Родной написал : Если на 100А сделать на залипании подброс тока ампер 70-80, отключив антистик, то возможо и в полуавтоматном режиме пойдёт?
ПА - это источник напряжения, т.е. устанавливаем напругу для дуги, и она поддерживается, а ток - какой будет (это не совсем так, но это в простом варианте, от скорости подачи проволоки зависит и много от чего ещё). А ММА и ТИГ - источники тока, т.е. в ММА и ТИГ аппарат поддерживает установленный ток (в идеале), а напруга на дуге сама устанавливается такая, какая должна быть при этом токе (и ещё кучи факторов, в том числе и электроде и др).
