Печка
Печка
Ижевск
08.05.2013 в 18:25:34
joha написал : гена не должен 280 выплёвывать
Теоретически,а на практике "кому я должен - тем прощаю". Выдают - только в путь. Да и посудите сами: какая разница между аппаратом с ккм и без во время поджога электрода и гашения дуги.В обоих случаях ток меняется от 0 до уставки и обратно,а,следовательно,и потребление из сети.Просто в первом случае будет в потребляемом токе преимущественно активная составляющая,а в последнем нет.Но нагрузка,полюбому, меняется скачком.Не верите мне - спросите ГОСТа - горят инверторы от корявых ген,как спички.
joha
joha
Ярославль
08.05.2013 в 20:05:05
тогда если к гене подключена лампочка например на 100вт и плитка на 2-4кВт, то при выключении плитки лампочка должна сгореть или телевизор если вместо лампочки
Хорлан
Хорлан
Красноярск
08.05.2013 в 21:09:14
Ну, робята я херею от помощи!!! Вы, ёпть, научные сотрудники можете на вопрос простой просто ответить, потянет гена 5кВт. или нет? а если нет, то какой надо брать!? Вы чего, все победу отмечаете или что?!!!
joha, чего скажешь конкретного? Я понял в посту нашем, что мой выбор на половинку, так чего надо купить для полевых условий и для нашего аппарата?!!!
Хорлан
Хорлан
Красноярск
08.05.2013 в 21:17:17
Такой простой вопрос всех поставил в тупик?!
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.05.2013 в 21:18:21
Печка написал : В этом случе не трансы 5кВА в развязку ставить нужно, а обычное УЗО
Развязка,как раз задумывапась изначально не дпя сварочника, а иных не менее интересных затей, связанных в основном с водными процедурами. С УЗО могут быть проблемы. Если не сейчас, то в будщем, да и вообще- с развязкой спокойнее,чем с УЗО.
7351 написал : а отрезвляющее?
Вроде, не пил сильно вчера.:confused:
joha
joha
Ярославль
08.05.2013 в 21:21:20
Хорлан, 5(4,5)кВт гена тройку в долговременном режиме для ПРОФ потянет, выше не ручаюсь, гены разные бывают
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.05.2013 в 21:25:39
joha написал : тогда если к гене подключена лампочка например на 100вт и плитка на 2-4кВт, то при выключении плитки лампочка должна сгореть или телевизор если вместо лампочки
Ага, бывает такое. Пригружал 5 кВт гены типа "Эталон", напруга иногда (не на всех) достигала 280-300 В.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.05.2013 в 21:33:59
ribakow.fthj написал : а чево нужно?
Да вот и нужен- надежный стабилизатор с развязкой.
ГОСТ написал : а для развязки - 2-го преобразования их нужно 2 шт = под 70 кг.
Я знаю, что для себя любимого железа нужно в два раза больше, да и меди придется добавить- поднатужимся. Не на себе ж ведь его держать потом. Про ПВ тоже не забыайте.Для процедуры,о которй идет речь, мне больше 30 проц. не надо. Вентиляторы на подобные приблуды тоже не забываю ставить.
Хорлан
Хорлан
Красноярск
08.05.2013 в 21:34:52
Ну, пипец! Други, братци и просто товарищи! Вы можете сказать просто: - какую надо брать Э.Г. для ресанты 190 проф в полевых условиях?!!! Большего и не прошу! Нахрена умничать?
Да, сегодня взял удлинитель, как раз для сварочника! На инструкции так и написано: -на высоких нагрузках разворачивать полностью! :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.05.2013 в 21:39:58
Хорлан написал : какую надо брать Э.Г. для ресанты 190 проф в полевых условиях?!!!
joha написал : 5(4,5)кВт гена тройку в долговременном режиме для ПРОФ потянет, выше не ручаюсь, гены разные бывают
Хорлан
Хорлан
Красноярск
08.05.2013 в 21:41:42
ГОСТ, И? Это Ваш ответ?
joha, Чего сам предложить можешь?
