Анатолий4 написал : То- есть держит просадку сети большее- до 190 вольт. Правильно я понял?
До 150 В
28.05.2013 в 22:54:05
До 150 В
28.05.2013 в 23:14:29
В теории легко должен работать от сети от 160В, на практике еще не проверял по причине отсутствия данного аппарата у меня. Жду до конца недели... очередь однако... Как только будет у меня протестирую на прямую от сети (она у меня очень плохая) и через мощный стаб... если будет кому снять видео - сниму
28.05.2013 в 23:35:56
KoxiC написал : В теории легко должен работать от сети от 160В, на практике еще не проверял по причине отсутствия данного аппарата у меня. Жду до
А как тады понимать это:
29.05.2013 в 00:02:16
Анатолий4 написал : А как тады понимать это:
Вы на счет 220-15%, это всюду так пишут, реально много аппаратов таботает и ниже 190Вт, в нете есть видео работы инверторов при очень просаженой сети
29.05.2013 в 00:14:28
KoxiC написал : Вы на счет 200-15%,
да я нсчет этого
KoxiC написал : реально много аппаратов таботает и ниже 190Вт, в нете есть видео работы инверторов при очень просаженой сети
Кто б спорил.
KoxiC написал : это всюду так пишут
Возмохно вы и правы, вот только в конкретном, данном случае,заставляет задуматься отсутствие хоть каких -либо намеков на работу при пониженном напряжении( понимай- дохлой сети) в прилагаемой к характеристикам рекламе
29.05.2013 в 00:17:47
Анатолий4 написал : Кстати, у Штурмов с диапазоном как дела обстоят - просветите пожалуйста. Могу конечно и нагуглить ,но вам больше доверяю.
Варил своим Штурмом-170 при 170В в сети, и 4-кой и 5-кой. Ниже просто не пробовал. Работает до 143 в в сети, дальше вырубает защита.
KoxiC написал : на счет 220-15%, это всюду так пишут,
Так по каким то ТУ положено. (Эт мне как то производители инверторов рассказали, а их инверторы и при 130В работают. А пишут - так же).
29.05.2013 в 00:23:32
Вот, перепроверил по Штурму. Работает до 143 В в сети, есть ШИМ, а чуть ниже - и вырубается... (Во у меня память...) ;)
29.05.2013 в 00:31:16
ГОСТ написал : Вот, перепроверил по Штурму. Работает до 143 В в сети, есть ШИМ, а чуть ниже - и вырубается... (Во у меня память...) ;)
Прикольно, хотя если такая сеть дома - то это ж капец полный...:)
29.05.2013 в 00:34:19
ГОСТ написал : Варил своим Штурмом-170 при 170В в сети, и 4-кой и 5-кой. Ниже просто не пробовал. Работает до 143 в в сети, дальше вырубает защита.
Спасибо! И этот вариант меня, пожалуй вполне устроит с моим раскладом,хотя Ресанта,конечно, круче.
29.05.2013 в 01:33:36
Анатолий4 написал : хотя Ресанта,конечно, круче.
А вот с этого момента - поподробнее ! (если, конечно, не Проф, с ККМ). В остальном - Штурмы покруче.
KoxiC написал : это ж капец полный...
Полный... Но с переноски и слабой сети - сам варил, и напруга была 170В, под нагрузкой, и неудобств и не заметил. ;)
29.05.2013 в 12:02:37
Недавно купил Атом-I180M. Первым делом, снял кожух - проверить качество сборки. Вроде, нормально. Есть сомнения в толщине выходных шин, особенно, минусовой. Разъемы Бинзель, но, как-то неуверенно держатся в гнездах, при работе могут выскочить. Кто что может сказать по этому поводу? Нужно варить полосы 10мм толщиной, потянет? Пока не испытывал. Еще вопрос - имеет ли смысл покупать маску типа Хамелеон WH-4001 (пока купил обычную), она нормально работает? Объем работ, пока, предполагается, небольшой.
