дикий мужик написал : Да я просто так написал. Хотя ради интереса хотелось бы попробовать поработать Минисваркой.
Я сегодня у мужиков спрошу про этот аппарат. Есть знакомые с шахты Губкина, наверняка кто то видел, а кто то им и работал.
09.11.2013 в 14:47:35
09.11.2013 в 14:57:56
Garik_31, спросите. Интересуют именно мнения о сварочных свойствах в сравнении с другими аппаратами. Garik_31, и мнения именно сварщиков, а не эффективных менеджеров или электронщиков.
09.11.2013 в 17:03:10
дикий мужик написал : ...а у меня с ней расчёт натурой
Дело житейское. :) Не, я без выпендрёжа, просто сужу по нашим местным условиям. Есть единая сеть по Украине и миру, все лавки и СТО в ней сидят (смысла бегать по магазинам особого нет, разве в каком накрутка на пять копеек меньше), Поиск моей железяки за бугром занял минут пять, дольше вин-код вводили.
09.11.2013 в 19:15:08
Вернёмся к теме ВЫБОРА инвертора :)
Был на этой неделе на выставке Митекс 2013. Там было уйма разных производителей сварочной аппаратуры. Но так как уже имею весьма недурственный аппарат, то подходил только к представителям Форсажа и ещё одному частному мастеру Эдуарду Малику, кто выпускает в г. Азов сертифицированные аппараты под торговой маркой ДОН. Цены удивительно вкусные на его аппаратуру. Но сейчас о непосредственно об одном его инверторе, рассчитанном на экстремально низкое напряжение сети. Переписываю текст прямо с буклета на аппарат. К сожалению, у этого товарища пока нет личного сайта в сети, только почтовый адрес, телефон и емейл. Ну кто захочет, тот найдёт. Итак -
Профессиональные цифровые сварочные инверторы для пониженного напряжения сети ПУЛЬСАР ДОН 200 /260 ПНЦ предназначены для ..., ПН100% - профессиональная работа в непрерывном режиме ...при Т воздуха до 40 С при токах сварки до 200 А, электродом до 5 мм в однофазной сети. Работа на пониженном напряжении электросети - от 100 до 250 В. Блокировка работы при напряжении менее 90 и более 250 В. Цифровая индикация тока сварки Цифровая индикация напряжения электросети, что даёт возможность сварщику оценить нагрузочную способность сети в процессе работы Устройство "Форсаж дуги", позволяющее регулировать увеличение сварочного тока в момент, близкий к короткому замыканию. Для формирования вертикального и потолочного шва без подтёков предназначен пульсирующий режим выходного тока. В этом режиме аппарат формирует двухуровневый ток (ток1-ток2-ток1-ток2 и т. д.) Ток большей величины проплавляет металл, а следующий за ним ток меньшей величины поддерживает горение дуги, но даёт металлу немного остыть, вызывая микрокристаллизацию шва, не давая расплаву стекать с вертикали. Импульсное управление тепловой мощностью дуги позволяет в широких пределах регулировать глубину проплавления и скорость кристаллизации металла шва при сварке труб и металлоконструкций в любом пространственном положении. Во время импульса тока мощность дуги нарастает, соответственно увеличивается количество расплавленного электродного и основного металлов. Регулированием режимов пульсаций можно обеспечить требуемую проплавляющую способность дуги без опасности прожогов и получить большое количество наплавленного металла в единицу времени. При этом упрощается технология однопроходной сварки и выполнение корневых проходов при многослойной сварке труб и металлоконструкций без подкладок, даже при больших, чем при обычной сварке, допусках на сборку, повышается эффективность процесса сварки и улучшается формирование швов. Швы получаются с плавными очертаниями и мелкой чешуйчатостью, соответствующей выбранному режиму пульсации дуги. Устройство "антистик", защищающее от приваривания электрода, при коротком замыкании между электродом и деталью более 2 с, источник переходит в ждущий режим и протекание сварочного тока прекращается. Сетевой шнур убирается в специально предназначенную для него нишу в корпусе аппарата и не мешает при транспортировке.
Если и ценовая политика у этого изделия соответствует таковой же у линейки обычных инверторов, то это весьма прикольное
предложение на рынке.
Правда, лично я не поинтересовался именно ценой, потому как не планирую пока покупать в ближайшее время ещё один сварочник. А в прайсе, что дали на стенде цен этих аппаратов не было.
Главное - это сами возможности (описанные в буклете) аппарата.
09.11.2013 в 19:39:00
Ну вот он 16тыщ и он 17тыщь
09.11.2013 в 19:49:40
chico63, этот дядя форсаж дуги с импульсным режимом не путает? Понятно, что вопрос терминологии, но это уже общепринятые термины.
09.11.2013 в 19:52:00
Ну вот же видно что не путает
chico63 написал : Устройство "Форсаж дуги", позволяющее регулировать увеличение сварочного тока в момент, близкий к короткому замыканию. Для формирования вертикального и потолочного шва без подтёков предназначен пульсирующий режим выходного тока. В этом режиме аппарат формирует двухуровневый ток (ток1-ток2-ток1-ток2 и т. д.)
09.11.2013 в 19:59:22
joha, спасибо. Невнимательно прочитал.
09.11.2013 в 20:13:14
дикий мужик написал : Garik_31, спросите. Интересуют именно мнения о сварочных свойствах в сравнении с другими аппаратами. Garik_31, и мнения именно сварщиков, а не эффективных менеджеров или электронщиков.
Именно сварщиков... Есть знакомых несколько человек, кто в шахте сварными работают. Только в гаражах сегодня почему то никого... Может завтра кого увижу.
Там у них сеть контактная не то 110 не то 220 вольт постоянки. Точно уже не помню, т.к. в шахту лет 12 назад последний раз спускался. Подвешена очень низко, можно рукой достать если захочешь. Да в принципе какая разница. только коэффициент трансформации разный будет.
09.11.2013 в 20:20:46
Klez написал : Это типа горят сверла и гвозди?:D Бред...горят! причём на моих трансах горели,и на Гусе тож горят.. Это от опыта сварного зависит,но никак не от аппарата. Имхо.
И от опыта тоже, конечно. Но. Приведу аналогию, банальную (не нужно ее критиковать), т.к. она очень точно по сути отображает подобное. Запорожец (если рабочий) - тоже едет, но Форд и Мерс едет лучше. И это не для спора, и так ясно. Все в сравнении. А спорят о поджиге всякой фигни те, теоретики, кто этого ни разу не пробовал. Вот попробовали бы, хоть раз, как я например, включить одновременно с десяток - полтора аппаратов, и ими поподжигать, сравнить, тогда и всё ясно было бы. А так (теоретически) это споры ниочем. Ну да ладно. Может когда нибудь кто то попробует сравнить, и тогда сразу поймет.
09.11.2013 в 20:28:12
Сегодня был в Ст.Осколе, открылся новый магазинчик. Продают электроинструмент фелисатти (по виду ничего так, аккуратно исполнен), и сварочники айкен. Есть даже ПА. Было написано че то про англию, но по внешнему виду - чистый китай. Ознакомиться толком не успел, супруга начала нервничать. Только что успел купить бронзовую прищепку массы.
