Викторыч
Викторыч
Томск
04.02.2013 в 16:09:39
Печка написал : Фотки везде крайне паршивые - надписей не видно.
Все там нормально видно, кликните по фотке и читайте надписи http://svarkarnd.ru/p499603-proton-dei-vdi.html
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.02.2013 в 17:37:55
Печка написал : Тогда сразу два вопроса: 1) Почему на офф. сайте об этом умалчивается; 2) Где тумблер переключения режимов сварки,на задней панели что-ли?
На оф. сайте черным по белому:
  1. Форсаж дуги облегчает процесс сварки в вертикальном положении.
  2. Горячий старт облегчает зажигание дуги и исключает дефекты в начальный момент сварки
  3. Форсаж дуги Фиксирован
  4. Горячий старт Фиксирован
Каких режимов сварки? Не совсем понял вопрос.
04.02.2013 в 17:46:32
Печка написал : При равной цене, у 205В : полная комплектация, индикатор тока, регулятор форсажа, функция снижения ХХ ну и ток 200А,при этом ПВ100% = 160А.
Функционал,что ни говори,богатый.
Гарантия у Форсажа 1,5года,у Сварога - 2.
Для профессионального использования лучше Форсаж,для бытового - Сварог.
как то сообщение не стыкуется, не логично чтоли :) сварог по бумагам лучше, но для проф использования лучше форсаж. Я вот и пытаюсь понять чем (кроме надежности).
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.02.2013 в 18:28:36
Здесь, видимо, ключевое слово
sactemp написал : по бумагам лучше
sattel77
sattel77
04.02.2013 в 18:49:27
Ну не пойму я вас.Eсли устройство сделанно качественно и правильно им пользоватся то и эта гарантия "пустое место"-символически. А если гарантии 5 лет а качество плохое то смысл с такой гарантии? Ну будет она "эти 5 лет 'в дороге".
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
04.02.2013 в 19:21:19
sattel77 написал : Амперметр при сварке показывал 257-262-265.Какая "доля правды" в этом показании амперметра?
А что за амперметр ? Если все нормально, то средние показания истинны, т.е. если было 257-262-265А, то это 260А.
Печка написал : у него на выходе есть дроссель.
На фото у него дросселя нет.
sattel77
sattel77
04.02.2013 в 20:09:50
ГОСТ он встроен в сварку(несколько страниц назад я выкладывал фото сварки).Правда переднюю панель нет(но она есть и на форумах по продаже).А для электрода 6мм ток должен быть 280 ампер, я прав?
joha
joha
Ярославль
04.02.2013 в 20:24:35
sattel77, что значит
sattel77 написал : встроен в сварку
sergey1973
sergey1973
04.02.2013 в 20:31:48
Печка написал : А Вы внимательно прочтите исходник. Форсаж,по-отзывам, лучше варит электродами с основным покрытием,ненамного,но лучше.Это и понятно - у него на выходе есть дроссель.Сварог тоже варит(куда он денется) но похуже(это уже из личного опыта),чем скажем МР3. В чем нестыковка?
У меня раньше был тсс саи-200 в нём стоял дроссель ,но он почему то хуже варил электродами уони чем Elitech аис 200 са ....
joha
joha
Ярославль
04.02.2013 в 20:41:52
sergey1973, так поди ни горячего старта ни форсажа там не было
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.02.2013 в 20:55:09
Печка написал : Где расположен тумблер переключения режимов сварки(ВАХ) ММА/TIG?
Нет там тумблера, как, впрочем, на десятках (сотнях?) других сварочниках ММА. ТИГ - как опция.
