joha написал : правильно?
Международный ГОСТ IEC 60974-1-1989, он же российский ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 предельно четко указывают, какое должно быть напряжение на выходных клеммах аппарата, при испытаниях сварочников на балласте для разных типов сварки (в среде обычного воздуха). Привожу текст ГОСТ: "11.2 Типовые значения выходного напряжения прииспытаниях на нагрузку
Повсему диапазону настройки источники питания для сварки должны быть в состоянии обеспечить номинальный сварочный ток (I[SUB]2[/SUB]) при номинальных напряжениях на зажимах при нагрузке *(U[SUB]2[/SUB]*)в соответствии с - .Соответствие должно проверяться путем измерений (см. приложение ).11.2.1 Ручная дуговая сварка покрытыми электродами
Падающие характеристики:I[SUB]2[/SUB] до 600 А при U[SUB]2[/SUB] = (20 + 0,04I[SUB] 2[/SUB]) В;I[SUB]2[/SUB] свыше 600 А при *U*[SUB]2[/SUB]= 44 В.
11.2.2 Дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертном газеи плазменно-дуговая сварка
Падающиехарактеристики:I[SUB]2[/SUB] до 600 А при *U[SUB]2[/SUB] = (10 + 0,04I[SUB]2[/SUB]) В; I[SUB]2[/SUB] свыше 600 А при U[SUB]2[/SUB] =* 34 В.
11.2.3 Сварка металлическим электродом в инертном/активномгазе и сварка порошковой проволокой
Жесткиехарактеристики:I[SUB]2[/SUB] до 600 А при *U[SUB]2[/SUB] = (14 + 0,05 I[SUB]2[/SUB]) В; I[SUB]2[/SUB] свыше 600 А при U[SUB]2[/SUB]*= 44 В.
11.2.4 Дуговая сварка под флюсом
Жесткие характеристики:I[SUB]2[/SUB] до 600 А при *U[SUB]2[/SUB] = (20 + 0,04 I[SUB]2[/SUB]) В; I[SUB]2[/SUB] свыше 600 А при U[SUB]2[/SUB]*= 44 В.
" Мое мнение - НЕ ПРАВИЛЬНО. Напряжение на дуге определяется ВАХ аппарата, а не наоборот.
