Форсаж-160АД на 220 В. Вообще-то, ничего удивительного нет, что на 380. ТИГ-сварка - удовольствие не из дешёвых, да и сама сварка - другой уровень. Поэтому ориентирована на пром предприятия.
Те же китайские ТИГ аппараты посерьёзней - тоже на 380 В 3 фазы.
avaks написал :dyuke, я плохого не предлагаю :) Выбирать-то всё равно Вам.
Меня заинтересовала эта модель, просто никогда не видел у нас в эксплуатации эту фирму, основная масса это эсаб, телвин, сварог. Поэтому и интересуюсь, чем же она лучше выше сказанных.
как на счёт http://aurora-online.ru/catalog/welding/MMA-inverters/4124/ ? в максимальном режиме он сможет долго работать? информация в описаниях сильно разнится на разных сайтах. 200А мне ни к чему, да и 3кг разницы думаю ощутимо.
Зы, ГОСТ не надо меня троллить, нет времени форум мониторить.
Зызы, я очень придирчив к тактильным ощущениям во время сварки ) и помешан на качестве изготовления)
Хороший аппаратик. Для личных нужд самое то. ПВ 60% при + 40С. Десяток электродов 3 мм. сжигает без отключения по перегреву. Честные 160 Ампер. Работает до снижения напряжения 140 В. При сети 230...170 вольт - без проблем.
Китай "Riland", один из лучших производителей.
