Garik_31
Garik_31
Губкин
11.11.2013 в 22:04:31
joha, абсолютно так... Только 250В постоянки, это примерно эквивалентно 175В переменки...
joha
joha
Ярославль
11.11.2013 в 22:24:48
Garik_31 написал : Только 250В постоянки, это примерно эквивалентно 175В переменки...
вот он и хреновничает, и Uхх меньше на четверть получается
Klez
Klez
Белгород
12.11.2013 в 00:35:44
joha, Нубский вопрос,а если межфазное 380 выпрямить и дать на питание аппарата кирдык будет?:o
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 00:41:12
Klez написал : Нубский вопрос,а если межфазное 380 выпрямить и дать на питание аппарата кирдык будет?
тада постоянки будет писот вольт.
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 01:14:14
Klez, есть инверторы (так сразу не вспомню), которые допускали подключение по 2м фазам. А так же были трансформаторные сварочники, у которых подключение тоже по 2м фазам.
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 01:24:50
Klez написал : Есть,типа такого..
Нет. Этот аппарат, который может работать или от одной или 3х фаз, но не от от 2х.
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 01:39:16
Klez написал : В том то и дело что от 2х,т.е линейное 380..
:) А если от 3х то линейное какое будет по вашему :swoon
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 01:48:49
если у вас есть в гараже 3фазы, пусть даже и просаженные, то может попробовать настоящий здоровый суровый трансформаторный сварочник? Стоят бу недорого.
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 01:54:40
Печка написал : Т.е. с точностью до наоборот. Между двумя любыми фазами - фазное напляжение,между ф и 0 - линейное.
электрики собрались:) Путаете всё сами
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 01:57:34
Klez написал : буду думать о покупке стаба киловатт на 20. Мой гусёныш 165 еле кряхтит на таком напряжении.. вот и подумал как бы его от 2х фаз запитать.
У нас помоему на 12квт стоит стаб. Гусем варю пока не надоест
Klez
Klez
Белгород
12.11.2013 в 02:13:05
Печка, Давай ссыль на книгу,завтра будемс изучать! Фазное напряжение – возникает между началом и концом какой-либо фазы. По другому его еще определяют, как напряжение между одним из фазных проводов и нулевым проводом. Линейное - которое определяют еще как межфазное или между фазное – возникающее между двумя проводами или одинаковыми выводами разных фаз.
