Мишел написал : А хотелось бы реальных амперов.
Так вы же почти по этой части-вот и доделайте сами-а потом нам раскажете.
29.06.2010 в 05:03:05
29.06.2010 в 09:12:58
VlaK56 написал : BRIMA ARC-200B вроде честный.И амперы при нём желаемые.Работаю им почти профессионально и 200а не понадобились пока.
у нас (правда в Туле) магазин интерсварка профессиональный вроде как, тоже торгуют бримой и довольно успешно, говорят отказов по ним мало, сам когда подбирал себе аппарат пробовал ARC-200B и ARC-160, оба варят УОНями. 200В мне больше понравился. Но у них одно условие - на хилой сети горят, в магазине предупредили сразу!
Мишел написал : Отвечаю. Городок маленький, реально посверкать можно в одном месте. Там, где стоит АРС 160. Только опыта - ноль. Так что не оценю я УОНИ наверняка. Сходить - схожу, надо убедиться, что новосибирский аппарат или нет.
:) вы прям как я 2 года назад :) варить не умею, но все пробую :) Тот на котором УОНИ будут лучше всего зажигаться и устойчиво держать дугу, его и берите. Заодно и рунуначнете набивать :)
29.06.2010 в 16:50:26
Мишел написал : Про украинские я их пытал, но сказали, что это будет нереальная цена.
А цены-то реальные (если правильно мышкой кликнуть) :)
29.06.2010 в 16:57:14
Мишел написал : Не понял только, чем хорошо высокое напряжение х.х
Напряжение холостого хода - это напряжение на момент зажигания дуги. Если сила тока важна для глубины проплавления, то напряжение на зажигание и удержания дуги. Чем выше напряжение, тем легче пробить дуговой промежуток. Аппараты с высоким напряжением холостого хода позволяют использовать практически любой электрод - с тугоплавким, толстым, особо толстым покрытием и всякие спец электроды. Профессиональные аппараты имеют напряжение холостого хода 85-105В, бытовые, обычно 50В. Не стоит, также забывать об опасности высокого напряжения (в сырых условиях).
Мишел написал : Мой сварной тоже упоминал про электроды УОНИ с таким уважением в голосе. Чем они так хороши
Это электроды для ответственных металлоконструкций и трубопроводов высокого давления. Очень привередливые (любят чистый металл), недавно, к примеру варил лист (15мм), оказался из кипящей стали, так шов весь в порах. Для лестниц тебе не нужны такие... Лучше взять, которые, хорошо горят и которыми красивей шов получается.
29.06.2010 в 17:11:43
Helper написал : Лучше взять, которые лучше горят и которыми красивей шов получается.
Дык с ними наиболее качественные, красивые и простые по технике сварки швы и получаюцца.
Про Uхх неверные факты касательно инверторов. Это муссировалось уже мильен раз. Для инверторюги это вовсе не настоко важный параметр. Есть инверторы с 85-90В вовсе не умеющие работать с УОНИ, а есть с 60В прекрасно справляющиеся с этим электродом. Контур например. Поскоку там важно, как наслесарили или нашаманили с динамическими характеристиками создатели.
Если аппарат устойчиво варит УОНИ, и взять их от ЕСАБ(или еще какие качественные), сварка будет лучше чем рутилом, свободней, гораздо легче и в удовольствие.
29.06.2010 в 17:42:46
2Мишел Злой у Вас сварщик!
Злой и привередливый!!!! И с оплатой х.з. что, как пример сейчас дома навес варю, благо сам, с 10 часов свет отрубили и только дали ежели такому сварному как у Вас так полная лафа бы была
И нах 300 ампер и 4 электроды нужно? А аппараты украинские вполне ничего сам хочу купить, вот с защитой диплома разберусь и к аваксу на поклон(если примет)
Viva la KUBAN!!!!!
29.06.2010 в 17:56:13
2пардус Заходи, всегда рад! :)
29.06.2010 в 18:05:19
2avaks Защита сентябрь-окстябрь вот после как нибудь а прайсик Ваш у меня человека 4 усиленно изучают
Viva la KUBAN!!!!!
29.06.2010 в 18:13:05
пардус написал : Злой у Вас сварщик!
Нормальный сварщик... И оборудование советует, то, каким умеет хорошо работать.
пардус написал : Злой и привередливый!!!!
Все мы привередливые... Я сам часто, на работе, ворчу. То, то мне надо, то это не так, правда, потом все равно иду и делаю тем, что есть.
пардус написал : И нах 300 ампер и 4 электроды нужно?
Тонкие электроды хорошо для глубины провара, а толстые для количества наплавленного металла. Для металлоконструкций лучше четверка - это будет и экономней, т.к. тройка горит как солома, не напасешься. Когда я учился на сварщика и потом пошел работать на предприятиях была в основном пятерка электроды. Ей и отопление умудрялся варить и лопаты ремонтировать.
29.06.2010 в 18:22:25
Отписываюсь. Пока я раздумывал, АРС 160 уже купили. Спросил у продавца, чей он был - новосибирский? Нет, отвечает, - китаец. Появилась, правда, взамен какая-то ИОЛА 200, но размер как у Фубога 160. :) 200 амперами там точно не пахнет. Из имеющихся в городе (или реально привозимых на заказ) остались только АИСы фирмы Elitech. Конечно, это очередной "брат Коля". Знать бы чей клон. Может по внешнему виду корпуса кто что подскажет? Я сейчас залез на сайт нижегородской фирмы – так один в один это "Мастер 202". Даже цвет такой же. Пока непосредственно в магазине стоит на полке АИС 200. Но в каталоге увидел еще АИС 200В не сильно дороже. На нем спереди увидел вторую ручку (кроме силы тока). Называется вроде "Форсаж дуги". Шо цэ такэ? И "оно мне надо"? Подскажите. :) А ведь есть еще и АИС 200СА, еще дороже. Причина дороговизны не раскрывается. Продавец разливался соловьем, уверяя, что сей девайс всяко лучше по характеристикам, чем стоящие рядом Телвины (по его словам – чистая Италия), Монстеры и Престижи. Ужас. Муки выбора не дают спать. Бримой в Нижнем не торгуют, но думаю, найти ее легко. Надо и ее поизучать. Другой магазин в городе работает со СВАРБИ. Докопался до них - открыли мне их каталог на сайте. Запомнил только кучу гусей, престижей, блювелдов. Из условно отечественных были СВАРОГи, ФЕБ, ФОРСАЖ (Рязань?), в конце скромно притаился ТОРУС 200. Понравился у них ЦЕНОЙ Powerman 200A (меньше 15 тыс.). Захотел. Но тут же оказалось, что это их внутренняя цена, а мне он будет в районе 20 тыс. Расхотел. Нет, с такой наценкой (~40%) на всё мне с ними не по пути. Остается или в инет-магазин (почти дозрел до Powerman 200A, если меньше 16 тыр.) или за "Братом Колей" от Elitech, который вот он, под рукой. Как вариант – в Нижний. А про инет-магазины мне что-то никто не подсказал – чего от них ждать. Неужели никто ими не пользовался? Продавец видимо почувствовал, что меня теряет и запел, что Powerman – это, по сути, вы переплачиваете за бренд, а внутри те же "опилки", вы подумайте, надо вам это или нет. Я ушел в сомнениях. Подскажите, оф. сервис у Powerman`ов есть? Лучше в Нижнем. :) А то я понимаю, что через инет-магазин вряд ли получится по гарантии возвращать, если что случится (ттт). Вот еще вопрос ламера: Какой минимальной толщины железо можно сваривать инвертором, не рискуя прожечь дыру? Я не беру здесь во внимание опытного сварщика. Мне важно, как именно сварит неопытный (или слегка опытный) новичок. Это чисто для интереса. И как связан минимальный выставляемый ток с минимальной толщиной железа. Типа есть аппараты на 30-200 А или 20-200 А. Я так понимаю, что аппараты, начинающиеся с 20 А всяко лучше, но принципиально ли лучше? По этому параметру инверторы важно подбирать?
29.06.2010 в 18:29:36
Мишел написал : Какой минимальной толщины железо можно сваривать инвертором, не рискуя прожечь дыру?
От двух миллиметров и выше, спокойно можно варить. Менее 2мм., новичку, уже сложно будет...
