кайфечик написал : форсаж 161, SSVA-160 mini "Самурай".
Поработав программистом я стал плохо относится к софту. У Форсажа он есть?
Есть желание почитать более пространное и серьёзное сравнение этих аппаратов.
12.03.2014 в 10:08:34
12.03.2014 в 10:31:00
DomWrk написал : Поработав программистом я стал плохо относится к софту. У Форсажа он есть?
У форсажа он точно есть, но запатентованный и засекреченный :cool: А вот у Арии никакого софта нет, потому как там нет и никакого микропроцессора .;) И это очень здОрево :applause:
12.03.2014 в 10:33:54
chico63 написал : кайфечик, Если хотите надёжный аппарат, варящий и уонями , о котором очень хорошие отзывы практически у всех его владельцев - пико 162. Конечно, если позволяют финансы.
Недостатки:
Высокое напряжение холостого хода, более 100В, в условиях повышенной влажности это не безопасно. Маленькие байонетные разъемы DX25, как следствие их подгорание. Часто выходят из стоя вентиляторы. После того, как EWM поменяли цвет с красного на белый, упало качество. Связано с китайской сборкой. Ценник высоковат.
12.03.2014 в 10:34:58
У ПИКО-162 тоже нет микроконтроллера и соответственно софта, только дорогой, переплата за бренд
12.03.2014 в 10:44:30
chico63 написал : У форсажа он точно есть, но запатентованный и засекреченный :cool: А вот у Арии никакого софта нет, потому как там нет и никакого микропроцессора .;) И это очень здОрево :applause:
Спасибо!
12.03.2014 в 10:52:17
joha написал : только дорогой, переплата за бренд
Ну, думается, не только просто за БРЕНД. Всё-таки это действительно отличный и надёжный аппарат из буржуйских, судя по отзывам его владельцев. Но есть ( отечественный ) ещё лучше и куда дешевле ( вы об этом наверняка в курсе ) ;) Поэтому всякая ремонтная .:net:.. его и пытается всячески загнобить.
12.03.2014 в 11:01:30
chico63 написал : Но есть ( отечественный ) ещё лучше и куда дешевле ( вы об этом наверняка в курсе ) ;)
А почему бы Вам не запостить сюда табличку с характеристиками двух или более аппаратов одного класса разных фирм? И никакой рекламы и тайных знаний не понадобится. Что у Вашего аппарата с напряжением ХХ?
12.03.2014 в 11:04:14
DomWrk написал : Высокое напряжение холостого хода, более 100В, в условиях повышенной влажности это не безопасно. Маленькие байонетные разъемы DX25, как следствие их подгорание. Часто выходят из стоя вентиляторы.
В условиях высокой влажности опасно любое напряжение выше 12 В. Если работать с головой, то любой хороший и реальный сварщик выберет именно высокое напряжение ХХ, чтобы варить уонями, а не теоретические "выкладки" . Разъёмы вполне нормальные и удобные, если СЛЕДИТЬ за ними, не допуская разбалтывания и загрязнения. Ничего там не будет и подгорать, только у разгильдяя и неряхи. Вентиляторы сейчас все китайские, поэтому практически все в равноправных условиях. Но они легкодоступны и недороги. Поэтому это как аргумент тоже НЕ аргумент. А вот что настоящий АРГУМЕНТ, так это то, что у Арии вентиляторы работают только тогда, когда это необходимо. А в перерывах вообще выключаются. Но не с точки зрения срока службы именно вентиляторов это важно, а куда более значительный момент - обычно в перерывах работают УШМ, поэтому просто абразивная и токопроводящая пыль не засасывается вовнутрь инвертора. Это гораздо ВАЖНЕЕ и УМНЕЕ.
DomWrk написал : А почему бы Вам не запостить сюда табличку с характеристиками двух или более аппаратов одного класса разных фирм?
Потому как ни я ( и никто другой тоже ) этого не обязан делать и ничего никому НЕ должен . А если вам это нужно, так ищите сами здесь на форуме форумным поиском - это всё есть на форуме в соответствующих темах.
12.03.2014 в 11:10:58
chico63 написал : В условиях высокой влажности опасно любое напряжение выше 12 В. Если работать с головой, то любой хороший и реальный сварщик выберет именно высокое напряжение ХХ, чтобы варить уонями, а не теоретические "выкладки" .
Начиная сварку! А в режиме ХХ чем меньше тем лучше.
chico63 написал : Потому как ни я ( и никто другой тоже ) этого не обязан делать и ничего никому НЕ должен . А если вам это нужно, так ищите сами здесь на форуме форумным поиском - это всё есть на форуме в соответствующих темах.
Здесь есть различие в подходах к решению вопроса рекламного агента и специалиста.
12.03.2014 в 11:14:40
DomWrk написал : Начиная сварку! А в режиме ХХ чем меньше тем лучше.
Вы пишете ГЛУПОСТИ. Даже и спрашивать не буду, какой у вас сварочный стаж. Вероятно, мягко говоря, небольшой.:)
12.03.2014 в 11:28:58
chico63 написал : Вероятно, мягко говоря, небольшой.
Вообще никакого. Поэтому и расспрашиваю, что логично.
А Вы рекламируете, а не доказываете, что не корректно.
