Москвин
Москвин
Зарайск
23.12.2012 в 18:12:47
ГОСТ написал : Ошибаетесь.
В чем. Если не трудно?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2012 в 18:18:41
Москвин написал : В чем. Если не трудно?
Да в 2-х словах и не расскажешь. Могу литературу сбросить по ВЧ преобразователям, сварочным инверторам.
Москвин
Москвин
Зарайск
23.12.2012 в 19:00:43
ГОСТ Спасибо не надо. У мня есть один гуру по элетронике, мы на новый год собираемя, будет ремя обсдить.
joha
joha
Ярославль
23.12.2012 в 19:31:51
Москвин написал : А почему у ресанты Ктр. 3,25 - это точно?
у обычных 3,25 это точно, а у ПН - 3
Москвин
Москвин
Зарайск
23.12.2012 в 20:26:34
joha, В принцпе понятно зачем трансформатор с Ктр 3 или 3,25. Чтоб падение напряжения на выходных силовых приборах было меньше и сооетственно расеиваемая на них мощность тоже меньше.
borys78rus
borys78rus
23.12.2012 в 21:22:11
rid написал : Посоветуйте, пожалуйста, инвертор для работы. Ресанта 220 подешевле или Сварог 205 чуть подороже. Электрод максимум 4-ка (может 5штук подряд, потом перерыв 10минут). Швы ответственные. Сеть нормальная, 220 230. Но есть необходимость варить при длинных удлинителях.
Раз швы ответственные - значит нужны УОНИ. А они любят напряжение холостого хода повыше. На длинном удлинителе 4-ка УОНИ не пойдет. Значит варить меньшим диаметром с разделкой кромок в несколько проходов. Теоретически, у ресанты выходное напряжение повыше, чем у сварога. А вообще надо ориентироваться на инвертор с корректором коэффициента мощности - ресанта серии "проф" или сварог arc160pfs. И электрод 3мм. Но отзывов о них пока нет
Есть еще вариант PIKO162- но дороже (и без ККМ), и нет уверенности что будет работать 4-кой на длинном удлинителе. Физику не обманешь - сеть должна обеспечить необходимую мощность. Хотя ККМ позволяют брать из сети мощность и в той ситуации, когда сетевое напряжение ниже, чем на накопительных конденсаторах , но и их возможности не безграничны
ASN
ASN
23.12.2012 в 22:38:15
borys78rus написал : PIKO162- но дороже (и без ККМ), и нет уверенности что будет работать 4-кой на длинном удлинителе.
Пико не пойдет. Току маловато для ответственных (ну то бишь крепких, с глубоким проваром), под 4мм.
rid
rid
Петрозаводск
23.12.2012 в 22:40:31
borys78rus, спасибо за совет. Я для четверки могу обеспечить нормальную сеть, то есть когда надо будет ответственный шов, то сеть будет на пять.
Пока что к сварогу склоняюсь. Он в наличии за 10650, есть ещё какой-то ERGUS B 201/30 по такой же цене для него указано 180A - 60% 200А - 40%
а вот Ресанту придется заказывать и ждать.
Вообще на плохую сеть не ориентируюсь, но бывает нужно что-нибудь сделать при длинном удлинителе. Беру инвертор, тк после трех часов ответственной халтуры на морозе при варке тройкой включилась термозащита на 150А трансформаторе. И нужен аппарат, который от 10А реально работает, надо концы медных скруток обваривать (пока опять же делаю это успешно трансформаторным сварочником) 4-ка нужна под металлоконструкции с толстого железа, чтобы время на тройку не тратить.
sledoput
sledoput
23.12.2012 в 22:41:11
borys78rus написал : Есть еще вариант PIKO162-
А почему именно он? При цене за 20тр выбор наличествует.
7351
Донецк
23.12.2012 в 23:18:14
rid написал : то есть когда надо будет ответственный шов, то сеть будет на пять.
Реально ответственный шов лучше варить "тройкой" в несколько проходов - гораздо надежнее. Живете рядом с финнами, а смотрите на китайские сварочники :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.12.2012 в 23:34:48
rid написал : Пока что к сварогу склоняюсь. Он в наличии за 10650, есть ещё какой-то ERGUS B 201/30 по такой же цене для него указано 180A - 60% 200А - 40%
ФОРСАЖИ посмотри..напр.:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129485&p=3514708#post3514708
