При большем токе краска быстрее сгорает, и дуга лучше сдувает шлак от краски.
06.09.2013 в 20:57:37
06.09.2013 в 20:57:59
Serg52 написал : Про 165 незнаю,а вот 202 а третий год у сантехников живёт на работе.Не сгорел ещё пока.
У меня на работе 2 Фоксвелда 202, нареканий пока нет. Эксплуатация не частая, но в очень тёплых условиях котлов. Если не сильно грузить инвертор по максимуму, то большинство живут долго. Думаю что Фоксвелда 162 для троечки хватит. Скажем так, это честный китаец, в отличии от любимых Ресант. Удачи.
06.09.2013 в 20:58:30
Печка написал : При чем тут ток? Чтобы пробить слой изолятора,которым является краска, неважно какой ток стоит.
При том что краска,сродни ржавчине и провар при большем токе будет выше,да и напряжение дуги тоже.
06.09.2013 в 21:01:32
Danmos написал : К тому же заранее непонятно, как проволока на столб ляжет и где ее прихватывать придется.
Проволоку к столбу прихватывать не надо,берём огрызок электрода,или гвоздь хватаем его к столбу,натягиваем на него сетку,загинаем.. можно с 2 сторон прихватить для верности.
Garik_31 написал : При большем токе краска быстрее сгорает, и дуга лучше сдувает шлак от краски.
Абсолютно верно подмечено!
06.09.2013 в 21:03:18
Ну я не так немного делаю... Но не о заборе речь, а о сварке.
Бокс.
06.09.2013 в 21:04:36
Klez написал : провар при большем токе будет выше
Это бесспорный факт,но при чем тут провар? Если дуга ещё не зажглась,то абсолютно фиолетово какой ток у Вас стоит. Тем более, что проволоку большим током не поваришь,что касается напряжения дуги,то когда она горит уже не критично 22в или 28.
06.09.2013 в 21:08:03
Печка, Проволоку варить не надо,мой ответ дан выше.. Но слабым током варить на краску бредовая идея.. Спорить не буду,как подмечено про техпроцесс верно сказано:applause:
06.09.2013 в 21:10:01
У меня сварная сетка. Я ее прижимаю к столбу проволокой 6 мм по всей высоте. Во ее и надо прихватывать в нескольких точках. Зажечь дугу - не проблема, ковырнул краску и она загорается.
06.09.2013 в 21:12:41
Klez написал : Проволоку варить не надо,мой ответ дан выше..
У меня так и сделано,но...У каждого свой техпроцесс.
06.09.2013 в 21:17:09
Danmos написал : Зажечь дугу - не проблема, ковырнул краску и она загорается.
Тогда зачем Вам сварочный инвертор? :a
