ribakow.fthj написал : ФОРСАЖИ посмотри..напр.
Если нужны реальные, а не нарисованные 200 А, то такой
24.12.2012 в 00:08:03
24.12.2012 в 01:48:54
sledoput написал : При цене за 20тр выбор наличествует.
Хотелось бы ознакомиться, с тем выбором, который Вы предлагаете с Пикой равнять.
24.12.2012 в 01:58:01
ASN написал : ознакомиться, с тем выбором, который Вы предлагаете с Пикой равнять.
ИИСТ-160 - первый кандидат, но дешевле в два раза
24.12.2012 в 10:25:55
7351 написал : Если нужны реальные, а не нарисованные 200 А, то такой
Ну канешна-если четвёркой безпроблемна варить....то да...
24.12.2012 в 13:11:19
7351 написал : ИИСТ-160 - первый кандидат, но дешевле в два раза
интересно было бы посмотреть швы которые прошли хоть какой то контроль, или хотя бы фото неповоротных стыков выполненые электродами УОНИИ 1355, LB52U или 7018, и именно аппаратом за 10000 руб. Да хрен с ним хотя бы вертикалку уоньками глянуть, визуально проходную, не до потолочки уж и слабых сетей, ткните ссылкой пожалуйста. И возможно ли сделать шов, сравнимый по качеству, аппаратом за 10 тыров и Пикой ? (хотя ответ мне не нужен на этот вопрос)
24.12.2012 в 13:45:20
lepilo написал : интересно было бы посмотреть швы которые прошли хоть какой то контроль
Тут вероятно возникнут сложности... Как я понимаю, это аппарат сугубо "народно любительского" направления, соответственно, и приобретают их для сходных целей. Т.е. варит уголки, да железки всякие в гараже, вроде бы неплохо справляется, да и ладно.
24.12.2012 в 14:44:26
lepilo написал : не до потолочки уж и слабых сетей, ткните ссылкой пожалуйста.
По слабым сетям ссылок более, чем достаточно по ИИСТам, а вот по Пико, только один ролик в нете и то там варят двойкой при пониженном напряжении и значение реального тока не измеряется, т.е. пока секрет, какой ток выдает Пико при 139 Вольтах. ИИСТ-140, при 140 Вольтах, выдает 80 А сварочного тока - это проверено в институте им. Патона
lepilo написал : И возможно ли сделать шов, сравнимый по качеству, аппаратом за 10 тыров и Пикой ?
Отвечу вопросом на вопрос. Возможно ли сделать шов, сравнимый по качеству, Миллером за 9 тыров баксов и Пикой, за 700 баксов ? И отвечу - можно - сваривает не аппарат, а сварщик - Вы лучше меня это знаете. На сколько я в курсе, ИИСТы в руки профессионалов, пишущих на форумах, не попадали, а вот отзывов от дачников, пользующих и Пико и ИИСТ - более, чем достаточно - разницы в отзывах нет - все счастливы. Самому интересно почитать отзывы профисварщика о реальных впечатлениях от реального использования ИИСТов
ASN написал : Как я понимаю, это аппарат сугубо "народно любительского" направления
Производителями позиционируется, как бытовой сварочник
24.12.2012 в 15:28:33
7351 написал : По слабым сетям ссылок более, чем достаточно по ИИСТам, а вот по Пико, только один ролик в нете и то там варят двойкой при пониженном напряжении и значение реального тока не измеряется, т.е. пока секрет, какой ток выдает Пико при 139 Вольтах. ИИСТ-140, при 140 Вольтах, выдает 80 А сварочного тока - это проверено в институте им. Патона
сверкать мрками и подобными электродами это большая разница, чем работать с электродами лб или уонии , поверьте, не каждый бренедованый аппарат может ими работать на малых токах ещё и с просадкой сети. По поводу-сваривает не аппарат, опять возникает ассоциация с автомобилями, в частности с Шумахером установившим мировой рекорд на оке или ладекалине
24.12.2012 в 16:10:16
lepilo, аналогия с Шумахером была бы актуальной, если бы его соперники тоже выходили на старт именно на Оке или Ладе!
24.12.2012 в 16:15:07
7351 написал : Возможно ли сделать шов, сравнимый по качеству, Миллером за 9 тыров баксов и Пикой, за 700 баксов ?
И правда, в чем отличие? Массово применяемые методы контроля -узк, рентген и опрессовка (для сосудов и магистралей) применяются довольно давно, когда аппаратов с современной электроникой не было (а в союзе тем более). Или советские выпрямители круче миллеров? То, что современное оборудование более комфортно и прощает некоторые оплошности-понятно дело. Вопрос без ухмылок, реально интересно.
24.12.2012 в 16:30:55
Sotrudnik написал : lepilo, аналогия с Шумахером была бы актуальной, если бы его соперники тоже выходили на старт именно на Оке или Ладе!
так о чём и хотел сказать, что не может быть актуальной аналогия ИИСТа и EWM. Миллером кстати работал однофазным не за 9тыр конечно, к сожалению модель не помню, но при сварке труб толщиной стенки 3.5 и 4мм, по сравнению с пикой по комфорту работы рядом не валялся.
