Garik_31
Garik_31
Губкин
20.03.2014 в 22:38:24
joha написал : моя примочка основывается на предыдущей модификации, по этому её просто так к не коцанному аппарату не пришьёшь
Если она стоящая, то и покоцать аппарат не жалко.
joha
joha
Ярославль
20.03.2014 в 22:41:50
Garik_31, литц в дросселе ни к чему, только теплопередача в проводе ухудшиться, в трансе ещё есть толк от него
Garik_31
Garik_31
Губкин
20.03.2014 в 22:51:09
joha, только из тех соображений - чтобы компактно намотать. Есть еще вариант - ПВ-3 25 мм.кв. ободрать и заизолировать фторопластом или ЛЭТСАРом. Толстую шину очень трудно впихнуть в колечки.
Garik_31
Garik_31
Губкин
20.03.2014 в 22:51:45
А для охлаждения залить термореактивным компаундом.
Klez
Klez
Белгород
20.03.2014 в 22:57:41
ГОСТ написал : А вот дросселек на распыленном железе. :)
Я помню эту фотку в ЛС;)
viktor1953
viktor1953
21.03.2014 в 11:45:50
joha написал : просто надо уметь на нём готовить
Не знаю уважаемый Евгений, но трансформаторное железо на частоте 50 кгц, а иголки и того короче. Согласен, что самоиндукция будет хорошо поджигать дугу, это на выпрямителях хорошо действует. А вот без защиты выхода инвертора стрёмно использовать дроссель на трансформаторном железе. Кстати Евгений, а индуктивность на мой взгляд маловата. Я по эксперементам с одной катушкой от ТС-315 чувствую недостаток, а с двумя самое то, но это уже больше 300 мкГн.
На распыленке я согласен, она хоть как то рассчитана на ВЧ. В общем пока не сделаю защиту выхода, эксперименты с трансформаторным железом отменяются. И ещё вот что, если бы так было всё хорошо, то в Престиже 164 давно бы стояли катушки с сердечниками из трас. стали. Ведь какая экономия меди!!! А она весит процентов 20 от всей платы. Хотя могу вытащить и взвесить точно.
От себя добавлю, в Пикоше 162 с большим дросселем каждая железка с защитой, не считая что и запчасти стоят с ого каким запасом, а ток 140-150 ампер.
Здоровья всем и с уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
21.03.2014 в 13:05:51
viktor1953, Индуктивность она без разницы хоть на воздухе хоть на железе хоть на феррите хоть на распылёнке, аппарату по барабану на чём, подключал дроссель на 1мГн (1000мкГн) сделанный на железе транса ОСМ-0,63 (630вт), ничего не вылетело, Мне хватает и 1-2 десятка мкГн дополнительных, на малых токах чувствуется вклад от них, а больше это уже монстр приличного весу, С приличной индуктивностью пульсации тока получаются очень небольшие и железо уже нормально справляется
viktor1953 написал : в Пикоше 162 с большим дросселем каждая железка с защитой, не считая что и запчасти стоят с ого каким запасом, а ток 140-150 ампер.
Подумаю на досуге ещё раз над заменой прямых диодов на 80EBU04, 150-е уже перебор будет, а обратные можно просто с 30 на 60 амперные махнуть, Можно ещё транзюки на нормальные махнуть тоже, возможно что с более быстрыми транзюками даже может ток КЗ чуть уменьшиться при этом, Только мне с моими токами и того что стоит пока хватает за глаза
viktor1953
viktor1953
21.03.2014 в 23:58:34
joha написал : подключал дроссель на 1мГн (1000мкГн) сделанный на железе транса ОСМ-0,63 (630вт), ничего не вылетело,
Это меня и напрягает, ведь это не длительная эксплуатация и в не плохих условиях. Допустим в жару, когда запчасти сильно теряют запас прочности. К примеру катушки зажигания от 12 вольт и токах в несколько ампер развивают сотни вольт по первичке. А у нас напруги и токи много больше, а индуктивность соизмерима. А может у меня предвзятость к железу, но нутро сопротивляется к использованию трансформаторного железа.
ГОСТ, Вы не можете прояснить картину со скважностью импульсов на большом и малом токе. Допустим, как я понимаю на большом токе у Ресант заполнение примерно 45-47%. А вот какова длительность на сварочном токе 10 ампер? Длительность импульсов должна уменьшаться пропорционально величине тока или я ошибаюсь? И почему у моста АВИ-200В с куда более лучшим заполнением импульсами стотят 2 дросселя и не жиже ресантовских. В крайнем случае на вид. На моей оське самоделке толком ничего не разглядишь.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
22.03.2014 в 00:32:06
viktor1953 написал : прояснить картину со скважностью импульсов на большом и малом токе. Допустим, как я понимаю на большом токе у Ресант заполнение примерно 45-47%. А вот какова длительность на сварочном токе 10 ампер?
Это лучше к joha. :) Он свои Рески наизнанку вывернул, и запаял немало и ещё и в симуляторе проектировал.
viktor1953 написал : на большом токе у Ресант заполнение примерно 45-47%.
Примерно так, теоретически, а реально, смотрел на осциллографе, обычно меньше в косых мостах. И зависит от многих факторов.
viktor1953 написал : на сварочном токе 10 ампер?
Это вообще редкость. Обычно минимальный ток у них от 30 А начинается. (Это в обычных, не ПРОФ).
viktor1953 написал : Длительность импульсов должна уменьшаться пропорционально величине тока или я ошибаюсь?
Примерно так.
viktor1953 написал : И почему у моста АВИ-200В с куда более лучшим заполнением импульсами стотят 2 дросселя и не жиже ресантовских.
Ну... Во первых, "куда лучшее заполнение" - вообще спорно, там 2-х такт, а после выпрямления - удваивается и складывается, значит и заполнение на транзисторах в 2 раза меньше. А 2-а дросселя потому, что по сути там 2-а выпрямителя, и в каждом по дросселю стоит. (Если по плюсу). А бывает, ставят один дроссель по общему, по минусу. п.с. Вот сейчас колупаю 3-х этажку, знакомые слезно попросили, так в ней вообще дросселей нет.
joha
joha
Ярославль
22.03.2014 в 08:04:36
Заполнение от тока почти не зависит, Заполнение зависит от соотношения амплитуды импульсов к напряжению на нагрузке Амплитуда импульсов на ХХ на кругло 100в, но под хорошей нагрузкой имеются просадки с частотой сетевых пульсаций 100Гц процентов на 30, а то и 40, да и сеть колеблеться, это тоже влияет на амплитуду импульсов которые аппарат выдаёт Напряжение на нагрузке в основном складывается из напряжения на дуге (которое заметно колеблется в процессе сварки) и напряжения потерь на сварочных проводах, +некоторое влияние оказывает падение на вых диоде, на дорожках печатки, на сопротивлении дросселя, сопротивлении вых обмотки транса, сопротивлении переходных контактов соединений, длинный сварочный провод, В тепличных идеальных условиях (питание силы постоянка 300в, переходными сопротивлениями пренебрегаем)- 100в импульсы делим на (24в дуги +1в диод) = 25% заполнения, Реально заполнение выше из-за факторов описанных ранее, А ещё в простых Ресантах амплитуда импульсов не 100в, а около 92в и заполнение соответственно выше
viktor1953
viktor1953
22.03.2014 в 13:16:47
ГОСТ, joha, большое спасибо за ответы. 10 ампер написано на Ресанте 190ПРОФ, хотя реально амперметр показывал 20-25 ампер. Я имел в виду минимальное положение крутилки.
У АВИ пусть на транзисторах меньше заполнение, но на выходе в 2 раза чаще и следовательно сглаживать легче? На большом токе у мостов получается вообще почти постоянка, лишь с небольшими провалами и можно обойтись вообще без дросселя? Тем более двухполупериодный выпрямитель и дросселя на плюсе и минусе. Может по этому АВИ мягче на мин токе жгёт электроды.
Теперь интересно как выглядит скважность импульсов на выходе ШИМ у прямоходов во время сварки с токами от мин до мах. Скажем по другому, если на большом токе заполнение примерно около половины то на мин. должно быть раз в десять меньше. Это от 200 до 20 ампер установки тока. Следовательно с 45-47% заполнения на 200 амперах должно остаться 4-5 % на 20 амперах примерно. А отсюда следует, что на большом токе достаточно дросселя 20-30 мкГн, а вот перекрыть паузы в десять раз больше рабочего импульса этого досселёчка я думаю будет маловато. Если я правильно понимаю, регулировка ШИМом тока в таком широком диапазоне основана на большом изменении скважности, в данном случае 10 раз. А в реальных условях естественно будут отклонения.
Поэтому я и прошу посмотреть реальную длительность ШИМ на малом токе. При заполнении 25% выходной ток 20 ампер? У меня пока не укладываются с моими понятиями. Уж извините за назойливость.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
