12.11.2013 в 18:51:52
_maximus_ написал : Вот тут я ХЗ, я думал может оно как там перенаправляет ток в фазах ?!?
Нее. Пищит, сигнализирует, отрубает нагрузку если перекос.
12.11.2013 в 19:24:38
Вовочка написал : Вот разжился фотками малыша Калибр. Можете прокомментировать, имеет право аппарат на жизнь в быту при эпизодическом использовании?
Там 6 конденсаторов, судя по фото по 200-220 микрофарад =1200-1320 микрофарад, ампер на 120-130. Или на хорошей сети, которая почти не проседает - то поболее ампер . Но кратковременно - слишком большие токи заряда/разряда быстро выведут из строя самый слабый электролит (хорошо, если без взрыва), а там и остальные ...
12.11.2013 в 20:00:12
*Boston* написал : Klez, есть инверторы (так сразу не вспомню), которые допускали подключение по 2м фазам.
У Бримы есть аппарат на подключение к 220/380 вольт. На два фазных провода. Инвертор 250 ампер. Ох и не люблю я все эти премудрости с коммутациями. Уж больно дорого это обходится.;)
12.11.2013 в 20:06:38
7351 написал : А реально помогает симметрирующий трансформатор
Может кто в курсе где почитать,посмотреть наличие,ну и цены:a
12.11.2013 в 20:14:08
Klez написал : Может кто в курсе
Сергей же дал Вам ссылку. Ещё не ночь,а уже плющщщит что-ль?:)
12.11.2013 в 21:04:21
Печка написал : Сергей же дал Вам ссылку. Ещё не ночь,а уже плющщщит что-ль?:)
Половина ссылок не открывается
12.11.2013 в 21:11:26
joha написал : 1 вариант - от двух или трёх фаз, берёте землю и каждую фазу через диод, будет 2х-3х фазный полупериодный выпрямитель, но 0 всё равно будет нагружен и просажен, 2 вариант - берёте однофазный трансформатор на соответствующую мощность 2-6-10кВт 380 на 220 и от него инвертор включаете, 0 не задействован, по фазам ток тоже меньше в 1,72 раза по сравнению с одной фазой, соседи почти ничего не заметят даже на максималке
joha, А схемку выложить, плиз? Если возможно то с номиналом диодов, и каков потребляемый ток у этого чуда? У меня в мастерской заземление запараллелено с нолем, меряли стрелочником U 205В.
12.11.2013 в 21:54:56
mihail28-32, а схемку тут уже приводили и варианты обсуждали некоторое время назад, может и не в этой теме только. С однополупериодным выпрямителем это не есть хорошо для сети, но кто-то это предлагал и даже делал и делился результатом. Делалось это именно для инвертора. Только не каждый инвертор может от этого питаться. Получается почти постоянка (пульсирующая) и там где есть трансы на 50Гц это уже не прокатит. Кроме того возможно не получиться на полную использовать аппарат так как в аппарате будет работать только пол входного моста и возможен его перегрев. А диоды любые силовые с нужным током и !не ниже 600в! лучше больше.
12.11.2013 в 22:11:56
Такой ещё есть
12.11.2013 в 22:18:09
Во, точно. ИИСТ я и видал на 2 фазы
