Хорлан написал : присмотрюсь к генераторам, скорее всего прикуплю на 5 кВт. Хватит для "РЕСАНТА" САИ-190ПРОФ?
5 кВт - это реально можно рассчитывать на 4,5 кВт максимум.
08.05.2013 в 09:35:31
08.05.2013 в 09:43:54
ГОСТ написал : Перед сваркой, нужно привезти джакузи и его заземлить и подключить к сварочнику ?
Зачем джакузи к сварочнику подключать? Залазь в джакузи и вари, сразу два удовольствия :)
08.05.2013 в 10:01:48
avaks написал : 5 кВт - это реально можно рассчитывать на 4,5 кВт максимум.
А для продолжительной нагрузки пишут, и того меньше.:)
08.05.2013 в 10:59:59
avaks, так я и спрашиваю, потянет инвертор или надо мощнее?
08.05.2013 в 11:36:25
Хорлан написал : для инвертора делать отдельный отвод с медными проводами сечением 3 мм*2 в двойной изоляции и предохранительной пробкой или автоматом на 40 А..
Для такого сечения автомат, максимум, на 20 А, а лучше на 16 А, серии "С".
Хорлан написал : У места проведения работ крепить евроразетку с отводом на заземление!
А лучше УЗО, а к УЗО подключить розетку с заземлением заземляющей (не нулевой) клеммы розетки
08.05.2013 в 11:37:55
Хорлан, максимальный 190А ток аппарата генератор на 5(4,5) не потянет, а 120А троечкой долговременно потянет
08.05.2013 в 16:30:28
joha написал : максимальный 190А ток аппарата генератор на 5(4,5) не потянет, а 120А троечкой долговременно потянет
Ну, я думаю, что нормалек и четверку вытянет на 90 А., конечно в нижнем положении маловато но, что делать, на больше кВт. лавэ не хватает. А вообще какой генератор будет нормально тянуть?
08.05.2013 в 16:48:53
Хорлан написал : четверку вытянет на 90 А
И какой металл Вы собираетесь варить четвёркой на 90Амперах? Cмысла не вижу. В конечном итоге будете нормально(полноценно) варить тройкой. Выбор гены для сварки - дело ответственное.Об этом неоднократно писалось ,в частности,в Ресантной ветке.Читайте,иначе дело кончится весьма плачевно.
08.05.2013 в 16:52:53
Печка, за счёт ККМа ПРОФ с любым генератором должна договориться, тут выбор только в надёжности генератора будет
08.05.2013 в 17:15:08
joha написал : за счёт ККМа
Ой-ли! Если под нагрузкой гена выплюнет 280-290В,то разговор с Реской будет очень коротким. ККМ - не панацея,а облегчение,и то на мах токе,работы гены. При токах в районе 100А,т.е. середина диапазона, cosф будет уже не 0,99,а гораздо ниже,хотя и не 0,72,как,скажем, у моего сварога.
08.05.2013 в 18:08:45
Печка, под активной нагрузкой с Км близким к 1 гена не должен 280 выплёвывать, это иначе на нём всё гореть будет, не только сварочник а и простые лампочки, а ККМ превращает сварочник именно в активную нагрузку с Км близким к 1, как например плитка или лампочки, А вот при простом аппарате без ККМа, где при средней потребляемой мощности потребление идёт импульсами с в 1,5-2-3 раза пиковой мощностью, тут да, гена не заточенный под такую импульсную нагрузку может такое сотворить запросто
