_maximus_ написал : или я не прав ?
канешна прав..
01.10.2013 в 13:48:05
_maximus_ написал : На каком ?
УууууЁёёёё...чё? ниразу не видел...тута и только разговоров о нём и об этих аппаратах...время от времени..:)
01.10.2013 в 20:50:10
Всем привет. Тут много говорят о сварках работающих от 140 вольт без ККМ. Объясните мне бестолковому, как можно сохранить параметры дуги при снижении напруги сети почти в двое, пусть и на меньшем токе? Или научились менять на ходу коэф. трансформации выходного транса? И это преподносится так, как будто так же легко варить как и от 220-230 вольт. Я смотрел испытание Пикоши при 140 вольтах и как мне показалось он ляпал на малом токе явно с напрягом, свидетельство "красивый" щовчик и треск при горении, тем более в нижнем положении. У меня Ресантушечка 220 тоже при 145 вентиляторами жужит, но может только искрить. Или я чего то недопонимаю? И ещё УОНИ приписывают, а их и при нормальной сети не все сварки едят. Отсюда напрашивается вывод, если можно варить от 140, то при 220 можно сделать Ктр. ещё больше и получать 200 ампер потребляя из сети 3 квт, в место 5-7. Бурные, продолжительные... Или всётаки это надувательство. С уважением. Виктор.
01.10.2013 в 21:22:31
viktor1953 написал : Всем привет. Тут много говорят о сварках работающих от 140 вольт без ККМ. Объясните мне бестолковому
Алексей бел. такие аппараты делает,каторые от 140 и без ккм......и любые электроды жгут почем зр...Во он наверна и пусть раскаэет...как и чего....
01.10.2013 в 21:37:17
viktor1953, Uхх повышено за счёт уменьшенного по сравнению с другими Ктр транса, вот запас и есть повышенный по напряжению
01.10.2013 в 22:07:13
joha написал : viktor1953, Uхх повышено за счёт уменьшенного по сравнению с другими Ктр транса, вот запас и есть повышенный по напряжению
Я тоже этого не знал и думал,но спросить стеснялся,что ли. Но тогда из этого следует: 1, Увеличение габаритов транса, или снижение ПВ(ПН ) для обеспечения одинаковых режимов сварки ( например для Ресанты с ПН и без) 2. При одинаковых режимах, на Ресанте с ПН, во время сварки скважность импульсов будет больше (заполнеие меньше), что не есть лучше. Так ли это? Имеется ввиду нормальная или жесткая сеть.
01.10.2013 в 22:26:22
увеличения габаритов не будет, заполнение меньше
01.10.2013 в 22:29:19
из этого следует - уменьшение габаритов транса, увеличение пв, заполнение тут без разници какое, смотря какие ключи на выходе, но реально путь к этому не простой...очень, у меня занял годы
01.10.2013 в 23:11:05
Алексей бел написал : но реально путь к этому не простой...очень, у меня занял годы
Да я уж догадываюсь. Все - таки сам отработал на обслуживании и ремонте инверторных преобразователей и пр. не менее интересной техники более 20 лет. Спасибо за ответы.
01.10.2013 в 23:27:17
Алексей бел написал : из этого следует - уменьшение габаритов транса
Т,е. хотите сказать,что 220я ПН работает на более высокой частоте со всеми вытекающими..., чем ее коллега на ту же мощность?
