andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2014 в 19:01:57
sanya1965 написал : для DC-инверторов есть отличия.
так и не понял - есть смысл переплачивать или 220А модели достаточно чтобы варить 4-кой (кратковременно - 5кой) и не спалить аппарат? И есть ли в 250А Ресанте, кроме чуть большего тока, какие-либо важные отличия в схемотехнике, компонентах, которые бы давали преимущество относительно 220А модели?
waha
waha
12.03.2014 в 19:04:27
Кобелко лб52 на ХХ в 56 вольт не горят. Это можно в банк положить. УОНИ не использую из религиозных соображений. ОК48 тоже не горят на ХХ 56 В. При ХХ 70В прокаленные горят все.
sanya1965
sanya1965
12.03.2014 в 19:08:41
andrewkhv написал : так и не понял - есть смысл переплачивать или 220А модели достаточно чтобы варить 4-кой (кратковременно - 50кой) и не спалить аппарат? И есть ли в 250А Ресанте, кроме чуть большего тока, какие-либо важные отличия в схемотехнике, компонентах, которые бы давали преимущество относительно 220А модели?
инвертором варят металл (толщиной 10мм) 4-кой на токе 150-200А. см. подробнее табл. 1.1 http://www.tiberis.ru/pages/vybor-regima-ruchnoi-dugovoi-svarki без просадки сети, аппарата на 220А хватит с избытком.
joha
joha
Ярославль
12.03.2014 в 20:00:40
waha, а каким можно считать Uхх при 100в импульсах с заполнением 47%? максимальное напряжение под самой мизерной (лампочка 220в 100вт) нагрузкой при таких параметрах не больше 47в, а УОНИ ЦЛ ОЗЛ горят и варят, и ЛБ52 тем более должны, Может дело в наличии или отсутствии дросселя?
DDT
DDT
Херсон
12.03.2014 в 20:18:22
waha написал : Кобелко лб52 на ХХ в 56 вольт не горят. Это можно в банк положить. УОНИ не использую из религиозных соображений. ОК48 тоже не горят на ХХ 56 В. При ХХ 70В прокаленные горят все.
waha, а можно поподробнее про конкретные устройства, на которых проводились эти испытания?
ASN
ASN
12.03.2014 в 20:28:27
joha написал : каким можно считать Uхх при 100в импульсах с заполнением 47%?
Так и будет, вольт писят... и вряд ли там будут нормально гореть УОНИ и ЛБ. На фубаге с его 110В импульсами, именно так.
joha
joha
Ярославль
12.03.2014 в 22:51:55
УОНИ-13/55 Судиславские и ЦЛ11 краснокоричневые горят нормально, ЦЛ11 3мм варили даже нержу 1мм, На Фубаге вроде дросселя нет, а в Ресанте есть, кроме того у меня ещё и доп дроссель примерно на 10мкГн в виде свёрнутых в бухту длинных 2 по 5м сварочных проводов, Сам варил машину именно УОНИ 2мм и 3мм пробовал на 63 уголке, ЦЛ11 варил одноклассник дымоход, так что всё в порядке с горением, Где-то даже ролик выкладывал с горением УОНИ
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.03.2014 в 23:18:12
DDT написал : В аппаратах подобного класса его не надо отключать, поскольку он совершенно не мешает.
Ну да, с ГС на тонких железках прекрасно получаются дирки.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.03.2014 в 23:19:55
ASN написал : На фубаге с его 110В импульсами, именно так.
Ровно 100 В импульсы на х.х. в гусях.
ASN
ASN
12.03.2014 в 23:48:13
ГОСТ написал : Ровно 100 В импульсы на х.х. в гусях.
В моем лоховском "осциллоскопе", конечно, все значения достаточно условные. Может он конечно и врет, в зависимости от того, импульсы меришь или чистую постоянку. Но, на выходе Пико, 110В измерено тремя напряжометрами. Оно же изобрАжено на том же осциле (прямая линия). Отседова мои выводы.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 00:01:06
ASN написал : импульсы меришь или
я много раз выкладывал осциллки разных гусеобразных, и с разных проверенных осциллографов. Могу ещё раз выложить, токо лень.
ASN написал : Но, на выходе Пико, 110В измерено тремя напряжометрами.
Та тут тоже не так все просто, смотря как детектор организован. Ёмкость больше, сопротивление выше - может и больше показать. И от частоты зависит, и много ещё от чего. А в Пике вроде заявлено 105 В. При том, что ето самый обычный "косой", кТр=3, как и в моих Штурмах, как и в ИИСТах, и Атомах и т.п. А в Атоме пишут х.х. типа 60В. Короче, кто чего хочет, то и пишет. А реально показывает только осцилл (нормальный).
