWM PICO 162 - 4,8 кг, вентилятор крутится постоянно на малой скорости, включается на полную при зажигании дуги и молотит еще минут 5-7 после окончания сварки
02.08.2012 в 11:35:03
3uma написал : Посоветуйте... РЕСАНТА 220
Кнопочку дополнительную, тудойт пристроить, где-нить сверху, чтобы сбавлять питалово на вентилятор... И будет на малых молотить, для тройки наверняка хватит.
02.08.2012 в 12:11:21
ГОСТ написал : Как то не довелось, они у нас редкие. Если по схеме Телвина, под 200 а должен дать.
хочется побольше 200 а
02.08.2012 в 12:36:16
U-Kmaster,
на 200А думаю можно расчитывать уверенно, тем более на плате так и написано 160-200
02.08.2012 в 16:33:20
3uma написал : два вентилятора по 12 вольт
В теме про "Ресанту" про вентиляторы написал. В "Форсаже-161" вентилятор с регулировкой, можно почитать в ветке про него.
02.08.2012 в 21:24:47
3uma, Вам может ещё и перф с болгаркой подсказать безшумные????????? Уснуть не боитесь при работе??
02.08.2012 в 22:24:33
DED написал : Вам может ещё и перф с болгаркой подсказать безшумные?
Перфораторы и болгарки все бесшумные. Или я неправ?
02.08.2012 в 22:55:49
sebikow Когда в кейсах лежат!!
