Печка, ;) а я думал только мну...
12.11.2013 в 02:38:39
12.11.2013 в 03:49:07
Klez, если книгу ещё надо то вот ссылка. Кузнецов М.И. ТОЭ .Архив RAR сама книга будет в формате DjVu
12.11.2013 в 12:00:04
Klez написал : Нубский вопрос,а если межфазное 380 выпрямить и дать на питание аппарата кирдык будет?
*Boston* написал : тада постоянки будет писот вольт.
1 вариант - от двух или трёх фаз, берёте землю и каждую фазу через диод, будет 2х-3х фазный полупериодный выпрямитель, но 0 всё равно будет нагружен и просажен, 2 вариант - берёте однофазный трансформатор на соответствующую мощность 2-6-10кВт 380 на 220 и от него инвертор включаете, 0 не задействован, по фазам ток тоже меньше в 1,72 раза по сравнению с одной фазой, соседи почти ничего не заметят даже на максималке
12.11.2013 в 12:14:26
*Boston* написал : А так же были трансформаторные сварочники, у которых подключение тоже по 2м фазам.
Почему были, они и сейчас есть. У нас 2 стоят ТС-315 с крутилками и переключателем больше-меньше. Только я уже забыл когда к ним подходил. Удачи. Виктор.
12.11.2013 в 14:49:25
joha написал : 380 на 220
У него всё вообще стрёмно. Тут мы всё постирали,а так Клез писал,что у него между двумя фазами 245В. Т.ч. 245/1,73=141В и никакому инвертору это не поможет. Только полноценный стаб киловатт на 10-12.
12.11.2013 в 15:30:23
Печка написал : Только полноценный стаб киловатт на 10-12.
Это точно,сейчас померил на 1 фазе 142v,на 2 фазе167v,на 3 фазе 210.. такой перекос..
12.11.2013 в 15:38:14
тогда надо 3х фазный ККМ - Ууух, сила будет
12.11.2013 в 15:43:23
Klez написал : Это точно,сейчас померил на 1 фазе 142v,на 2 фазе167v,на 3 фазе 210.. я ипал такой перекос..
Мучить электриков, пусть перецепляют потребителей и выравнивают перекос. Пусть работают, дармоеды
12.11.2013 в 17:20:12
От перекоса фаз мы в сервисе ставили SQZ-3 , вроде как помогало.
Кстати у меня 2 штуки есть если что ;)
Мои видео на Ютубе:
12.11.2013 в 17:30:21
_maximus_ написал : От перекоса фаз мы в сервисе ставили SQZ-3 , вроде как помогало.
Так толку то? Оно же не исправляет перекос.
12.11.2013 в 18:13:17
_maximus_ написал : вроде как помогало.
Реле поможет только "вырубить" нагрузку при перекосе. А реально помогает симметрирующий трансформатор, но стоит недешево
