joha
joha
Ярославль
23.12.2012 в 14:04:19
Москвин, а у меня с модернизацией обычная включилась нормально при 140в и даже как-то варила на 50А, это значит что ПН тем более должна работать, если там ничего не напутали
7351
Донецк
23.12.2012 в 15:34:43
Москвин написал : Вывод таков- надо брать с запасом макс. ток. У мня 250, то есть при 120-140 вольтах первички у меня может быть половина вторички и я могу свободно варить троечкой ( на первичке у меня будет максимальнорарешенный ток).
Реальная жизнь опровергает Ваши домыслы. 140-Амперные аппраты спокойно работают при 140 В, а 250-Амперные не работают при 180 В. Примеров тьма. Вот в то, что Ваша Ресанта выдает 250 А, при напряжении на дуге 30 В, не верю. Можете сами убедиться, при желании
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.12.2012 в 17:22:56
7351 написал : Реальная жизнь опровергает Ваши домыслы. 140-Амперные аппраты спокойно работают при 140 В, а 250-Амперные не работают при 180 В. Примеров тьма.
Есчо и касаемо работы инвертера от генератора...."маленький" легче геныч потянет...а вот для "большева" инвертера и геныч размером в полмашины нужён...
joha
joha
Ярославль
23.12.2012 в 17:28:22
если теоретически, то обычная Ресанта с Ктр-3,25 при 220в не сможет выдать 250А, а вот при 230в смогла бы, только там на плате не зря написано ENDU160-200, некоторые ответственные за это детали - Ктр ТТ, нагрузочный резистор для ТТ и порог ограничения тока в UC3845 не дадут этого достигнуть, если только в новых версиях что-то не поменяли
Москвин
Москвин
Зарайск
23.12.2012 в 17:44:25
ribakow.fthj написал : Есчо и касаемо работы инвертера от генератора...."маленький" легче геныч потянет...а вот для "большева" инвертера и геныч размером в полмашины нужён...
Спорное утверждение. Для трансфораторного аппарата да но для инвертора нет. Инвертор потребряет ровно столько сколько отдает с учетом коэффицинтов конечно. Если генератор 5 кв то больше тройки не повариш. для четврки нужен более мощный генератор.
А вообще-то бывают разные генераторы и разные инверторы. Я был свидетелем сварки инвертором ресанта САИ 140А от 2 кв генератора 2мм электродом. Генератор - какой-то китаец точно не знаю но могу уточнить.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.12.2012 в 17:46:10
Москвин написал : Спорное утверждение. Для трансфораторного аппарата да но для инвертора нет. Инвертор потребряет ровно столько сколько отдает с учетом коэффицинтов конечно. Если генератор 5 кв то больше тройки не повариш. для четврки нужен более мощный генератор.
Вот как раз многие на небольших инверторах и на 3кВт варют...а если помощнее инвертер взять-то наврят ли што получица...как никрути с этим геной....Также и с 5кВт-ным...чем мощнее инвертер-тем хужее гена ево потянет...А Про диаметр электрода всё панятно...
Москвин
Москвин
Зарайск
23.12.2012 в 17:46:26
joha, А почему у ресанты Ктр. 3,25 - это точно?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2012 в 17:47:18
Москвин написал : у ресанты Ктр. 3,25 - это точно?
Почти у всех, кроме новых, там 3 : 1.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.12.2012 в 17:50:52
Москвин написал : А вообще-то бывают разные генераторы и разные инверторы
эТО ПАНЯТНО...Но мы обсуждаем в общем....как бы среднестатические гену и инвертер...:)
Москвин
Москвин
Зарайск
23.12.2012 в 18:03:04
Матчасть инверторов говорит об обратном. Макс. ток это только потенциальные возможности и указание на более мощные компоненты установленные в аппарате. Я как варил от 16а автомата и 160 инвертором и 190 так и варю 250. электрод МР-3с 4мм. Ток 160-170А. Да и вес у них практически одинаковы
ГОСТ написал : Почти у всех, кроме новых, там 3 : 1.
Передомой лежат два паспорта САИ140-220 и САИ160-250ПН. Напряжение хх у них одинаовое и напр. дуги тоже.
У ПН серии нет 140 модели.
Я это к тому что К тр. он какое значение имеет? Трансформатор в инверторе нужен только чтоб развязать питающе напряжение от вторичного для безопасности. Или я ошибаюсь?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.12.2012 в 18:04:11
Москвин написал : Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь.
