7158msu
7158msu
Пенза
10.10.2012 в 18:56:29
ons, совет - если будете варить на очень слабых сетях посматривайте по сторонам :) Этот сварочник очень любит разнообразную пыль, все для этого способствует. Что четверкой десять штук подряд сомневаюсь. Есть плюс - функция автоматического управления давления дуги, блин, она не тухнет даже когда надо :)
joha
joha
Ярославль
10.10.2012 в 18:58:28
ons написал : Достаточно косвенная. Корректор повышает КПД...
В первую очередь именно ККМа заслуга, ККМ поддерживает напряжение на заданном уровне не взирая на просадку сети, тем самым поддерживается напряжение на выходе для нормального поджига и горения дуги, Там где есть ККМ нет нужды выворачивать аппарату суставы, что бы он своим убогим умением пытался поддержать горение дуги, это всё намного легче без особого усилия сделает ККМ, Естественно что на просаженной сети не стоит выжимать посредством ККМа из неё все соки, а то и погореть может
Печка
Печка
Ижевск
10.10.2012 в 19:51:25
ГОСТ написал : Часто имеет место например, переплата абсолютно ненужные функции, рекламу или бренд. Конечно, в этом сначала нужно разобраться, что хорошее за свои деньги, а что дорогое и хуже первого.
Голдовые слова!:) Вот,скажем,зачем рядовому сварщику-любителю режим "целюлозные электроды" и встроенный фильтр? Он что, будет постоянно варить в условиях литейного цеха?!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.10.2012 в 19:57:25
ons написал : Иными словами, задача ККМ – снизить реактивную составляющую общей мощности (или даже убрать ее),
У инвертора нет этого косинуса (нет индуктивности и ёмкости) и ККМ здесь ни при чем - он в первую очередь (основная его заслуга) стабилизирует выходное напряжение, необходимое для нормальной работы инвертора, как выше уже писал Евгений, и высасывает при этом соки из сети. Ну и более равномерно.
Печка
Печка
Ижевск
10.10.2012 в 20:08:19
ons написал : P.S. Во, нашел в инете грамотную фразу для Вас: Корректор коэффициента мощности предназначается для формирования входного тока синусоидальной формы, по фазе совпадающего с входным напряжением...**
Если Вы думаете,что Евгений настолько лузер,что этого не знает,то,поверьте, Вы оччень сильно заблуждаетесь!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.10.2012 в 20:12:47
ons написал : Не, я подозреваю, что могут быть инверторы с двойным преобразованием, где первый каскад, например стабилизирует напряжение, а второй уже регулирует силу тока. Но это точно не наш случай.
А инвертор без ККМ - не регулирует силу тока ? :cool:
7351
Донецк
10.10.2012 в 20:26:51
Печка написал : Вот,скажем,зачем рядовому сварщику-любителю режим "целюлозные электроды" и встроенный фильтр? Он что, будет постоянно варить в условиях литейного цеха?!
Насчет пыли - пыль, и даже проводящая, бывает не только в литейном цехе, а даже, представьте себе, от "болгарки", которая есть, почему-то, у каждого сварщика, даже любителя :) Может и лаком вскрывать платы для "любителей" не нужно, зачем тратиться, если у любителей пыли не бывает, а может и дождя со снегом в придачу? Если Вы не заметили - обсуждаются, сейчас, чисто профессиональные аппараты, из которых любой, что любителю, что профи - за глаза :)
7351
Донецк
10.10.2012 в 20:31:17
sanya1965 написал : он станет одинаковым, если они по DIN-у опубликуют.
Не могли бы растолковать или ссылку дать, что значит "по DIN-у"? Первый раз о таком слышу (читаю), серьезно
aluma
aluma
10.10.2012 в 20:37:15
ons написал : Иными словами, задача ККМ – снизить реактивную составляющую общей мощности (или даже убрать ее), чтобы вся забираемая от сети моща шла куда надо, а не на кручение счетчика.
Это с каких пор бытовые счётчики реактивную энергию считать начали? А вообще,того,ознакомились-бы зачем ККМ импульсному БП.
ЗЫ.В кач-ве подсказки,ключевые слова цитаты в Вашем посте-"формирования входного тока синусоидальной формы".
Печка
Печка
Ижевск
10.10.2012 в 20:41:07
7351 написал : Чисто для инфы - целлюлозными электродами нержу, как правило, не сваривают - только "черный" металл.
Уже исправился.
ну и насчет пыли тоже - пыль, и даже проводящая, бывает не только в литейном цехе, а даже, представьте себе, от "болгарки", которая есть, почему-то, у каждого сварщика, даже люб
Охотно с Вами соглашусь. Вот только проблема в том,что в домашне-приусадебно-гаражном хозяйстве инвертор работает,отсилы, 50, ну максимум, 100 часов в год! О какой пылезащите тут стоит заботиться. Не смешите,честное слово!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.10.2012 в 20:47:58
Печка написал : О какой пылезащите тут стоит заботиться.
Могу немного добавить, ежели не возражаете. В ремонт приходят аппараты, и те, которые от домашних пользователей, у которых аппарат не для постоянной работы, а так, дома, когда - никогда, подавляющее большинство очень чистые внутри. Которые трудятся на производстве - да, прям мох и войлок бывает.
