Danmos
Danmos
11.09.2013 в 15:08:41
ККМ в Фоквелде есть?
viktor1953
viktor1953
11.09.2013 в 16:08:58
Danmos написал : ККМ в Фоквелде есть?
До последнего времени не было, а если бы был, то обязательно это указали большими буквами и широким диапазоном сетевых напруг.
Klez написал : Прямоход-смею предположить что это Ресанта.
А так же Телвины, Штурмы, Станлеи, Пико и ещё с десаток. Верный признак: выводы с боку, а над ними лампочки индикации и крутилка. Так как платы практически одинаковые и всё находится на плате. Чисто двухтактный это китаец WT-180S с которым я имел удовольствие ляпать. Фоксвелд, Врима, Штурмкрафт, Сварог, АВИ и ещё десяток. это двухтактные мосты. Верный признак гнёзда в низу а ручки и лампочки в верху. Отдельная ветка по исполнению гусеобразные.
joha написал : Они все прямоходы, только однотакты и двухтакты
Евгений, позволю себе своё ляпнуть. В молодости я много копался с усилителями, так вот, они конкретно делились на однотактные, двухтактные и двухтактные мостовые. Может это к сваркам не относится, но я так запомнил. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
11.09.2013 в 16:17:00
Danmos написал : Что такое прямоход
В двух словах, это когда силовые транзисторы включаются одновременно. В двухтактном по очереди. В мостовом по очереди и по диагонали. У каждой схемы свои плюсы и недостатки. Удачи. Виктор.
А теперь ценный камушек в огород Ресанты 190. Недавно ковырялся с котлом в газовой котельной, там вторая бригада переваривала газовый узел. Ресанта стояла во время сварки прям под ногами сварного, кабели штатные. Резали болгаркой, на сварку ноль внимания. Икры, опилки по всей котельной и она, не взирая на скотское отношение (мягко сказано, я балдею), исправно выполняла свои обязанности. По словам сварного, она у него не первый год, по виду было ясно и так. А я свою 220ю, чуть что сразу курточкой и с нарощенными проводами, подальше от искр, своя. Дай бог всем, таких выносливых. Удачи.
Garik_31
Garik_31
Губкин
11.09.2013 в 16:31:48
viktor1953 написал : В двух словах, это когда силовые транзисторы включаются одновременно. В двухтактном по очереди. В мостовом по очереди и по диагонали. У каждой схемы свои плюсы и недостатки. Удачи. Виктор.
Ну если быть точнее - прямоход, это когда ток во вторичной цепи протекает в момент открывания силовых ключей. У обратнохода при открывании ключа ток первичной обмотки сначала намагничивает сердечник, запасая энергию, а затем после закрывания ключа противо ЭДС отпирает диод выпрямителя, и ток размагничивания течет через нагрузку. Как то так...
Danmos
Danmos
11.09.2013 в 16:38:55
Понятно, спасибо за разъяснения.
DED
DED
11.09.2013 в 18:50:57
viktor1953 написал : пошла с табуретки нюхать землю
Ну Вы бы ещё на стремянку его поставили. Если трава сырая, то кусок линолеума, толи, фанеры, да просто доску, На табурет-то зачем??
Печка
Печка
Ижевск
11.09.2013 в 19:21:40
DED написал : На табурет-то зачем??
Краш-тест!
viktor1953
viktor1953
11.09.2013 в 21:08:03
DED написал : Ну Вы бы ещё на стремянку его поставили. Если трава сырая, то кусок линолеума, толи, фанеры, да просто доску, На табурет-то зачем??
Участки ещё не обихожены и часто такую пыль ветер по низу гонит, сразу забъёт. Просто надо поакуратнее дёргать кабели и смотреть под ноги. Спасибо и удачи. Виктор.
Garik_31 написал : Ну если быть точнее - прямоход, это когда ток во вторичной цепи протекает в момент открывания силовых ключей. У обратнохода при открывании ключа ток первичной обмотки сначала намагничивает сердечник, запасая энергию, а затем после закрывания ключа противо ЭДС отпирает диод выпрямителя, и ток размагничивания течет через нагрузку.
Как то так...
Это значит как ТВС в телике, прямой ход идёт для питания строчных катушек, а обратный для кинескопа. Да, но тогда выходит обратный ход имеет очень короткое время и для сварки это не айс. В свете сказанного теперь понятно, почему в продаже не встречаются обратноходы. Спасибо и удачи. Виктор.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
11.09.2013 в 22:23:54
были обратноходы, двухфазные, кто то за уралом в 90 е лепил
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.09.2013 в 22:48:03
Алексей бел написал : были обратноходы, двухфазные, кто то за уралом в 90 е лепил
Арию бери...:)
Garik_31
Garik_31
Губкин
11.09.2013 в 22:53:04
Это можно в красную книгу занести.
