06.10.2014 в 14:27:57
Печка написал : А Вы прикинте сами: когда сварщик стоит,то только от пола до держака уходит метр с лихом,т.о. от 6м останется для "манёвра" 4,5-5м,а от 5 - только 3,5. Удобно ли это? Если уж наращивать,то надо сразу делеть,чтоб было удобно и практично.
вроде верно, только неясно куда массу цеплять. при сварке ж\д вагона куда ни прицепи, все поровну. а если варить на изолированном столе, то и массовый провод будет те же +1м. и не напрасно фирменные провода 2Х4м. хоть кэмпи, хоть ЕВМ. я покупал КОГ-16 длиной 8м, и резал 2Х4м. и ни разу не было ситуации, чтобы я ощутил нехватку длины на держак.
06.10.2014 в 15:47:28
sanya1965 написал : я покупал КОГ-16 длиной 8м, и резал 2Х4м. и ни разу не было ситуации, чтобы я ощутил нехватку длины на держак.
Значит у Вас всё ещё впереди! У меня родные шнурки были из КОГ16 2х3м. Достало.Ну купил бы я на метр больше,что бы радикально изменилось? Ессно,ничего! По-тому то и купил 6м КГ16 + держак ЕSAB Handy200 и теперь очень доволен.Варил нынче летом каркас козырька над верандой,аппарат стоял прямо на земеле и провода хватало во все стороны.Из большого,как говорится,не выпадешь,но и без фанатизма.
06.10.2014 в 16:00:27
У меня к родным ещё дополнительные 3+5м.. а большего и не надо..
06.10.2014 в 17:49:51
Сегодня наконец-то закончил муки выбора и прикупил Ресанту190 - Штурма с буквой "н" уже нет было. Взял с запасом по току, благо разбег по цене не критичен. Кабели убили - масса длиной 1 м, держак - 2 м. Но так как все равно менять собирался - забил на это дело. Держак с электродом взял в руки первый раз, часа 2 упражнялся с 2 электродом (ростовские). Железяк подходящих в хозяйстве не нашел - мучал обрезки прямоугольной трубы с толщиной стенок примерно 1,5 мм. Учился просто ровную дорожку наплавлять (как в учебном фильме), поджигать и удерживать дугу и под конец соединил два отрезка. Вид так называемого шва (если это можно назвать швом) ужасный - потеки, сопли и т.п. Но держатся сваренные отрезки крепко. Дугу вроде как научился поджигать, только вначале электрод прилипал - убавил-прибавил ток, остановился где-то на 75-80А, все равно иногда прилипает намертво. Потом научился зажигать не касаясь электродом металла. Все время забываю, что электрод "тает" и надо опускать его ниже.
К чему я это все. Просто хотел поблагодарить всех за советы и терпение за наивные вопросы, оно (терпение) и они (советы) даром не пропали. Спасибо всем большое!
Дальше буду практиковаться - думается не одна пачка электродов уйдет на учебу:)
06.10.2014 в 18:14:57
Печка написал : 3+6/7 - гораздо практичнее
Более длинный кабель на держаке на практике удобнее в работе:clapping
06.10.2014 в 18:34:32
Барута написал : Дальше буду практиковаться
С двойкой всегда сложнее,особенно новичку. Она слишком быстро "тает". Тренируйтесь лучше на тройке,если сеть позволяет.
06.10.2014 в 18:45:40
Барута написал : Сегодня наконец-то закончил муки выбора и прикупил Ресанту190
а маску какую прикупил?
06.10.2014 в 18:49:35
slonokaban написал : а маску какую прикупил
Дешевую - BauMaster AW-91`A3WH за 1600 (или 1700 - точно не помню, брал неделю назад). Но работает вроде как нормально, мне видно все и глаза не страдают.
06.10.2014 в 18:52:31
Барута написал : Дешевую - BauMaster AW-91`A3WH за 1600 (или 1700 - точно не помню, брал неделю назад). Но работает вроде как нормально, мне видно все и глаза не страдают.
ну и ладно потом если разбогатееш получше прикупиш
06.10.2014 в 19:13:24
slonokaban написал : получше прикупиш
Дык для нечастых работ и этой, поди, надолго хватит.
07.10.2014 в 06:39:55
Барута написал : Дык для нечастых работ и этой, поди, надолго хватит.
Если по встроенным батарейкам судить,то моему Корунду "FoxWeld" три года уже.Пока рабочий.А батарейки сядут,так и новый светофильтр можно купить со сменным питанием.
07.10.2014 в 07:45:47
Вообще то маска как бы на голову одевается, лицо защищает. Через 2-3 года эксплуатации она становится скажем не очень пригодной для защиты лица,точнее одевать ее не совсем приятно. Грязная на вид, потертая, забрызганая окалиной. Ботинки и те мы меняем чаще. А стоят они подороже. Я то по началу тоже думал батарейки менять и все такое, а потом пришел к выводу, что маска это расходка. Поэтому их и делают одноразовыми. Пенал с присадочной проволокой дороже стоит. Или пол листа нержавейки.
07.10.2014 в 11:35:30
Барута написал : А я подумал наоборот
У двойки сечение 3,14 мм[SUP]2[/SUP], а у тройки 7,07 мм[SUP]2[/SUP], разница в 2,25 раза. Что бы плотность тока была одинаковой нужно, что бы и токи отличались так же, а это не так и плотность тока у двойки выше
