Это какой же сердечник надо для обратнохода хотя бы на 100А...:eek:
11.09.2013 в 23:09:53
11.09.2013 в 23:29:27
viktor1953 написал : Это значит как ТВС в телике, прямой ход идёт для питания строчных катушек, а обратный для кинескопа. Да, но тогда выходит обратный ход имеет очень короткое время и для сварки это не айс. В свете сказанного теперь понятно, почему в продаже не встречаются обратноходы. Спасибо и удачи. Виктор.
Ага, вторичные источники питания в строчной развертке кинескопных TV на обратном ходе работают. Но там прямой ход - пила фиксированной длительности, частота повторения 15625 Гц. Большую мощность там не снять, т.к. обратный ход луча (спад пилы+защитный интервал) очень короткий, и изменение тока нагрузки сильно влияет на форму тока и линейность развертки (геометрия картинки).
Импульсные БП отечественных и импортных телевизоров 2 и последующих поколений тоже были обратноходовыми. Из плюсов - незначительные помехи от БП телевизионному приему, отсутствие специальных схемотехнических фишек для защиты от КЗ (при замыкании в любом из нескольких вторичных источников БП просто не запускается из за срыва генерации).
Стабилизация выходных напряжений за счет изменения длительности намагничивающего импульса. Тот же метод ШИМ.
Из минусов - большие габариты транса, низкая мощность, высокие потери на перемагничивание. Обычно обратноходы применяют для БП небольшой мощности.
12.09.2013 в 00:11:02
joha написал : Это какой же сердечник надо для обратнохода хотя бы на 100А...:eek:
при правильном проектировании, всего процентов на 30 больше. зато ему обсолютно не важно 100в 300в 50в в сети будет . но там других проблем хватает....
12.09.2013 в 00:11:43
колечко 5 см диаметром и сечением 1,5 см 1 квт может дать
12.09.2013 в 00:45:26
viktor1953 написал : В двух словах, это когда силовые транзисторы включаются одновременно. В двухтактном по очереди. В мостовом по очереди и по диагонали. У каждой схемы свои плюсы и недостатки. Удачи. Виктор.
А если в схеме всего один транзистор ? ;)
12.09.2013 в 01:49:37
12.09.2013 в 01:51:45
ГОСТ, Безмерно благодарен!!!!:applause::clapping:applause:
12.09.2013 в 01:56:16
To ГОСТ, ничего себе на бумажке написали, тут целый тест аппарата... Вы уже им варили и электродом 5мм, как аппарат по сравнению с другими, которых Вы видели ну очень много? Лично у меня сеть слабая, работал максимально элеутродом 4мм, резал уголок 6мм, быстро разрезал, даже ровно получилось, немного болгаркой поправить осталось, быстрее, чем болгаркой резать... Еще раз :applause:
12.09.2013 в 01:59:53
ГОСТ написал : Не булькает... :cool:
А у тя стакан дырявый был))) поллитра оземь пролил;) Тобиш чё получается Атом на херовой сети не айс? А я расчитывал хотяб 100А на 150V....видно не судьба.. хотя Ккм эту проблему враз решит.
12.09.2013 в 01:59:54
Да, не успел дописать, при залипе электрода, при КЗ, ток сбрасывается до 7 А.
