joha написал : так поди ни горячего старта ни форсажа там не было
На саи-200? Форсаж точно был,электрод близко подносишь он ток повышал,горящий электрод трудно было прилепить.....
04.02.2013 в 20:55:40
04.02.2013 в 21:10:39
avaks написал : ТИГ - как опция.
"6.Сварка неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги."(с) - как изволите видеть,ни слова об опционе.Исходя из этого утверждения и спросил.Если это опция так и писали бы.
04.02.2013 в 21:18:28
Печка, практически на любом ММА-инверторе можно варить TIG DC. Я как-то думал, что это ни для кого не новость :confused:
04.02.2013 в 21:22:24
avaks написал : Я как-то думал, что это ни для кого не новость
Пробовал на тсс саи-200 нержавейку варить,варит хотя переключателя нет на тиг...
04.02.2013 в 21:43:29
avaks написал : можно варить TIG DC
ВАХ при режиме РДС(ММА) - U[sub]cв.д.[/sub] = 20+0.04I[sub]cв.д[/sub], а для АРДС(TIG) - U[sub]cв.д.[/sub] = 10+0.04I[sub]cв.д[/sub], как видите разница есть.И довольно ощутимая.
04.02.2013 в 22:11:51
Печка, это не ВАХ, это просто формула дуги, напряжение 20 или 10 определяется газовой средой, а не инвертором, инвертор только ток определяет
04.02.2013 в 22:59:44
joha написал : Печка, это не ВАХ, это просто формула дуги, напряжение 20 или 10 определяется газовой средой, а не инвертором, инвертор только ток определяет
То есть, я правильно понял, что, например, берем полуавтомат, выставляем напряжение 40 Вольт, ток 100 А, берем аппарат, специально "заточенный" под аргон, выставляем ток 100 А, берем брендовый (не китайский) сварочник для ММА, выставляем ток 100 А, подключаем к каждому сварочнику провод с массой и держаком для электрода и варим, при этом подстраиваем, чтобы ток был ровно 100 А. Вопрос. На каком аппарате электрод сгорит быстрее? Моя версия - 1-полуавтомат, 2-ММА, 3-аппарат для аргона. Второй вопрос. Что такое, по Вашему, "жесткая" ВАХ аппарата? Третий вопрос. Чем "жесткая" ВАХ аппарата отличается от "крутопадающей" при проверке на балласте? Вдруг непонятно - на всех трех аппаратах электроды горят в обычном воздухе, электроды для ММА
04.02.2013 в 23:09:20
7351, так речь то шла про простой ММА Протон, а формула что Печка привёл это не ВАХ аппарата, а ВАХ дуги, и цыфры в ней 20 и 10 зависят от газовой среды,
1 -на полуавтомате ВАХ жёсткая, на ММА крутопадающая, на Аргоне штыковая, 2,3 -при пологой при значительных изменениях дугового промежутка (напряжения дуги) ток меняется не значительно, -при жёсткой ВАХ при незначительном изменении дугового промежутка (напряжения дуги), ток заметно изменяется, -при штыковой при значительных изменениях дугового промежутка ток практически не меняется,
правильно?
04.02.2013 в 23:15:34
Пересмотрел фото Форсаж-161, нет там дросселя, по крайней мере в тех фото, которые у меня, и места для него нет. А транзисторов по одному в плече стоит.
04.02.2013 в 23:24:42
тоже дросселя не нахожу, пересмотрел все фотки которые есть
04.02.2013 в 23:29:10
И места для него вообще нет, физически .
