ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 01:42:21
tuger написал : Брима АРС160 (из переносных), в гараже местном Элитеч АИС200СА
Допотопные клоны ZX-7, мостов с низким х.х. Обалденное сравнение в косыми мостами (Телвины, Штурмы, Ресанты, ИИСТы, Ария, Пико, Атомы, ССВА, Форсаж, и т.п. и т.д), у которых х.х. практически всегда в 2-а раза выше.
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.08.2013 в 01:45:49
ГОСТ написал : Ну, так напругу х.х. Атома замерял и выложил давно уже. И, мало того, еще и осцилограммки выхода (картинки х.х.).
А варили уже АТОМом 250?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 01:46:40
tuger написал : вот тогда Вам ещё повод для смеха:
И это себе самому советую оставить. Читал я сегодня, чего здесь понаписали - просто противно было. И смешно от этой глупости. И грустно - что посторонние люди могут зайти на эту ветку и читать ваши бредни. Совета человеку с его инвертором не дали - потому что не можете, а гонору и бесогонства - полные штаны. Секстанты хреновы.
KoxiC написал : А варили уже АТОМом 250?
Пока совсем немного, но поджиг - просто бомба. Даже не знаю, лучше чем в моем или нет. УОНЯ зажигается как спичка - правда, ГС стоял.
KoxiC написал : Прикольно, АТОМ с Мурманской области, как Вам аппарат? Вам есть с чем сравнивать
А там будет один ответ - ария супер, атом гавно. То же секта... ;) Невзирая, что у Атома настроек и функционала - до ядрени фени. И исполнение - на уровне. И охлаждение - класс. И лакировка - обалденная. И чёт мне новые корпуса Арии напоминают старые с Атома...
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.08.2013 в 02:06:26
ГОСТ написал : Пока совсем немного, но поджиг - просто бомба. Даже не знаю, лучше чем в моем или нет. УОНЯ зажигается как спичка - правда, ГС стоял.
Я сегодня полностью отключил при сварке УОНИ УГ и ФД, оставил только антиприлипалку, электрод 3мм. зажег и горел при 70А, при 60А дуга уже рвалась, комфортно варилось при 80А, дальше прожоги и разбрызгивание сильное... Варил с 3 переносками по 20м., одна 3*2,5, остальные сделанны еще в СССР 2*2 одножильные, просадка чувствовалась, свет мигал в доме, ток больше не ставил, сам в шоке был, аппарат варил нормально УОНИ, когда поставил 100А - чуткий треск, всюду брызги, так что аппарат нормально варит и со старыми переносками и на старой проводке.
P.S. Забыл сказать, у меня нормальный стаб. стоит (настроен на 230Вна выходе), может поэтому так все хорошо горит...
tuger
tuger
Мурманск
25.08.2013 в 02:07:31
ГОСТ написал : понаписали - просто противно было
Таки и подсказали бы где не прав, или религия не позволяет? Дельных советов я почерпнул очень много, и от Вас в том числе, но многое осталось не понятным, навязывание политики секстанства в частности. :confused:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 02:07:56
KoxiC написал : Я сегодня полностью отключил при сварке УОНИ УГ и ФД, оставил только антиприлипалку, электрод 3мм. зажег и горел при 70А, при 60А дуга уже рвалась, комфортно варилось при 80А, дальше прожоги и разбрызгивание сильное...
А какой электрод ?
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.08.2013 в 02:10:49
ГОСТ УОНИ 13/55 3мм. сичевский
tuger
tuger
Мурманск
25.08.2013 в 02:13:33
ГОСТ написал : А там будет один ответ - ария супер, атом гавно. То же секта... Невзирая, что у Атома настроек и функционала - до ядрени фени.
  1. Потрудитесь напомнить где это я сказал, что Атом гавно?
  2. Подскажите, где у Атома 160 настроек и функционала до ядрени фени?
ГОСТ написал : не нужно ей разбрасываться, если не понимаем ее значения.
Надеюсь к секстанству это тоже относится?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
25.08.2013 в 02:20:35
tuger написал : Надеюсь к секстанству это тоже относится?
И нужно цитировать (если уж нужно) сообщение полностью, а не кусками, которые хочется - иначе не будет объективности. Почему то, все это давно знают.
tuger
tuger
Мурманск
25.08.2013 в 02:24:45
ГОСТ написал : требовалось - просто подсказать
Ссори, что подсказал
tuger написал : Кукуляля,, тут уже советовали обратиться к Губерниеву, я покупал там Атом - остался доволен сотрудничеством, весьма советую.
tuger
tuger
Мурманск
25.08.2013 в 02:48:20
ГОСТ написал : И нужно циторовать (если уж нужно) сообщение полностью, а не кусками, которые хочется - иначе не будет объективности.
Цитирую (не поругаться, а ради объективности)
ГОСТ написал : А там будет один ответ - ария супер, атом гавно. То же секта... Невзирая, что у Атома настроек и функционала - до ядрени фени. И исполнение - на уровне. И охлаждение - класс. И лакировка - обалденная. И чёт мне новые корпуса Арии напоминают старые с Атома...
Позвольте произвести некоторый разбор услышанного сугубо мною:
То есть мне вменяется опорочение Атома
ГОСТ написал : Невзирая, что у Атома настроек и функционала - до ядрени фени.
Не взирая на то, что сравнение было со 160-м а не с 250-м
ГОСТ написал : И исполнение - на уровне. И охлаждение - класс. И лакировка - обалденная.
и кстати из за этого он ко мне и попал
И не надо мне приписывать чужое.
Честь имею!
