Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2014 в 20:07:15
Danmos, не за что! :) Кстати, еще в голову мысль пришла. Если Вы варите забор непосредственно по месту его установки, значит пользуетесь длинной переноской. Возможно как раз она и является причиной Ваших затруднений. Чем длиннее переноска, тем больше она садит напряжение, особенно если сечение её проводов небольшое. Да и не все инверторы одинаково могут переносить пониженное напряжение (я по этой причине вообще продал свой первый итальянский инвертор и купил отечественный). Ради интересу попробуйте поварить какую-то бросовую железяку, непосредственно в розетку включив инвертор, а потом, не меняя настроек, включив его через переноску.
Сытый конному не пеший!
Danmos
Danmos
24.01.2014 в 20:37:33
Да, с переноской, иногда - с двумя. Попробую конечно, но есть сомнения, что в этом проблема:
  • трансформаторный ПА варит без претензий в тех же условиях.
  • у меня прямая линия кабелем от трансформатора. Напряжение по всем трем фазам выше 220 В.
  • У меня хорошая самодельная переноска с хорошей вилкой и розеткой.
  • Народ советовал, что именно этот инвертор не притязателен к напряжению.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2014 в 20:49:25
Тогда еще одна возможная причина - "хорошо покрашенные" столбы. Конечно, со временем научитесь и краску сдувать электродом, и ржавчину. Но поначалу краска весьма мешает. Особенно при сварке малым током. Да и запах горящей краски весьма вонючий. Проволока от полуавтомата протыкает краску, а при сварке электродом такого жесткого контакта ж нету. Немножко другая специфика процесса получается.
Danmos написал : Народ советовал, что именно этот инвертор не притязателен к напряжению.
Да, посмотрел, варить должен от 180В. Но вот даже про более мощную модель есть отрицательный отзыв по этому поводу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112510&p=1838247&viewfull=1#post1838247
Чуть ниже там есть фотки внутренностей. Что-то в них дросселя не могу рассмотреть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112510&p=2004106&viewfull=1#post2004106 Его там реально нету?
Danmos
Danmos
24.01.2014 в 20:50:42
Буду иметь в виду, спасибо. Столбы красил сам, вполне усердно.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.01.2014 в 21:13:26
Danmos написал : Столбы красил сам, вполне усердно.
Ну, это понятно. Принцип же старый "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Я тоже им руководствуюсь, когда знаю, что могу сам, своими руками хорошо сделать ту или иную работу. В этом случае я уверен, что не придется переделывать или ждать каких-то неприятных сюрпризов. А то бывает договариваешься с кем-то что-то сделать, и приходит специалист типа вот такого
Danmos
Danmos
24.01.2014 в 21:32:49
Да уж... У них еще часто мозги в том самом месте локализованы.
Вовочка
Вовочка
Смоленск
25.01.2014 в 16:22:37
Danmos написал : У них еще часто мозги в том самом месте локализованы.
Хорошо, когда есть что локализовать. Каждый день окружающие доказывают мне, что жизнь без мозга реальна. ;) PS Оффтопим конечно по полной.
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 17:10:49
Викторыч написал : Работать любым инструментом надо учиться, а варить заборы ПА, ИМХО, извращение, причем дорогое
Если только не собираются секции заборные в мастерской, но потом все равно маленький понадобится все это дело к стобам приваривать*)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 17:15:09
Danmos написал : олучается, что в случае отсутствия навыка, инвертор - дорогое извращение. А ПА - разумный компромисс.
Блин первый раз слышу и как то жетко становится , что проволокой варить проще , чем электродом .... Ладно я понимаю, удобнее проволокой , быстрее, нет шлака поверх шва, коэффициент наплавки большой, ну и так далее. Но инвертор то.. купил пару кг МР или Ано , ну если уж совсе богатый LB и вперед и с песней*)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 17:16:34
Garik_31 написал : И баллон с газом всегда с собой? Я порывался несколько раз купить ПА, но как о баллонах подумаю - сразу желание проходит
Проблему односекундно эту решил, купил 10 литровые баллоны и в путь *)
AkeJIJIa
AkeJIJIa
25.01.2014 в 17:21:30
Danmos написал : Мне мешал шлак и очень жидкая сварочная ванна. Все стекает нахрен.
сколько пользовал, не встречал такой проблемы*)
