Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
12.03.2014 в 15:27:43
DDT написал : Ну, например, вот. Магазин украинский, зато описание по-русски. Здесь оригинал.
Тогда уж лучше /istok.kherson.ua/
DDT
DDT
Херсон
12.03.2014 в 15:38:37
Serg52 написал : Тогда уж лучше /istok.kherson.ua/
Не соответствует требованию
DomWrk написал : инвертор с наиболее полным перечнем характеристик
Отсутствуют HotStart, ArcForce и импульсный режим.
Serg52
Serg52
12.03.2014 в 15:44:13
DDT написал : Не соответствует требованию
Да.Чего нет того нет.Но для дома мне хватает и имеющихся функций.Зато ненадо голову ломать как его,этот HotStart,отключить.
DDT
DDT
Херсон
12.03.2014 в 15:47:54
Serg52 написал : Да.Чего нет того нет.Но для дома мне хватает и имеющихся функций.Зато ненадо голову ломать как его,этот HotStart,отключить.
В аппаратах подобного класса его не надо отключать, поскольку он совершенно не мешает.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2014 в 16:07:55
Всем привет! Почитал тему. Насколько понял, Ресанта в принципе неплохой вариант за свои деньги. Из других замеченных у нас аппаратов: Калибр, Fubag (IR), Ergus, наш местный Кратон - или проигрывают в качестве, или заметно дороже. Есть еще специализированный магазин с профоборудованием, но там ценники от 15000 за самые простые модели. Сначала кстати хотел брать Кратон Smart WI200 за 5 тыс руб ("бытовая" линейка), да передумал.
Единственный вопрос: САИ-220 (7000руб) можно 5-кой варить или не тянет? Пока не знаю, потребуется ли это вообще при пользовании в гараже/на даче, и не могу определиться - нужно ли переплачивать 1700руб за САИ-250? Про запас, как говорится, и с бОльшим запасом по мощности при работе 3-кой - 4-кой, или это бесмысленно? Применение планируется редкое.
sanya1965
sanya1965
12.03.2014 в 17:48:37
andrewkhv написал : САИ-220 (7000руб) можно 5-кой варить или не тянет? Пока не знаю, потребуется ли это вообще при пользовании в гараже/на даче, и не могу определиться - нужно ли переплачивать 1700руб за САИ-250? Про запас, как говорится, и с бОльшим запасом по мощности при работе 3-кой - 4-кой, или это бесмысленно? Применение планируется редкое.
для начала проинспектируйте свои сети и автоматы. в большинстве случаев не даст варить сеть, а не возможности сварочника. далее, непонятны хотелки. что именно варить? мосты из 220-го швеллера? или профтрубу 60Х40 со стенкой 2мм? я это к чему -5-ка требуется для сварки металла большой толщины, и тепловые поводки там будут ужасающими. в реале, гораздо проще пройтись 2-3 раза тонким электродом. (см. умные книжки про коренной шов). я убежден, что для дачи-гаража вообще хватит аппарата на 160А, способным с запасом варить 3-кой. и больше для быта не потребуется. мало того, по мере просветления, все переходят на более тонкие электроды 2,5мм, и 2мм.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2014 в 18:13:37
sanya1965 написал : для начала проинспектируйте свои сети и автоматы.
сеть новая, СИП 4х25 по фасаду гаражей, от гаража до вводного рубильника всего 15метров, в гараж от СИПа ответвление 6-кой меди 3 метра, счетчик до 60А, вводной автомат С40:yu
Ближайшее, что планируется - это "доработка" ворот из 63-го уголка с полкой 5мм, будут применяться пластины 8-10мм. тут онанизм с 2.5мм не пройдет, придется минимум тройкой а то и четверкой пройтись. Про пятерку - это как бы "на всякий случай", может арматуру сваривать внахлест. Курил книжку по сварному делу СССРовских времен, там таблицы есть по определению толщины электродов в зависимости от толщины деталей. Да и по своему скромному опыту, варить долстые железки надо подходящим электродом с нормальным, а не заниженным током, особенно когда с обратной стороны нет возможности пройтись вторым швом. Потому и думаю над 250А инвертором, с учетом "запаса прочности" - гонять на всю катушку наверно не стоит даже кратковременно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.03.2014 в 18:31:26
sanya1965 написал : для дачи-гаража вообще хватит аппарата на 160А
как-то варил инвертором ASEA-160 четверкой, тока немного не хватало. С учетом тго, что это был кореец, китайцу надо сделать скидку на национальность, итого например варить на 200А чтобы был качественный провар. А чтобы это не было максимумом возможностей аппарата, берем инвертор на 220А или 250А. Вот и дилемма: надо ли переплачивать 1700руб за дополнительный запас в 30 ампер?
ASN
ASN
12.03.2014 в 18:36:50
DomWrk написал : пока не выбрал себе инвертор, но меня возмущают продажи изделий с не полной и не достоверной информацией
Поэтому, не грузитесь ерундой, а берите то, что людьми испытано. Бутафорские цифры, мало кому помогли выбрать толковый аппарат.
sanya1965
sanya1965
12.03.2014 в 18:57:20
andrewkhv написал : сеть новая, СИП 4х25 по фасаду гаражей, от гаража до вводного рубильника всего 15метров, в гараж от СИПа ответвление 6-кой меди 3 метра, счетчик до 60А, вводной автомат С40:yu
отлично, значит просадки не будет
andrewkhv написал : Ближайшее, что планируется - это "доработка" ворот из 63-го уголка с полкой 5мм, будут применяться пластины 8-10мм. тут онанизм с 2.5мм не пройдет, придется минимум тройкой а то и четверкой пройтись. Про пятерку - это как бы "на всякий случай", может арматуру сваривать внахлест.
из похожих материалов я варил теплицы. по контуру 4-кой кратковременно, все остальное хватило 3,2мм.
andrewkhv написал : Курил книжку по сварному делу СССРовских времен, там таблицы есть по определению толщины электродов в зависимости от толщины деталей.
те таблицы для трансформаторников с низким КПД. для DC-инверторов есть отличия.
ASN
ASN
12.03.2014 в 18:59:32
DomWrk написал : А в режиме ХХ чем меньше тем лучше.
На проф технике для ММА, как правило, Uxx в районе 100В, ну, край, 90В. А делается так для того, что сварной комфортно работал (любыми электродами, на любых поверхностях), а не занимался "дрочевом" с держаком. Так что, если Вам варить... то смотрите на данный параметр весьма внимательно. Всякие другие "полезные функции", Вам вряд ли понадобятся. Ещё один важный момент. Убедитесь, что в Вашем аппарате, предусмотрен приличный выходной дроссель. Имея на борту эти две фишки, Ваш аппарат гарантированно будет прилично варить. Остаются последние вопросы: общая надежность, выносливость и ремонтопригодность. Для последнего, очень кстати будет наличие схем и грамотная компоновка.
